Orientamento box Subwoofer - e progettazione dello stesso
Re: Orientamento box Subwoofer - e progettazione dello stesso
Cominciamo..
https://www.parts-express.com/dayton-au ... m--295-462
Come dico sempre dei dayton, poca spesa tanta resa! I sub della serie reference sono sempre un best buy in ambito sq!
Un prodotto interessante sicuramente, qualcuno ha qualche progetto con misure da prendere ad esempio?
Ragazzi non abbandonatemi!! Proponete alternative (anche sul mercatino) che così ne parliamo assieme e sviluppiamo assieme un progetto!
Scusa io credo che a questo punto la scelta del sub sia vincolata al volume a disposizione, non mi pare di aver capito che puoi valutare un pò tutto per poi farci un box su misura...
In ogni caso se trovi un Peerless xls di quelli ancora made in Danmark non ci penserei molto (da verificare però il volume). Io avevo il 30 ed è stato di quanto più "musicale" (se se ne può parlare su un sub) abbia avuto, forse di meglio solo l'Esoteric 1200, ed ho detto tutto...
Grazie dei consigli non li conoscevo! Lo stesso consiglio vale per i 25 cm delle stesse linee?
Se il carattere è quello credo di si... L'unica cosa è da vedere i volumi perché si esprimono molto bene in tanti litri. Io il 30 ce l'avevo mi pare in 50lt reflex, ma scendeva da paura, dovevo tenere un subsonico sui 22-25hz (cosa tra l'altro consigliata proprio da Peerless nel suo progetto)margna91 ha scritto:Grazie dei consigli non li conoscevo! Lo stesso consiglio vale per i 25 cm delle stesse linee?
La Peerless by tymphany ancora li produce, ma non so la qualità oggi come sia perché non sono più fatti in Danimarca... se trovi anche il XXLS dovrebbe ho letto cose buone, dovrebbe avere in teoria più escursione quindi ancora meglio!
Eh si vedi che sono troppi litri.. Come ti ho detto starei sui 35 una cosa del genere.. E poi so che oltre i 25 cm i sub cominciano a diventare lentini.. Per quello penso che 25 sia la misura adattamark3004 ha scritto:Se il carattere è quello credo di si... L'unica cosa è da vedere i volumi perché si esprimono molto bene in tanti litri. Io il 30 ce l'avevo mi pare in 50lt reflex, ma scendeva da paura, dovevo tenere un subsonico sui 22-25hz (cosa tra l'altro consigliata proprio da Peerless nel suo progetto)margna91 ha scritto:Grazie dei consigli non li conoscevo! Lo stesso consiglio vale per i 25 cm delle stesse linee?
Invece qualcuno ha mai sentito dal vivo o per fama i Boston? Mi ha sempre ispirato come marca
Boston pro 10.5 timbrica molto molto bella ma scende poco in frequenza
Questo é forse dato che la casa lo consigliava in 15/16lt Chiusa, purtroppo non ho mai provato a metterlo in di piu
Mmm capisco.. Si io vorrei qualcosa che scende bene ma che sia anche musicale.. Ora mi guardo un po' sto Boston.
Altri suggerimenti da mettere a confronto?
I Boston della serie LF PRO erano fantastici... avevo l’8.4 e suonava da Dio in pochissimi litri.
L’attuale R10 lo cambierei solo con un 10.5 in chiusa!!!
Ma che spettacolo sti Boston, ne parlano tutti molto bene e ho visto che c'è anche il radiatore passivo volendo per simulare il reflex però con una serie di vantaggi a partire dalla facilità installazione e minor distorsione.. Almeno così ho letto.. E suonano in un nulla a livello di volume! Se me li promuovete cerco di procedere per sta strada!
Nei litri che hai tu ci sta anche un 12 pro
La casa lo consiglia in 28litri, io proverei a metterlo in 33/35
Il mio lo ricordo ancora come un ottimo sub
Mi sembra di aver capito che costa un bel po' meno di quelli della serie g5.. Serie di minor qualità? In ogni caso mi ispirava sta storia del radiatore passivo.. Più che altro ovviamente se risparmio spazio schifo non mi fa
@Alessio Giomi ho letto da qualche parte che hai dei Boston ho capito male?
Il g5 é uscito dopo
Sulla carta suona come i pro, pero io non l’ho mai ascoltato
I pro sono sub da chiusa
Ho avuto il SUB Boston PRO LF 8.4 ed in garage ho i Wf che avevo in portiera (i Boston PRO LF 6.5 )margna91 ha scritto: ↑20 ott 2019, 9:27 Mi sembra di aver capito che costa un bel po' meno di quelli della serie g5.. Serie di minor qualità? In ogni caso mi ispirava sta storia del radiatore passivo.. Più che altro ovviamente se risparmio spazio schifo non mi fa
Mmm... Ho cercato in giro e in buone condizioni non ho trovato davvero nulla.. Stavo pensando di cambiare obiettivo come altoparlante.. Il punto è che è tutta una coperta corta.. Un 30 in chiusa scende bene.. Ma è lento..
Un 25 in reflex scende, ma per ora l'idea di progettare il reflex la vedo come un casino insormontabile più che altro devo ancora ben individuare quello giusto.. Ho sentito che i jl ci vuole molta potenza per spostarli.. Ho guardato anche nei mercatini ma ho trovato poco e nulla.
Purtroppo con il lavoro ho sempre meno tempo a disposizione.. L'idea di mettermi li a fare un reflex con tanto di pareti inclinate mi viene male qualche altro nome di altoparlante che potrebbe fare al caso mio?
Non necessariamente, dipende dal cono
se per te fare un reflex e magari modificarlo è un problema, guarda un ML lo metti in chiusa e suona bene, idem un Rainbow
oppure potresti ascoltare quello di altri a qualche raduno, tipo al perry-raduno dove la maggiorparte sono auto SQ
Sto addocchiando il vipera f8 .. Ne parlano tutti bene forse potrebbero fare al caso mio
Gia' mi erano sfuggiti i vipera, con quelli ti diverti di sicuro e so che non vogliono molto spazio! Sicuramente con un F10 ti diverti ancora di piu'!
