Consiglio scelta casse
- AntonioNA98
Buongiorno,
Vorrei mettere due casse sulla mensola però non ho idea di cosa scegliere...
Ho guardato in giro e ho trovato qualcosa ma sono indeciso sulla scelta,premetto che è la prima volta che le metto sulle mensole ma ho anche quelle nelle portiere che già sono apposto però voglio aggiungere la mensola
Ho guardato in giro e ho trovato queste:
JBL CLUB 9630 (https://www.amazon.it/JBL-CLUB-9630-Alt ... way&sr=8-1
JBL GX963 (https://www.jblstore.it/jbl-gx963
Kenwood Kfc-ps6995 (https://www.ebay.it/p/Kenwood-Kfc-ps699 ... 7675.l2644
Non so quale scegliere o se ce ne sono altre migliore a questo fascio di prezzo
Non so che amplificatore mettere...
Queste vabbene?
Pioneer GM-D1004 (https://www.amazon.it/Pioneer-GM-D1004- ... B00PAQGYKE
Queste vabbene?
Re: Consiglio scelta casse
Ciao,
Di car hi fi capisco poco quindi aspetta quelli piu' esperti... ma....
se per mensola intendi la cappelliera sarai crocifisso in sala mensa dai guru' del car hifi.
Sulla mensola al massimo ci puoi mettere il sub. Mai gli altoparlanti. La musica deve venire da davanti.
In generale gli altoparlanti non vanno dietro e nel caso, si mettono molto attenuati.
La risposte che avrai saranno piu' o meno queste. Quindi forse e' meglio che ti risparmi i soldi.
- AntonioNA98
Salve e grazie della risposta,cerotto ha scritto: ↑25 set 2019, 10:25 Ciao,
Comunque ho scelto dietro per mettere le 6x9 cosi da puntare a qualcosa di 100/130rms ho quelle già nelle portiere però non sono molto potenti e non voglio modificare la portiera (16cm avanti e 13cm dietro)
Poi io so che al tempo dietro venivano montati le casse e poi voglio mettere anche un "subwoofer" so che è un woofer perchè non voglio occupare tutto il bagagliaio
Buona giornata
Hai aperto una discussione ad aprile.... ti abbiamo consigliato diverse "strade"... quale hai preso? hai poi insonorizzato? hai sostituito gli altoparlanti?......
Suppongo tu non abbia fatto niente di quello di cui abbiamo discusso.....
Ora ti presenti con degli ellittici da mettere sulla "mensola" ....
Ognuno coi propri soldi fa quel che vuole ma prima fossi in te mi rileggerei quel 3D.
- AntonioNA98
Salve e grazie per la risposta,Alessio Giomi ha scritto: ↑25 set 2019, 12:19 Hai aperto una discussione ad aprile.... ti abbiamo consigliato diverse "strade"... quale hai preso? hai poi insonorizzato? hai sostituito gli altoparlanti?......
In verità ho cambiato del tutto il progetto,ho cambiato gli altoparlanti nelle portiere ed ho ottenuto un grande cambiamento però senza insonorizzazione però siccome non sono potentissimi non ho fastidi però per le portiere vorrei fare tutto un'altro progetto ma non ora,mi vorrei dedicare alla mensola in verità perciò
Non ricordavo nemmeno la discussione di aprile a dir la verità
Non si mettono gli Altoparlanti sulla mensola...... o meglio.... ripeto: ognuno fa quel che vuole coi propri soldi ma.......
Ecco la tua vecchia discussione.....
viewtopic.php?f=19&t=13490
La potenza la fa’ un amplificatore, gli altoparlanti la sopportano, dire che un altoparlante é poco potente non ha senso
Allora proviamo a guardarla da quest'ottica, vuoi?
*Perché* vuoi dedicarti alla "mensola", mettendoci degli ellittici?
Nel senso, qual'è il risultato che ti prefiggi/attendi?
P.S.1: la sensazione di scarsa potenza che hai dalle portiere anteriori è quasi sicuramente dovuta al fatto che hai cambiato gli altoparlanti senza insonorizzare.
PS.2 (bonario eh, non te la prendere): la mensola in realtà si chiama "cappelliera", e le "casse" ci sono solo a casa, in auto ci sono altoparlanti e sistemi di altoparlanti.
- AntonioNA98
Anche un mio amico ha fatto ciò con due casse ed io le ho ascoltate ed ha ottenuto un buon risultato perciò stavo optando a ciòAlessio Giomi ha scritto: ↑25 set 2019, 12:29 Non si mettono gli Altoparlanti sulla mensola...... o meglio.... ripeto: ognuno fa quel che vuole coi propri soldi ma.......
- AntonioNA98
Gli altoparlanti anteriori non sono amplificatiDude ha scritto: ↑25 set 2019, 12:46 Allora proviamo a guardarla da quest'ottica, vuoi?
Lo so che si chiamano altoparlanti ho scritto così giusto per intenderci e perchè spesso vengono chiamate cosi
Allora. E' quasi unimamente accettato che nei nuovi impianti, non gli impianti anni 80 dove il pianalone la faceva da padrone, il suono debba venire da davanti. La similitudine che si fa e' sempre la stessa. In un concerto dal vivo ti metti con le spalle rivolte al palco o ti metti faccia al palco? Poi con tutte le casse sulla "mensola" non hai un effetto stereo, hai zero separazione e sentirai le voci venire dall'oltretomba. Lo so che e' un modo facile per montare gli altoparlanti ma se vuoi sentire un minimo bene dimentica la "mensola".AntonioNA98 ha scritto: ↑25 set 2019, 11:36Salve e grazie della risposta,cerotto ha scritto: ↑25 set 2019, 10:25 Ciao,
Buona giornata
Se vuoi minima spesa massima resa. Qua sul forum si consiglia il kit 2 vie della renagade. Dicono suoni bene, costa poco (50 euro) e puo' essere pilotato senza amplificatori.
- AntonioNA98
Salve e grazie della risposta,cerotto ha scritto: ↑25 set 2019, 13:44Allora. E' quasi unimamente accettato che nei nuovi impianti, non gli impianti anni 80 dove il pianalone la faceva da padrone, il suono debba venire da davanti. La similitudine che si fa e' sempre la stessa. In un concerto dal vivo ti metti con le spalle rivolte al palco o ti metti faccia al palco? Poi con tutte le casse sulla "mensola" non hai un effetto stereo, hai zero separazione e sentirai le voci venire dall'oltretomba. Lo so che e' un modo facile per montare gli altoparlanti ma se vuoi sentire un minimo bene dimentica la "mensola".AntonioNA98 ha scritto: ↑25 set 2019, 11:36Salve e grazie della risposta,cerotto ha scritto: ↑25 set 2019, 10:25 Ciao,
Buona giornata
Ho scelto la "mensola" cosi da montare altoparlanti da 20cm magari cosi che nella portiera non posso fare se non la vai a modificare cosa che non voglio fare perchè voglio la portiera base...
Ho provato già un kit sincero se arrivo a 30 di volume iniziano a sgranare parecchio senza bass e senza nulla...io devo montare anche un "subwoofer" dell'Alpine attivo da 300watt 100rms e senza che gli altoparlanti erano amplificati si sentiva solo il bass (ho testato ciò)
Non puoi montare un sub in bauliera e poi degli ellittici sul pianale.... vanno a lavorare nello stesso volume..... NON PUOI
Il kit gracchia a volume 30 PERCHE' NON HAI INSONORIZZATO...
Hai RIletto la tua vecchia discussione?..... STIAMO RIPETENDO LE STESSE COSE....
- AntonioNA98
Scusa ma ok il fatto di insonorizzare ma io ho provato gli altoparlanti non montati ovvero li ho poggiati su una scrivania e collegato lo stereo dell'auto che ho in casa tramite una batteria e lo stesso sgranavano quindi credo che non è un problema di insonorizzazione ma di potenza degli altoparlanti,che ripeto non amplificatiAlessio Giomi ha scritto: ↑25 set 2019, 15:09 Non puoi montare un sub in bauliera e poi degli ellittici sul pianale.... vanno a lavorare nello stesso volume..... NON PUOI
Ma sono nuovi?
Cosa intendi con “sgranare”?
A che volume avevi la sorgente quando “sgranavano”?
Tieni conto che in aria libera come li hai provati tu non avranno mai la “corposità” di un altoparlante installato a dovere.... di conseguenza alzi il volume e lui “sgrana” ...va in distorsione... è normale .
Maddai, come fai a considerarla una prova seria?AntonioNA98 ha scritto: ↑25 set 2019, 17:12ho provato gli altoparlanti non montati ovvero li ho poggiati su una scrivania
Senza bisogno di essere un guru dell'hi-fi, ma un altoparlante è studiato per suonare in un contenitore chiuso o cmq caratterizzato da una serie e continua separazione tra le sue parti anteriore e posteriore, pertanto è intuitivo che "poggiato sul tavolo" non potrà MAI E POI MAI suonare decentemente.
Se non sei convinto di quello che ti dicono tutti,fai una prova,smonta il woofer del sub dal box e senti come suona,anzi,come non suona.AntonioNA98 ha scritto: ↑25 set 2019, 17:12Scusa ma ok il fatto di insonorizzare ma io ho provato gli altoparlanti non montati ovvero li ho poggiati su una scrivania e collegato lo stereo dell'auto che ho in casa tramite una batteria e lo stesso sgranavano quindi credo che non è un problema di insonorizzazione ma di potenza degli altoparlanti,che ripeto non amplificatiAlessio Giomi ha scritto: ↑25 set 2019, 15:09 Non puoi montare un sub in bauliera e poi degli ellittici sul pianale.... vanno a lavorare nello stesso volume..... NON PUOI
Per far lavorare bene un woofer c'è bisogno di una "cassa di risonanza"(pensa ai strumenti musicali,esempio chitarra acustica o peggio un pianoforte) la quale contiene,se ben sigillata,l'aria che viene mossa dal cono creando un aumento di pressione e così facendo si riescono a "sentire" le frequenze medio basse,su un tweeter il problema non lo noteresti,ecco perchè si deve insonorizzare,lo sportello fa da "cassa" per l'altoparlante,un altra prova ancora più banale,ascolta un brano dal tuo smartphone e metti una mano a "cucchiaio" sotto lo speaker,senti quanto cambia il suono
Kenwood ddx4019bt
Hifonics zeus z4400
Rockford Fosgate punch a2
tw Hertz ml28 wf Hertz mp165p.3 sub Hertz ds25.3
Hifonics zeus z4400
Rileggendo ti preciso che lo sportello NON deve entrare in risonanza visto che non è di legno pregiato ma è metallico,quindi lo si deve insonorizzare oltre che sigillare per non creare dispersioni "d'aria" ,spero che ti sia stato d'aiuto a capire un po meglio i consigli che ti hanno dato,il discorso può diventare molto complesso
Kenwood ddx4019bt
Hifonics zeus z4400
Hifonics zeus z4400
presumo che se vuoi mettere le ovali tu voglia ottenere l effetto discoteca per ascoltare appunto musica dance. inoltre devi rifare la cappelliera in legno + moquette e non forare la originale. Se metti il pianale con le ovali niente sub.
