Phoenix gold M44
Phoenix gold M44
Sapete se è configurabile a 3 canali? Nelle specifiche leggi 1-2-4 canali, prima di fare danni.
Re: Phoenix gold M44
Su quali specifiche l'avresti letto?
Cercate sempre le fonti ufficiali ragazzi, non le prime paginette qualsiasi che arrivano da google, e per queste cose meglio che i manuali ufficiali non ce n'è, e nella maggioranza dei casi sono rintracciabilissimi e disponibili gratuitamente.
Come anche in questo caso:
https://manualmachine.com/phoenix-gold/ ... er-manual/
hai ragione, sono un po gnucco con l'inglese e sono stato frettoloso, ti ringrazio.
Mi consigliate un kit 2 vie anteriore e q sub su opel corsa da pilotare con questo ampli a 3 canali?
Budget 250/300€
Budget 250/300€
Ciao, anni fa ebbi modo di possedere e testare un M44, devo ammettere che è un finale che sfodera una timbrica ed una chiarezza incantevole, difficilmente ho riscontrato piacevolezze simili, neanche con i suoi fratelli m50 e della mobile series ms275, un vero gioiello. Premesso questo io non utilizzerei mai un finale simile per pilotarci un sistema intero, indipendentemente dal fatto di erogare 40 watt a canale che potrebbero anche andar bene, a parer mio non ha le doti necessarie per gestire a dovere una coppia di mediobassi con un minimo di pretesa, figuriamoci pilotare anche un sub, quindi se proprio non puoi farne a meno, guarderei senz'altro altoparlanti con un efficenza abbastanza buona facili da gestire.Nello72 ha scritto:Mi consigliate un kit 2 vie anteriore e q sub su opel corsa da pilotare con questo ampli a 3 canali?
Budget 250/300€
se non è buono x sub e miodiobassi ma è un vero gioiello per cosa? Per i tw?
Più o meno, si. Più in generale, medi ed alti. Dai 300/400 Hz in su.
D'altronde, anche in un impianto realizzato con potenze del tutto umane, 70/80 W "decisi", ad una coppia di mediobassi non si puó negare.. Con diverse eccezioni, e in base alle situazioni.
Eccezioni e situazioni alle quali non appartiene Phoenix Gold in generale. Che, al contrario ad esempio di Zapco, Precision Power, Rokford, eccetera, fa amplificatori molto musicali ma poco "cattivi".
Questo, sia per sentito dire che per confermato con le orecchie. Almeno, per me.
potrei usarlo in dual bridge e mettere un orion 275sx sul sub, ma per il fronte cosa mi consigliate? 165 mmDavide.HZ ha scritto: ↑28 set 2019, 10:51Ciao, anni fa ebbi modo di possedere e testare un M44, devo ammettere che è un finale che sfodera una timbrica ed una chiarezza incantevole, difficilmente ho riscontrato piacevolezze simili, neanche con i suoi fratelli m50 e della mobile series ms275, un vero gioiello. Premesso questo io non utilizzerei mai un finale simile per pilotarci un sistema intero, indipendentemente dal fatto di erogare 40 watt a canale che potrebbero anche andar bene, a parer mio non ha le doti necessarie per gestire a dovere una coppia di mediobassi con un minimo di pretesa, figuriamoci pilotare anche un sub, quindi se proprio non puoi farne a meno, guarderei senz'altro altoparlanti con un efficenza abbastanza buona facili da gestire.Nello72 ha scritto:Mi consigliate un kit 2 vie anteriore e q sub su opel corsa da pilotare con questo ampli a 3 canali?
Budget 250/300€
Non ha senso utilizzare un finale del genere in dual mono per pilotare un fronte, andresti solo a snaturare l'ottimo livello e niente più. Per gioiello intendo che sfodera una piacevolezza timbrica, una grana così fine e rifinita che ti dà quel senso di freschezza e aria che difficilmente ho riscontrato in altri finali, anche dal costo decisamente piu alto, meno, molto meno incisivo sui mediobassi per cui comprendo che è un peccato non utilizzarlo ma costringe a scegliere dei mediobassi in modo mirato, per cui dovrai orientarti su prodotti abbastanza efficienti ( almeno 90/93 db effettivi) e con una perdita molto bassa ( qms) almeno pari o non lontano da 3, alto qts almeno 0.7 ed un equipaggio mobile non troppo pesante e impegnativo ( mms bassa non oltre i 15/16 grammi e bobina mobile non oltre i 35mm). Non aspettarti l'urlo al miracolo per quanto riguarda la consistenza della riproduzione del basso e livelli dinamici. Controllando prorpio ora, rimanendo su prodotti commerciali di fascia media, dai un'occhiata al tec sq6, ha tutti i requisiti per regalare buoni risultati.Nello72 ha scritto:potrei usarlo in dual bridge e mettere un orion 275sx sul sub, ma per il fronte cosa mi consigliate? 165 mmDavide.HZ ha scritto: ↑28 set 2019, 10:51Ciao, anni fa ebbi modo di possedere e testare un M44, devo ammettere che è un finale che sfodera una timbrica ed una chiarezza incantevole, difficilmente ho riscontrato piacevolezze simili, neanche con i suoi fratelli m50 e della mobile series ms275, un vero gioiello. Premesso questo io non utilizzerei mai un finale simile per pilotarci un sistema intero, indipendentemente dal fatto di erogare 40 watt a canale che potrebbero anche andar bene, a parer mio non ha le doti necessarie per gestire a dovere una coppia di mediobassi con un minimo di pretesa, figuriamoci pilotare anche un sub, quindi se proprio non puoi farne a meno, guarderei senz'altro altoparlanti con un efficenza abbastanza buona facili da gestire.Nello72 ha scritto:Mi consigliate un kit 2 vie anteriore e q sub su opel corsa da pilotare con questo ampli a 3 canali?
Budget 250/300€
A te serve un kit preconfezionato o puoi scegliere componenti di fase diverse e filtrare tu ?
no no, devo semplicemente montare in predisposizione 2 vie separate, previo trattamento portiere.
Ho anche un soundstream MC140.
Come kit stavo guardando Focal PS165V1 oppure Eton 172.2 che però non ha xover
in bauliere sub ancora nin scelto da pilotare con orion 275SX
Uhm, non sono sicuro che sia una scelta tanto vincente.
Di tutte le serie Orion, l'SX è la meno indicata per i sub.
Fosse un 2150, almeno ci sarebbe il doppio di "ciccia", il 275 a mio parere è inadatto per il sub, e metterlo a ponte non è una buona idea.
per cosa lo potrei usare l'orion?
La serie SX è tutta ottima per pilotare fronti full range, meglio se alleggeriti del range sub-woofer, oppure per pilotare la sezione medio-bassa di impianti multiamplifcati.
Purtroppo tu hai anche l'M44 che essendo un 4 canali copre già l'esigenza di biamplificare il fronte anteriore e, come già detto, non è il massimo da usare per sub-woofer, nemmeno in modalità 3 ch.
E non parliamo neanche per scherzo di metterlo a 2 canali a pilotare il fronte anteriore.
Queste cosacce si fanno con amplificatori dozzinali in impianti dozzinali.
Quindi purtroppo non hai che usare l'Orion sul sub, anche se non è una grande idea.
Oppure cambiare uno dei due ampli per assemblare un set-up di amplificazione più coerente.
quindi m44 a 4 canali biamp sul fronte? i xover? ce la faccio con quelli interni all'ampli?
Eh no, perdonami, sono talmente condizionato dall'imperversare dei DSP su questo forum, che assurdamente ho dato per scontato che ce l'avessi anche tu.
Il crossover di bordo dell'M44 è utile solo per un sistema sub + fronte passivo, oppure fronte anteriore e posteriore più subwoofer esterno (cioé pilotato da un terzo ampli) quindi per fare un biamp sul fronte ci vuole o un crossover elettronico capace di tagliare a livello di tweeter, oppure appunto un DSP, settando l'M44 con lo switch del sub-woofer in posizione "external".
In realtà, con la configurazione appena esposta, ci sarebbe anche la possibilità di realizzare dei filtri passivi individuali su ciascuna coppia di canali dell'M44, ma non so se ne sei capace o hai qualcuno che possa farlo per te.
invece del soundstream mc140 che mi dici?
In tanto grazie per le risposte
L'MC140, pur se un ottimo ampli, non ti cambia di una virgola in meglio la situazione, perché se è la versione "x" dotata di crossover interno, a livello di configurabilità è identico all'M44, anzi un filo peggio perché ha meno scelte di frequenze di crossover.
si è la x ma neanche lui può mandare il fronte a 2 canali a ponte?
Allora mi sa che non ci capiamo.
Certo che può farlo, così come può farlo l'M44.
Il punto è che gli amplificatori messi a ponte perdono qualità di prestazioni, soprattutto in termini di controllo delle membrane (gli altoparlanti) che sono chiamati a pilotare. E non è un mistero eh.
Può non essere un grave problema sui subwoofer, lo è invece SEMPRE E COMUNQUE su tutto il resto della gamma.
E il discorso è sempre il solito, valido per tutti i casi della vita, ogni medaglia ha SEMPRE il suo rovescio, e in elettroacustica il rovescio della medaglia del mettere a ponte gli amplificatori è quello che ti ho qua sopra descritto.
Insomma, per fare una metafora automobilistica, come mettere pneumatici dozzinali su auto sportive. L'auto andrà, certo, ma non sarà né prestazionale né sicura come se montasse le gomme più adatte.
Mi sembra che il kit focal abbia il crox separato se si con quello puoi biamplificare
