In cerca di consigli
x.Piè
Messaggio da x.Piè »
Salve ragazzi , ho un "problema" con il cablaggio del mio impianto nella mia auto. Di seguito riporto tre immagini , con la prima è la situazione attuale, la seconda la situazione futura mentre la terza immagine è sempre una situazione futura con posizionamento dei distributori di corrente e massa posti su una barra in ferro coperta da moquette facente parte dell'auto ( suppongo sia un supporto per le sedute posteriori ). Gli amplificatori che vedete sono fissati su una tavola che a sua volta è fissata alla spalliera dei sediolini posteriori. La visuale è quella dei nostri occhi nel momento in cui apriamo il cofano . Il mio problema sorge nel momento in cui al posto dei distributori di corrente e massa devo piazzarci l'helix, spostando appunto i distributori. Avevo pensato di fissarli su questa barra che l'auto mi ha fornito. Il problema qual è? Un cablaggio decente , dato che sicuramente avrò fili volanti e piegature nel momento in cui abbasserò e alzerò i sedili.
Come potrei sistemare?
Spero sia tutto chiaro , qualsiasi cosa basta chiedere
Spoiler
Situazione attuale
Situazione attuale
Spoiler
Situazione futura
Situazione futura
Spoiler
Situazione futura con distributori su staffa
Re: In cerca di consigli
Per fare un lavoro pulito potresti forare la "tavola" e far passare tutto il cablaggio dietro di essa.... lo puoi fissare con delle fascette a vite alla tavola stessa in modo che resti immobile durante i vari ribaltamenti.
io ho fatto così anche se, invece di averlo in verticale, l'ho in orizzontale sopra la ruota di scorta
p.s. puoi anche non usare gli spoiler.... chi legge la discussione non puo "tralasciarli".... :)
x.Piè
Ah giusto, perdonami. Il forare la tavola è la giusta soluzione a cui ho già pensato , il mio problema è arrivare da quella barra agli amplificatori, resterebbero volanti i fili dall'uscita del distributore fino all'arrivo dietro la tavola , andranno inguainati e fissati sicuramente ma ho paura che nel caso in cui abbasso i sedili ed appresso anche gli amplificatori , quando vado a rialzarli rimangono incastrati tra la barra e la tavola oppure che semplicemente si piegano
Se si piegano poco importa..... magari lasciali un po' più laschi.... l'importante è che non vengano pizzicati durante il ribaltamento.
Ma sei sicuro di non trovare posto sulla tavola?....
x.Piè
Purtroppo sulla tavola non riesco proprio , ho gli spazi proprio risicati , infatti per alloggiare l'helix prende giusto giusto lo spazio dei distributori. avevo pensato anche a delle barre di rame ma stiamo sempre la e preferisco la copertura che portano i distributori. Ovviamente verrano inseriti all'interno della calza antitaglio. Almeno tu ( se posso dare il tu ) la vedi una buona soluzione quella che abbiamo pensato entrambi ?
Per il “tu” ci mancherebbe.....
per il passaggio cavi c’è sicuramente di meglio....
x.Piè
Al momento mi viene solo in mente questa soluzione come la più fattibile . Altrimenti avevo pensato di creare una sorta di scatola in legno da farla stare sotto la batteria a sinistra e all'interno piazzargli i distributori con fori di entrata e uscita , però suppongo che sia più pulita e ordinata l'idea precedente . Anche se riuscissi a stringere le elettroniche tra di loro comunque ho bisogno di spazio per inserire gli RCA quindi al massimo posso recuperare 2 cm per ogni amplificatore ed entrerebbe solo quello della massa
