Amplificatore classe d per subwoofer
paolo9n
Messaggio da paolo9n »
Buongiorno a tutti,
Conoscete qualche amplificatore in classe D valido da usare nella zona subwoofer?
Con un buget di 300 euro
In contesto sq
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: Amplificatore classe d per subwoofer
Budget ok ma che potenza ti serve?
Brian
Messaggio da Brian »
"in giro" si legge bene dei PDX di Alpine
e se non ricordo male, qualcuno nel forum ne ha provato qualcuno...
Confermo, i PDX fanno bene il loro lavoro. Come anche i JL, sia la serie slash che hd. C'e' anche il pioneer PRS-D800 dalle dimensioni davvero ridicole. ;)
mario2000
Messaggio da mario2000 »
mark3004 ha scritto: 13 set 2019, 20:10 Confermo, i PDX fanno bene il loro lavoro. Come anche i JL, sia la serie slash che hd. C'e' anche il pioneer PRS-D800 dalle dimensioni davvero ridicole. ;)
Sono un'amante degli Old School e non conosco i classe D attuali, ma veramente i marchi e modelli citati sono allo stesso livello qualitativo di uno Z300, PPI 2150, RF 500m, ecc...?
Io so solo che i vecchi Old sopracitati suonavano da paura come grinta e controllo sui bassi.....
paolo9n
Potenza sulle 400/500 watt
Devono muovere bene il mio sub da 25 della beyma che ha cmq una buona sensibilità
Io ho ppi a600.2 sul sub ma volevo passarlo su i wf..
Da quanto ho capito i classe d offrono un miglior controllo in dimenaioni compatte e cicciano meno corrente
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
Del pioneer ricordo che se ne parlava bene c era un utente del forum che ne parlava bene e li mantava,anche i jl audio dovrebbero essere ottimi
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Parlando di prodotti DI CLASSE ELEVATA, se usati a banda intera, ancora penso di no. Almeno, suonano "diversi". Per capirci, è un po' come la differenza tra valvole e transistors. Spesso dipende dai gusti. :) La qualità è in effetti davvero migliorata. Tanto che molti costruttori home High End, hanno cominciato ad introdurli da qualche anno. E parliamo di prodotti da migliaia di Euro.. ^^
Usati per un sub, comunque, i classe D credo che in linea di massima siano più indicati dei classe AB, nella maggior parte dei casi. :hmm:
Non tanto come "suono". Quanto perchè, consumando molto meno (rendimenti attorno al 90 %), mettono meno in crisi l'impianto elettrico e consentono quindi, se ben realizzati, di spingere e controllare il cono anche con batterie e sezioni di cavo "normali", sviluppando potenze che per un classe AB richiederebbero "lavori collaterali" molto impegnativi per valorizzare la differenza sonora eventualmente ottenibile. :)
Questo, ripeto, in linea di massima. E vale SOLO per i classe D moderni. Ovvero, prodotti con tecnologie dell'ultimo decennio.
Infatti, per funzionare bene dato il loro principio di funzionamento, richiedono frequenze di commutazione molto elevate. Che non sono utilizzabili con i semi conduttori di potenza degli anni 80 e 90. Fatti lavorare a frequenze dell'ordine delle decine quando non centinaia di KHz, i filtri di uscita possono essere dimensionati in modo da essere meno invasivi sull'impedenza di uscita e meno influenzati dall'impedenza del carico. Quindi si possono ottenere alte correnti e fattori di smorzamento elevati, associati ad ottima linearità in generale.
Insomma: è un campo dove i miglioramenti sono stati piuttosto consistenti ed evidenti.
Ma l'orecchio, è sempre l'ultimo giudice. :D
Mica ho detto questo! L'utente ha chiesto decenti classe D, non qualcosa che suona meglio/peggio di altro! ;)
E poi parliamo di un sub, se tutto va bene un range di 40-50 hz udibili...
paolo9n
Si un buon classe d per sub woofer il range è 20hz 45 hz 24db quindi anche un monofonico da 400/500 watt in rms
Il discorso e che deve avere piu controllo essere piu piccolo e assorbire meno di un classe ab messo a ponte e con il crossore escludibile perche lo gestisco da processore
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Molto interessante la recensione di questo Alpine, prezzo davvero stracciato e buone prestazioni. Avresti molta più potenza di quella che ti serve e quindi un'ottima riserva.
Oltre che un prodotto nuovo e quindi non dovresti preoccuparti di recap e simili.
https://www.pasmag.com/technology/test- ... ier-review
Funk
Messaggio da Funk »
Ciao paolo9n,
Hai un budget preciso e va rispettato, lo capisco, tuttavia con un pochino di investimento in più c'è questo finale che secondo me
raccoglie tre requisiti importanti insieme, dimensioni ridottissime uniche nel suo genere, potenza, e soprattutto tanta qualità.
Ti allego la prova di ACS
Mosconi D2 500.1.pdf
Prova Mosconi D" 500.1
(288.65 KiB) Scaricato 87 volte
Funk - Livorno :)
Funk ;)
paolo9n
Grazie a tutti ragazzi ho raccolto un bel po d informazioni ora valuto tra questi che mi avete consigliato e valuto, vi aggiorno
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
