alpine W585bt
raulito73
alpine W585bt
Messaggio da raulito73 »
ciao ho questa autoradio Alpine ive-W585BT ho connesso il mio Samsung s9+ e mi sono accorto che quando ricevo una telefonata e il cel suona sento il suono sia dal cel che dalle casse chiedo a voi esperti ma una volta che il cel e connesso il suono delle chiamate in arrivo non si dovrebbe sentire solo dalle casse o è normale sentirle da entrambe le fonti? se non fosse cosi come va impostata' Vi ringrazio per l'aiuto
Re: alpine W585bt
Penso che dipenda dalle impostazioni del cellulare.. Dipende anche probabilmente dal profilo che prende durante la configurazione: hands free o Hearphone, per esempio. Ma non saprei aiutarti.. :hmm:
Io ho un Apple.. :hmm:
max1974
Re: alpine W585bt
Messaggio da max1974 »
Ciao, io ho una Pioneer DEH-80PRS e prima avevo un'Alpine ICS-X8 (che dovrebbe essere abbastanza simile alla tua). Il funzionamento di entrambe è come lo descrivi tu. Provato con Samsung (non ricordo il modello), LG G2 e K10 2017, Huawei P9 Lite.
raulito73
Re: alpine W585bt
quindi devo usarlo cosi o c'è un impostazione sul cellulare da fare?nel caso potete indicarmela dal momento che non ho idea di come fare. grazie
Re: alpine W585bt
Prova a metterlo silenzioso
raulito73
Re: alpine W585bt
mettendolo silenzioso si risolve ma pensavo si potesse evitare questa operazione, quindi devo per forza metterlo silenzioso o esiste qualche altra opzione? Grazie
Re: alpine W585bt
Ma perchè ti disturba questa cosa? C'è una ragione particolare? A me, se suonasse anche il telefono, non darebbe alcun fastidio.. :)
Oggi provo a far caso se il Huawei che uso per lavoro, sul viva voce del furgone lo fa (radio Uconnect Fiat, come sulla mia Panda personale).
Comunque, potrebbe dipendere effettivamente dal "profilo" che negozia con la sorgente.
- Se la stessa viene vista come "hands free", potrebbe spegnere la suoneria e riprodurla ATTRAVERSO il sistema audio.
- Se la sorgente viene vista come "hear phone", allora è normale che a suonare sia il telefono. Infatti, se tu usi un auricolare BT e lo metti all'orecchio solo quando il telefono suona (cosa molto comune), è assolutamente utile che la suoneria funzioni, a meno che non lo metti in silenzioso manualmente, per questioni di opportunità.
Se la sorgente si presenta con profilo "hear phone", allora è tutto normale. Cosa ti compare nel menù BT, nelle Impostazioni del teledono?
Chiedo, perchè magari c'è qualche altra soluzione all'eventuale problema che creerebbe. :hmm: Magari si puó "personalizzare il profilo" dal telefono oppure "scegliere come presentarsi" sulla sorgente.
Re: alpine W585bt
Sulla mia Panda del 2007 quamdo il telefono è accoppiato al bluetooth, in ricezione si attiva solo la suoneria dell'auto.
Con il Huawei che ho attualmente (Y6 2018), se scelgo diversamente, automaticamente si disconnette dal bluetooth e non ho presente alcun tipo di impostazione del telefono per decidere se e come farlo squillare insieme al bluetooth.
Ma in effetti, non vedo il problema...
Re: alpine W585bt
Uguale con l'iPhone.. :hmm:
Forse la Alpine si presenta come "auricolare BT" e non come "viva voce BT".
Potrebbe essere un espediente della sorgente, perchè il telefono puó suonare la musica con il profilo a2dp solo in quel modo.. O non saprei.. Il mio suona in streaming comunque. Volendo farsi del male.. :D
Torna a “Sorgenti”
