Problema con JBL Bass Pro due
Ciao a tutti, sono nuovo, quindi spero di non fare errori .
Come ho scritto nel titolo, ho un subwoofer attivo JBL bass pro due, niente di che un prodotto molto entry level,ma a 44 anni con famiglia al seguito diciamo che mi accontento. Da un po' di tempo però, mi da problemi di continui bump ciclici. Sapete darmi consigli sul dafarsi? È arrivato il momento di cambiare Sub oppure posso fare qualcosa? E pensare che poco prima di iniziare a presentarsi il problema avevo fatto rifare la membrana dell'altoparlante, con una spesa abbastanza consistente, per questo mi piacerebbe portarlo avanti ancora un po'. Grazie in anticipo a tutti
Re: Problema con JBL Bass Pro due
Cosa intendi per "ciclici"?
Il bump lo fa quando accendi o spegni oppure anche mentre ascolti?
Esatto..
Potrebbe anche essere solo un problema di cavo di massa ossidato o fusibile nel cofano ossidato (se è collegato con un cavo diretto alla batteria).
Ciao, si lo fa a cicli di 100 /150 bump continui all'improvviso mentre ascolti la musica, solo il sub. È collegato alla linea dell'accendisigari posteriore, devo controllare il fusibile dedicato? E magari dove ho fatto il collegamento con il rubacorrente?
Ma qualcosa che non va nel'amplificatore del subwoofer? Grazie per ora.
Suppongo tu voglia dire che ne fa "tanti"...
Senza stare a sindacare sulle quantità effettive, e su una "ciclicità" molto meglio definibile probabilmente come *ripetitività*, mi viene da dire che ci sia un problema di alimentazione che salta.
E vabbè, allora ditelo.
Ti va ancora bene che faccia solo i bump e non sia già andato in fumo qualcosa.
Ultima modifica di Dude il 31 ago 2019, 22:22, modificato 1 volta in totale.
mi sa che devi rivedere i collegamenti, ti sarà "sfuggita" una pagina del manuale qui il manuale completo
JBL BassPro II
Non esiste che lo puoi collegare alla linea dell'accedi sigari..
Devi portare un diretto alla batteria e collegare BENE la massa ad un punto del telaio SENZA VERNICE. Fare buco col trapano e mettere dado e bullone, rimuovendo la vernice. Poi dare grasso protettivo.
Sembrerebbe un classico caso di abbassamento della tensione durante i picchi di assorbimento, per caduta eccessiva di tensione sulla linea. O scadente collegamento.
Penso di non averlo mai visto quel manuale , comunque non lo ha mai fatto per anni, i fili non hanno mai scaldato, sicuramente non è un collegamento da manuale però per un bel po'ha funzionato egregiamente..., non dovrebbe avere un grande assorbimento forse è per quello che non è ancora bruciato niente . I bump sono ripetitivi si, come un mitragliatore, molto veloci. Appena ho un minuto, proverò a collegarlo seguendo lo schema che mi avete postato e vi aggiornerò. Grazie per ora
Ha un fusibile da 20 Amper. Direi che non è un assorbimento "trascurabile". Se non lo ha mai fatto e ora lo fa, se il problema è l'alimentazione, si sarà degradato un collegamento per ossidazione.
Dove sono collegati i fili, è quindi la prima cosa da guardare.
Poi, fatto questo, se lo fa ancora, puó essere un guasto interno. Ma prima è bene controllare l'alimentazione.
Ok grazie, comunque quando lo collegammo con un mio amico, valutò l'assorbimento, l'accendisigari è quello posteriore, diciamo che non è un accendisigari, infatti non è fatto per collegarci quest'ultimo ma per collegarci vari oggetti, tipo frigoriferi portatili, tv, ecc ecc.... Dovrebbe agguantare un po' di più, infatti non ho mai avuto problemi di surriscaldamento dei fili anche dopo ore di utilizzo. Comunque, controllerò i collegamenti, e probabilmente ne farò uno diretto alla batteria. Spero di risolvere. Grazie ancora di tutto, vi aggiornerò.
