Doppiofondo bagagliaio per amplificatori.
Inviato: 26 ago 2019, 19:22
Buonasera a tutti,
apro questo topic, anche se credo che l'argomento sia stato spesso dibatutto, per chiedere qualche consiglio pratico, in pratica vorrei creare un doppiofondo senza precludere l'eventuale accesso alla ruota di scorta.
Il bagagliaio è quello ritratto in foto ( peugeot 2008 ) dunque ora un paio di domande...
Prima domanda ....questo può essere fatto usando dei pistoncini no?
Seconda domanda.....Per conservare più o meno la perfetta planarità e avvalendomi dell'ausilio di molle a gas per sollevare lo stesso, come secondo il vostro giudizio andrebbero disposte? Al di sotto dello stesso oppure poste lateralmente?
Nel caso non utilizzassi alcuna molla a gas per sollevare lo stesso, ritenete che sia impresa ardua sollevare a mano una struttura ospitante 4 ampli , relativo dsp e diramatori per cablaggio?
Credo che ad occhio e croce il peso delle elettroniche non dovrebbe essere superiore ai 30 kg ( mi tengo volutamente largo ) escludendo ovviamente la struttura stessa che sarà realizzata in multistrato spessore di 1.5 mm.
P.S. Non sono riuscito ad allegare foto..
Grazie anticipatamente ...
