Amplificatore phonocar ph5200
- marco71648
Buonasera vorrei migliorare il mio sistema originale su Mercedes gla volevo prendere questo amplificatore pH 5200 phonocar 1000rms 2000 di picco monofonico per spingere un subwoofer su 700w massimo 1000w Rms ancora, da acquistare.. Qualcuno di voi che conosce questo amplificatore che mi può aiutare premetto che sono completamente ignorante in materia
Re: Amplificatore phonocar ph5200
Per migliorare il tuo sistema non si parte dal sub.
Il sub è l’ultima tra le ultime cose da fare....
Se vuoi mantenere la sorgente di serie ci sono diverse opzioni tra le quali un dsp amplificato che accetti ingressi alto livello...
Oppure prendi la strada più ardua di sostituire la sorgente di serie e di affiancarle un amplificatore...
Gli altoparlanti è consigliabile sostituirli e se proprio non vuoi cambiarli almeno devi insonorizzare le portiere con materiali adatti e creargli dei supporti rigidi in modo che possano rendere al meglio.
Facci una panoramica e ti diamo due consigli....
Qua sul forum trovi decine di discussioni nelle quali si parlamdi quanto sopra.
Benvenuto ancora!
Benvenuto ancora!
Ciao, un conto è se dici che il sistema ti soddisfa ma vuoi solo più bassi/ultrabassi, allora la tua idea ci potrebbe stare (anche se accompagnare un impianto OEM con un sub da 1kw è ovviamente completamente sbilanciato).
Ma se vuoi migliorare l'impianto a 360° allora sei fuori strada.
Se vuoi solo un pó più di bassi su un impianto OEM bastao un subbettino anche da 20, al massimo da 25, e 200-300w.
Infatti.. Sentiresti solo il sub..
Che poi la "botta" a 60/70 Hz, se è quello che cerchi, la danno i woofers in portiera. Non il sub..
Comunque, l'ampli da te citato, non lo conosco.
