Nuovo impianto su Subaru XV
Re: Nuovo impianto su Subaru XV
Allora, programma fatto, verranno 2 semisfere,ho pensato di inclinarle di 20°,i 2 tweeter si incroceranno a circa 20cm dietro allo specchietto retrovisore,secondo voi è corretto? Una volta si faceva così
Le sfere saranno grossine,8cm e la parte spianata sarà di 7cm con scasso di 5cm(3.5cm di profondità) per poter alloggiare i vifa ne 25,con la frequenza di risonanza che si trovano(777Hz) li posso tranquillamente tagliare a 2.5 KHz 12db.se avete consigli o puntualizzazioni sono sempre ben accette
Kenwood ddx4019bt
Hifonics zeus z4400
Rockford Fosgate punch a2
tw Hertz ml28 wf Hertz mp165p.3 sub Hertz ds25.3
Hifonics zeus z4400
Saranno "grossettine"?
Hai visto che due tette che ho io?
viewtopic.php?f=19&t=11887&start=640#p225126
@ozama hahaaa, le avevo viste e effettivamente le mie sono tettine
Vedo che le hai rivolte molto verso di te, è stata una scelta a livello audio o di comodità nell'istallazione?
Kenwood ddx4019bt
Hifonics zeus z4400
Hifonics zeus z4400
Perdonami, stai facendo delle sfere no? Perché non includere un perno snodabile su cui fissarle in modo tale da orientarle a piacimento? Ribadisco che in certe installazioni è pressoché impossibile prevedere le diffrazzioni laterali sul cruscotto e sul parabrezza, potrebbero alterare il suono in maniera trascurabile, potrebbero migliorare ma anche peggiorare la resa generale del tweeter, per cui alla tua domanda non esiste una risposta ben precisa, l'unica cosa è realizzare un supporto malleabile in orientamento e valutare tu stesso il comportamento in auto, altrimenti, dovrai andare un a fortuna, ma vale la pena tutto questo sbattimento e rischiare di fallire?
Sono d'accordo.. Le dovrai orientare dopo che hai acceso, provando.
Peró, perdonami..
Io prima monterei le elettroniche (dopo aver fatto l'insonorizzazione e montato i nuovi woofers) e farei suonare gli altoparlanti originali con l'amplificazione.
Poi ascolterei cosa manca, quindi deciderei.
Se non sai fin dove puoi arrivare con i woofers, come fai a decidere cosa comprare per la parte alta?
Per quanto mi riguarda, non do per scontato che ci metti un tweeter tagliato a 3500 Hz e suona.
Se lasci provvisoriamente i larga banda originali, li puoi incrociare ad 1 KHz, la frequenza più bassa che permette la tua sorgente (se non ricordo male). E da li, salire e valutare. Poi, cercare un componente che scenda fino alla frequenza massima che puoi permetterti con il nuovo woofer, chiuso nelle griglie originali.
Se non usi un metodo, ci vuole molta fortuna a far suonare l'impianto..
Peró, perdonami..
@ozama Be qualche impianto l'ho fatto e ne ho sentiti suonare tanti,ho sempre voluto un 3 vie perché non ho mai sentito un woofer da 16 suonare molto bene sui medio-alti, specialmente se impegnato a dare la "botta", sicuramente quelli moderni saranno molto meglio di quelli di un tempo.
Tornando ad ora la prossima settimana sono in ferie e probabilmente monto il tutto, certo che proverò quei full range tagliati a 1 KHz 6db, l'ho detto qualche giorno fa ma ora si sente abbastanza bene la parte bassa (con l'inizio di sorrow dei Pink mi trema anche lo specchio retrovisore) i medi non mi piacciono e gli alti fanno pena,infatti già prima di controllare che c'era lì sotto si capiva benissimo che non erano veri tweeter(ecco perché ero sicuro che lo spazio c'era), oltre tutto la scena è a sx dello sterzo,i tweeter li metto di sicuro, sarà da decidere il da fare con i full range. L'insonorizzazione la faccio seria è ovvio,se fossi stato vicino ti avrei fatto sentire come suonano quelli originali in portiera,gli sportelli non sono tutti uguali
@Davide.HZ : la scelta era estetica,una rotazione alto/basso già era prevista,per darla anche a sx/dx dovrei fare un asola dietro la semisfera, verrebbe più grossa ma a farne 2 per tipo ci metto poco
Kenwood ddx4019bt
Hifonics zeus z4400
Hifonics zeus z4400
Eh, purtroppo il due vie con i woofers li dentro, diventa un affare serio..
Per questo è bene cercare di capire, prima di comprare..
E ci credo che da quei due larga banda, montati poi così, di acuti ne vengono fuori pochi.
Per quanto riguarda la scena, devi usare i ritardi temporali. Per questo sarebbe opportuno tagliare in attivo.. tra woofer e tweeter avrai una notevole differenza di impostazione del ritardo.
anche se... nelle specifiche da una risposta in frequenza da 4 kHz-21kHz...
che cmq è alto eh! ci mancherebbe...
non capisco, ad esempio nel kit 2 vie focal PS165 V1 mettono questo tweeter che ha una Fs 2950Hz
E infatti il midwoofer ha mega picco intorno ai 4000, e comunque elettricamente sara tagliato sopra i 5500/6000 è un tweeter veramente basico
per quale motivo lo vuoi montare? non è molto diverso dai tweeter di serie di un sistema
apri una discussione, qui andiamo OT
Come dicevo, Focal, per propria filosofia, preferisce tendenzialmente far emettere i medi dal woofer.
Peró, a mio avviso, su auto con i woofer molto bassi, è una strategia perdente per il risultato complessivo.
Ti ricordi Stefano, il sistema a tre vie con il mega sub che ti ha fatto innamorare, montato (mi pare) sulla Opel Adam gialla? Aveva il sistema "top", con i medi a cupola da 2 pollici. Anche in caso di 3 vie, temo che Focal tagli molto alto..
Quindi, in caso di 2 vie "classico", cambierei proprio radicalmente marchio.. Avendo poi tanto spazio, potresti pure montare un tweeter home, magari da 28mm. Certo, avrà minore dispersione ad alta frequenza. Ma hai il vetro vicinissimo. Potresti avere prevalenza di segnale riflesso dal vetro su quello diretto, del fuori asse.
È comunque una posizione da provare. Al massimo, fai due sfere tipo le mie, ma invece che incassate nei montanti, incassate nella predisposizione. Alla quale sostituirai la griglia con un pezzo fatto alla stampante 3d, come le sfere, con l'adeguata foratura.
Certo,si può fare, ,oggi stavo dando una occhiata in giro e questo full range mi ha colpito, addirittura strilla sopra i 15KHz, potrebbe essere interessante...... Intanto monto tutto, sento che difetti ci sono e vi aggiorno
Kenwood ddx4019bt
Hifonics zeus z4400
Hifonics zeus z4400
Quel full-range va associato a un supertweeter, non lo si può far lavorare oltre i 15khz.
Troppo grande il salto di sensibilità.
Non lo conosco. Non ho le certezza di Dude, che probabilmente lo conosce.
Di sicuro dovresti valutare la dispersione a 45 gradi.. Il problema dei full range è quello..
Essendo grandi rispetto alle lunghezze d'onda ad alta frequenza, poco fuori asse la risposta crolla.
Poi, c'è sempre il fatto del vetro che riflette, e non si sa cosa arriva nel punto di ascolto, tra suono diretto e riflesso. Insomma: un troiaio di fasi..
Io mi trovo benissimo con i full range. Ma ne ho provati 3 e ce li ho orientati molto accuratamente.
Insomma: difficilmente suonerà se lo infili in predisposizione e basta.
Ti tocca di farti almeno una terza..
No, non lo conosco, mi basavo sull'osservazione della curva fornita dal costruttore, con quel salto assurdo intorno ai 14 kHz.
Io, senz saper né leggere né scrivere, tendenzialmente un altoparlante così, non ce lo faccio andare, oltre quella soglia.
Poi certo, bisogna veder nell'installazione reale come si comporta, ma un salto del genere non è facilmente "assorbibile"...
Molto probabilmente hai ragione,ero rimasto un po' stupito perché mi aspettavo un crollo invece che una impennataDude ha scritto: ↑7 ott 2019, 1:13No, non lo conosco, mi basavo sull'osservazione della curva fornita dal costruttore, con quel salto assurdo intorno ai 14 kHz.
@ozama giustamente........vado a montare(anzi ad insonorizzare,forse domani monto)
Kenwood ddx4019bt
Hifonics zeus z4400
Hifonics zeus z4400
Credo che la risposta in frequenza in asse, sia solo un aspetto del suono percepito..
Poi, lo sono anche perchè in ambiente è tutta un'altra cosa.
Non so. Non ho la risposta certa. Peró non rispecchia sempre la situazione di ascolto, ecco.
Questi sono i miei attuali: Questi sono quelli che ho scartato perchè era assolutamente necessario un tweeter: A guardarli, sembrano molto più lineari i secondi. Invece i primi suonano molto meglio.
E se misuro la risposta con il telefono, in abitacolo, la risposta nel punto di ascolto è in effetti molto simile, fra i due. Con i difetti più o meno negli stessi punti.
Difetti che quindi attribuisco alla situazione in abitacolo. Difatti anche a orecchio alla fine sono sempre quelli e dipendono dalla posizione e dall'orientamento.
Nonostante i picchi apparenti, quando li posizioni per avere il risultato migliore tra scena e timbro, devi equalizzarli anche sugli acuti.
Canale sinistro: Canale destro: Le equalizzazioni compensano le differenze destro/sinistro causate dalle varie risonanze.. gli altoparlanti in realtà, presi singolarmente non ne avrebbero bisogno.. ma quando suonano in ambiente, suonano diversi e devono essere compensati.
Sono attentamente orientati. Non "puntati addosso". Destro e sinistro sono puntati con diverse strategie.
Il destro per limitare le riflessioni sul vetro sinistro ed il sinistro per cercare il compromesso tra larghezza e profondità della scena.
Poi, sono elucubrazioni fatte ad orecchio, con i segnali test. Perchè le misure fatte con il telefono non mi danno riscontro. Credo sia perchè non le so fare ne interpretare, sia perchè il telefono non è un sistema di misura affidabile.
Fatto sta che uso le orecchie e mi trovo meglio.
Insomma, io ne ho testati 3, per trovare quello che suona come piace a me. Alla fine, quelli da 42 Euro al pezzo, vanno peggio di quelli da 29. Chiaro, nel mio contesto.
Concordo con quanto detto da Stefano, molto spesso quando dobbiamo utilizzare dei fullrange come unità medioalta o addirittura come unico ap della catena, si tende a scegliere degli ap dalla risposta crescente sull'estremo alto, su carta sembra pura utopia, ma all'atto pratico confermo che con queste caratteristiche l'ascolto risulta più completo, piacevole e la mancanza del tw si assottiglia notevolmente, anche perché per forza di cose un ap da 3 o 4 pollici a quelle frequenze non emette chissà quanto, ed i costruttori fanno in modo e maniera di "pompare" la risposta in modo tale da rendere l'ascolto più completo. Diversamente una gobba di 4 o 5 db in piena gamma di competenza teorica del driver, avrebbe ripercussioni non indifferenti, chessò una gobba così pronunciata sulla risposta di un tweeter rovinerebbe l'intero ascolto per intenderci.
Concordo nuovamente sul discorso del costo, che per me è solamente un numero e nulla più in certi casi, dovreste provare dei faital 4" da 20 euro cadauno cosa riescono a fare :sbav
Ultimi aggiornamenti,non sono riuscito a fare le ferie e quindi non ho messo mano all'impianto ma lunedì ho preso un giorno di ferie fissando l'appuntamento con l'installatore. Per l'insonorizzare useremo STP Black Gold,come tweeter proverò degli hertz HT 28.4 a montare e visto che ero sempre al lavoro mi sono fatto un paio di Cup per i vifa ne25 nel caso che quei hertz non mi dovessero soddisfare,hanno una fs a 1000Hz e li potrei tagliare a 2.5KHz.....vedremo.
Da decidere il da farsi con i full range in predisposizione......intanto non vedo l'ora di montare il tutto Kenwood ddx4019bt
Hifonics zeus z4400
Hifonics zeus z4400
fantastiche le cup in legno.... sarebbero da provare per dei fullrange......
Non è da escludere...........di legno ne ho a tonnellateAlessio Giomi ha scritto: ↑6 nov 2019, 20:37 fantastiche le cup in legno.... sarebbero da provare per dei fullrange......
Kenwood ddx4019bt
Hifonics zeus z4400
Hifonics zeus z4400
