Assolutamente nessun problema ci mancherebbe...era più che altro un'autocriticamorbius70 non era un'offesa (non mi sarei mai permesso) la questione del manuale ma un'invito a leggerlo e rileggerlo con attenzione
Okil DSP non basta collegarlo al PC devi seguire la configurazione da zero
No praticamente ho sdoppiato alimentazione e massa direttamente vicino alle elettronicheper l'alimentazione tu hai scritto:
ho "smistato" alimentazione e massa con 2 sdoppiatori direttamente dalla batteria al DSP ed all'amplificatore
credevo avessi sdoppiato dalla batteria
Perfetto...si è meglioper bi-amplificare (come già ben consigliato), ti consiglio di prendere confidenza con il DSP (altrimenti rischi di bruciare come prima cosa i tweeter) se non filtrati con criterio
Era la sorgente originale della Renault (il Medianav...una vera ca..ta) che non disponeva di uscite RCA e quando ho fatto installare il PX5 per convenienza (dell'istallatore) hanno lasciato tutto cosìil Car Tablet ha uscite RCA, perché ti hanno collegato l'ampli in Hi-Level? boh!
Ok...scollega gli ingressi Hi-Level dall'amplificatore, sistema i collegamenti tra sorgente e DSP e tra DSP e amplificatore (1/2 front 3/4 rear e 8 sub) questi ultimi li colleghi a configurazione terminata
Si certo...stanno dentro il CDcollega il DSP al PC e avvia la configurazione guidata (hai le tracce per configurare vero?)
Perfettodevi settare che nel DSP entri in AUX (con la coppia di RCA della sorgente)
Okvolume sorgente a 80% in flat (fader, balance, crossover...)
Oksetta i potenziometri (come da manuale)
Okla schermata successiva, seleziona i crossover e assegna:
1/2 front sx/dx
3/4 rear sx/dx
8 subwoofer
Oksalta (se te la chiede) la de-equalizzazione
Ho preso gusto a quotarefinalizza ed esci.
vediamo se così facendo tutto suona e dopo passiamo a
crossover amplificatore in full ed inizi a settare da DSP un semplice HPF sul kit del FA ed un LPF sul subwoofer "giocando" con le pendenze
dopo inizi a "giocare" con i ritardi
così prendi confidenza con il software PC ed il DSP
Preferirei pagare una birra a voi che dare 150 euro all'installatore solo per tarare a questo punto,avendo passato(entro domani spero) tutti i cavise dopo vuoi far tarare il tutto da un'installatore (quasi te lo consiglio) allora procedi direttamente come consigliato, ovvero predisponi tutto per passare in attivo, e fai tarere tutto da un'installatore.
Penso di poterci almeno provare...sperando di non fare dannise invece vuoi provare tu, setta la modalità expert dal software PC e per iniziare setti tweeter e woofer replicando i tagli che adesso escono dal crossover del kit
e di questo vi ringrazio di cuore...domani aggiornoinsomma qui sul forum non ti lasciamo "in mezzo ad una strada" ma siamo sempre dietro una tastiera e per quanto mi riguarda cerco per quanto posso di aiutare (sicuramente c'è chi riesce meglio di me) ma almeno quando me la sento ci provo...
Buona serata
Spero di aver quotato bene stavolta
