subwoofer potente ma piccolo in pochi litri
vorrei sapere se esiste qualche sub ben suonante in pochi litri da 20cm massimo , lo dovrei posizionare lato passeggero all'occorrenza o dietro il sedile del guidatore !!!
visto che sono amante dei rockford , edattualmente possiedo un P3SD2-10 in cassa chiusa , progetto preso sempre dal sito rockford specifico per questa , pensavo di rimanere li...
ma esaminando il PUNCH P2D2-8 dal progetto mi vin fuori una cassa un pro grandina altezza 25.40 cm larghezza 41.91 cm profondita 12.70 cm 7 litri
quindi mi rivolgo a voi piu esperti , se esistono altri tipi di sub che riescono a suonare in pochi litri 5???
Re: subwoofer potente ma piccolo in pochi litri
Io nell'auto di mia moglie avevo montato un Boston C110 da 25cm, un sub venduto compreso di cassa chiusa da 14 litri con radiatore passivo. Dichiarava una potenza sopportata di 850wrms e lo pilotavo con uno Zapco Z300c2. I sistemi in vendita erano 2, con impedenza da 4ohm o 2ohm.....
Veramente un grande sub con basso potente e grintoso...
Ciao enfris,
Non so se la mia segnalazione potrà essere all'altezza delle tue aspettative ma il mio installatore nel momento i cui stavo scegliendo il sub per la mia Smart mi aveva proposto un sub della DD Audio Digital Designs da 25 cm, poiché era rivenditore, tuttavia il distributore per l'Europa, che se non ricordo male era in Croazia faceva ritardare di non poco gli ordini, quindi alla fine declinai la scelta su di un altro componente, con forte rammarico comunque per non averlo potuto ascoltare, dato che me ne era stato parlato molto molto bene.
Ti posto il link del sub DD Audio da 16 cm già pronto con caricamento reflex, esistono anche altri modelli che ora vengono commercializzati con facilità da noto rivenditore Italiano e dei quali potrai tu stesso prenderne visione direttamente dal loro sito:
https://www.rgsound.it/le-s06-6-flat-s4 ... 45472.html
Funk - Livorno
Funk - Livorno
Funk
"Subwoofer" e "5 litri" sono due espressioni che NON possono stare nella stessa frase.
Se poi addidittura lo si vorrebbe anche da 20 cm,, e "potente", ci materializziamo all'istante in una puntata di "Ai confini della realtà"
P. S. : la cassa da 25,4x41, 9x12,7 fa 13 lt e mezzo, non 7.
Se le misure sono esterne e l’MDF è da 2 cm son 7 litri esatti (se non ho sbagliato qualche conto.... a quest’ora ci sta )
Giusta osservazione, però ho dato per scontato che fossero misure interne visto che si cercava un volume, e che il componente in questione ha una profondità di montaggio di 12cm.
Quindi con uno spessore di 2cm per le pareti del box, il lato da 12,7 internamente diventa poco più di 7cm, e quel woofer Rockford proprio non ci sta...
E cmq resta invariato il fatto che con 7lt, men che meno con 5, un subwoofer non ci si fa.
@Funk
Ottimi i DD io avevo un 608, ma attenzione sono da reflex e non vanno in pochi litri, il mio 608 accordato SQ era 28litri
L’importatore era di PD ora non so’ se è cambiato se si trovano su RG tra l’altro persona molto gentile, anche per consigli e progetti
Ciao,
ho letto delle ottime recensioni in merito al:
Hertz Ml2000
Nell'articolo che trovi sul sito del produttore specifica che il funzionamento ottimale si ottiene in un box chiuso di 14litri.
Ho visto anche qui sul forum che l'utente Dinosa monta un AD Vipera F8, uno dei pochi sub che ho avuto modo di sentire a dovere da un installatore di zona, e non faceva rimpiangere dimensioni maggiori.
Hertz Ml2000
Ciao rs250v,
Mi pare che il sub di 16 cm segnalato all'amico enfris , anche se reflex, abbia la possibilità di essere inserito dietro un sedile e/o sotto abbastanza bene, ovvio da verificare per bene.
mia Smart ben coperto dalla cappelliera, non si sa mai oggi o domani riprenda in considerazione questo sub in sostituzione del mio attuale:
https://www.rgsound.it/le-m10-sub-25cm- ... 45470.html
Funk - Livorno
grazie per le tua conferme; il modello che avrei dovuto ascoltare ere il seguente, che tra l'altro sarebbe entrato nel vano bagagli della
Funk - Livorno
Funk
A me piaceva molto, se posso meglio le serie 500/600 e la cassa la fai tu
Poi si il 16 viene comunque messo in un litraggio che alcuni caricano un 20cm, per cui se uno chiede pochi litri non sono IMHO i più indicati
Però caricati e accordati bene suonano molto bene
il vipera 8 ????
