Consiglio amplificatore per neofita
Salve a tutti,
ho una fiesta con impianto di serie e radio sony (credo si chiamasse premium sound system all'epoca) a cui è solo stato aggiunto un sub attivo, di quelli sotto-sedile, della jbl, collegato con hi-level agli altoparlanti posteriori.
Vorrei amplificare prima di procedere al cambio del fronte anteriore, e quì sorgono i dubbi perchè non ho mai avuto a che fare con gli amplificatori.
Il mio budget è di 150 euro, anche perchè per gli altoparlanti in futuro spenderei al massimo la stessa cifra.
Ora tocca a voi, 2ch o 4ch? quale marca? quale modello?
grazie mille
PS
anche se il sub è attivo, avevo pensato ad un 4ch solo per la possibilità futura di cambiare sub e prenderne uno non pre-amplificato, o magari di amplificare pure il posteriore se proprio non dovessi trovarmi (visto che a differenza degli audiofili a me invece piace sentirmi avvolto dal suono anche da dietro, si lo so per i pìù ho detto una eresia )
grazie mille
PS
Re: Consiglio amplificatore per neofita
Ciao prima di tutto vuoi cambiare l'autoradio di serie o no? Seconda cosa la cosa primaria per un buon ascolto è insonorizzare le portiere altrimenti puoi installare qualsiasi cosa ma non avrai mai un risultato decente. Terzo io opterai prima nel cambiare il kit di altoparlanti almeno sul fronte e poi penserei al resto
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
- gianluca81m
con 150euro max di budget la scelta non é vasta ma in ogni caso se non vuoi andare su un buon usato, e non hai uscita preout ti consiglio marchi come gladen,hertz o crunch che hanno un buon rapporto qualitá prezzo.
io il sub sotto il sedie l'ho avuto e non mi ha entusiasmato, dipende tanto anche da che musica ti piace! quindi lo monterei in cassa chiusa nel bagagliaio.
quindi opterei per un 4ch entry level che per il momento va bene, poi monti un kit anteriore e curi un pó l'insonorizzazione.
sono miei modesti pareri ovviamente!
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
allora,
ho la radio di serie e non posso cambiarla.
le porte sono già insonorizzate a buon punto, le finisco nel momento in cui cambio altoparlanti.
avevo pensato di adeguare la scelta del kit anteriore all'amplificatore, in modo da prendere degli altoparlanti che possano reggere un wattaggio corretto
I watt sono l'ultimo problema.... cmq come ti hanno consigliato sopra con quel budget puoi guardare in casa hertz o crunch che hanno gli ingressi hi-livel per il kit puoi guardare nei blasonati coral monza oppure morel maximo, hertz esk 165.5, audison prima apk tutti kit che su quel budget si equivalgono
per il kit avevo pensato a focal.
il problema è più l'amplificatore per me adesso visto che dovrei prenderne uno capendo ben poco
PS ma quelli che hanno le 2 rca out oltre le uscite normali per gli altoparlanti potrei sfruttarli per un subwoofer? intendo dopo aver pilotato già tutti e 4 i canali
Secondo me stai facendo un po di confusione se l'ampli ha 2 rca nel senso 1rosso e 1 bianco è un 2 canali se ne ha 4 cioè 2 rossi e 2 bianchi allora è un 4 canali. Le uscite li hanno tutti per gli altoparlanti forse tu intendevi gli ingressi hi-livel che poi sono quelle che servono a te nel tuo caso.
no vedendo quelli 4ch, alcuni hanno oltre i 4 rca per l'IN anche 2 per l'out. quindi un totale di 6 spinotti rca.arturfox ha scritto: ↑28 lug 2019, 13:16 Secondo me stai facendo un po di confusione se l'ampli ha 2 rca nel senso 1rosso e 1 bianco è un 2 canali se ne ha 4 cioè 2 rossi e 2 bianchi allora è un 4 canali. Le uscite li hanno tutti per gli altoparlanti forse tu intendevi gli ingressi hi-livel che poi sono quelle che servono a te nel tuo caso.
tipo questo
https://www.rgsound.it/ap-4340_focal-id-32566.html
NO
quelli sono se entri con 2 canali o se entri con 4, inoltre non ha gli ingressi hi-level ma solo appunto quelli rca
poi è un prodotto cinese rimarchiato focal (un po' come i nuovi steg), gli ampli seri focal devi spendere di più...
Edit: ho visto meglio la foto, in effetti 2 sono canali in uscita, filtrati, restano le altre considerazioni
Ultima modifica di rs250v il 28 lug 2019, 13:59, modificato 1 volta in totale.
ho preso quello come esempio, comunque non ho capito.
sia questo che altri (con o senza hi-level, è solo per capire) hanno 4 rca IN e 2 OUT oltre le uscite altoparlanti. vorrei capire a che servono le 2 rca OUT e se possono essere sfruttate con i 4 canali già occupati
NO gli altoparlanti si collegano alle uscite di potenza, li ci puoi collegare un altro amplificatore, e il segnale viene filtrato dal primo ampli
è una cosa che non serve quasi mai, perche di solito il secondo ampli ha i suoi filtri, e se uno vuole di più usa un dsp esterno (molto più evoluto dei filtri degli ampli)
aspè forse parliamo e non ci capiamors250v ha scritto: ↑28 lug 2019, 14:01 NO gli altoparlanti si collegano alle uscite di potenza, li ci puoi collegare un altro amplificatore, e il segnale viene filtrato dal primo ampli
lo so dove si collegano gli altoparlanti, infatti chiedevo solo in riferimento a quei 2 rca Out cosa potessero servire.
quindi in teoria potrei collegarci anche il sub ?
Infatti non capisco perché ti sei fissato su queste uscite rca quando a te ti servono gli ingressi hi-level avevi le uscite rca nell-autoradio potevo anche capire l'interessamento...
Allora se usi un sub attivo si però non saprei dirti il risultato perché di solito si usano con ampli della stessa marca e anche modello per avere la stesse timbrica
Ma poi che cambia se il tuo sub è collegato con hi-level??? non è che migliora perche comunque a valle dovrai avere sempre un abattitore hi-level>rca
inoltre come è collegato ora puoi regolarlo tramite fader, poi non più
ok, era per capire.
il mio sub ha sia gli hi-level che l'rca per questo chiedevo, anche perchè non so se poi amplificando i 4 canali e avendo il sub collegato sul posteriore se sia una buona cosa o meno
Ma appunto qui nessuno ti dira di amplificare il posteriore...noi ti diciamo come fare per sentire bene
poi libero di fare quello che vuoi, è tua l'auto, sei tu che ascolti..
ho capito, ma se amplifico il posteriore e il sub lo lascio sempre sul posteriore collegato, succede qualcosa ?
Beh, intanto sarebbe da vedere se l'uso delle uscite RCA non disabiliti quelle di potenza, il che "risolverebbe" il dilemma.
In ogni caso, perdona ma qua state facendo, fra newbies, la gara a chi ha le idee più malsane.
ma cosa intendi?
1) Alle stesse uscite di potenza alle quali colleghi il fronte posteriore vorresti collegare anche il sub?
2) Oppure amplifichi il posteriore con le suddette uscite di potenza e poi usi le 2 RCA OUT per il sub?
Nel secondo caso ok (anche se amplificare il posteriore è come martellarsi i coglioni ); il primo caso scordatelo....
