Consiglio amplificatore per neofita
Re: Consiglio amplificatore per neofita
Riguardo il "soffio" come ti è stato suggerito anche da ozama, se si sente anche ad auto spenta è segno che si tratta del "rumore" intrinseco sia della sorgente che dell'amplificatore (in questo caso presumo sia quest'ultimo componente che contribuisce di più al "rumore"). Ciò non è risolvibile o migliorabile inserendo un filtro sulla linea di alimentazione della sorgente o dell'ampli, è proprio insito nei componenti stessi.
A rendere più "critica" la situazione è l'elevata sensibilità dell'ampli GM-D1004 in quanto, proprio per via della sua elevata sensibilità (non regolabile) "costringe" a tenere basso il livello di uscita (ovvero il volume) della sorgente e ciò peggiora il rapporto segnale/rumore già alla fonte.
Se ad esempio una sorgente ha livello di uscita massimo 3V e devo abbinarla ad un ampli con sensibilità (fissa) 1V sarò "costretto" a tenere il livello del volume mediamente a 1/3 di quanto sarebbe possibile se invece l'ampli si potesse settare (correttamente) con sensibilità a 3V e ciò peggiora di 3 volte (circa 10dB che non è poco) il rapporto segnale/rumore medio (il che in termini pratici può fare la differenza tra percepire oppure no il fastidioso "soffio") ciò in quanto una buona parte del "rumore" è una componente fissa e quindi più è possibile tenere alto il livello di uscita della sorgente meglio è (e non a caso le sorgenti di fascia alta, car ma anche home, tipicamente hanno alti livelli di uscita).
Service manual Pioneer GM-D1004
Giusto per curiosità e magari utilità futura, ecco in allegato il service manual dell'amplificatore Pioneer GM-D1004.
Una particolarità è la regolazione automatica del guadagno tra due livelli fissi: -20dB e 0dB settati automaticamente (vedi "Gain control by Input sense" nello schema, pag. 16 C/2) che "sente" la presenza di un segnale bilanciato (ingressi connessi alle uscite amplificate "a ponte" di una sorgente amplificata ovvero modalità "hi-level") per settare appunto il guadagno nello stadio a monte del filtro crossover.
L'amplificazione, in classe D, è gestita da 2 integrati IR4322 (di cui allego datasheet) che in un solo componente racchiudono sia il controller pwm che i finali mosfet per 2 canali (quindi 4 canali in tutto appunto), ovvero dato il segnale in ingresso pilotano direttamente le uscite, a vantaggio della compattezza.
Io ti consiglio di fare un reso
E prendere un VERO amplificatore, non un altro oggetto simile
purtroppo io di queste cose un po più tecniche non ne capisco molto, quindi non si dovrebbe attenuare neppure mettendo la massa a telaio ?
l'altro amplificatorino focal che ho indicato andrebbe meglio ?
non ho intenzione di mettere amplificatori "grossi" sia per spazio che per necessità audiofile, la qualità attuale è già più che sufficiente per me quindi sto cercando uno piccolo come il mio o cmq sistemabile sotto un sedile (ed uno più grande scaldando di più sotto il sedile proprio non ce lo vedo).
scusa eh, se puoi fare il reso, non ci pensare 2 volte.
dopodiché prendi le misure per bene dello spazio utile che hai sotto il sedile, credo proprio che si trovi qualcosa di decente a circa €200 che costa il Focal con ingresso hi level che ci sta...
se non lo trovi su Amazon, ci sono altri canali...
Ultima modifica di Brian il 10 ott 2019, 12:35, modificato 1 volta in totale.
per come è fatta la plancia non metterei mai un autoradio non originale, guarda:Alessio Giomi ha scritto: ↑10 ott 2019, 12:27L'altro amplificatore che hai postato (focal) non ha nemmeno una entrata RCA... se ti prende di fare una modifica, cambiare sorgente o altro sei legato...... edit..... detto caxxata... ha di corredo lo spinotto per RCA... comunque io andrei su un ampli CLASSICO
https://images.app.goo.gl/B9CEPAE8hcBJhWxQ8
Non scalda di piu, anzi scaldano di piu quelli micro, il mosconi pico per esempio 70/80gradi
Sotto il sedile dovrebbe starti un ampli piu grande di quelli che hai postato
Noi mica ti diciamo di mettete un ampli da 200w
Ne basta uno normsle ma che abbia tutte le regolazioni e che sia di qualità
ci sarebbe questo ma essendo un ampli classico penso che scaldi parecchio, e sotto un sedile si rischiaBrian ha scritto: ↑10 ott 2019, 12:32 scusa eh, se puoi fare il reso, non ci pensare 2 volte.
https://www.rgsound.it/gto4125_crunch-id-28612.html
ma il focal non è "decente" ?
Noooo scaldano di piu i microampli
A parita di potenza secondo te scalda di piu quello che ha il dissipatore piu piccolo o quello piu grande????
Per la sorgente esistono sorgenti android specifiche per la tua auto, magari non la metterai mai, ma non si sa’ mai però, meglio non limitarsi tanto non costa di piu in un ampli serio
Ultima modifica di rs250v il 10 ott 2019, 12:51, modificato 3 volte in totale.
per il fatto che scalda ti ha già anticipato rs250v sopra, e comunque lascia perdere quel Crunch GTO.
ripeto, prendi per bene le misure e si valuta.
EDIT
non è il GTO che ho ascoltato ma il GPX e faceva pena!
EDIT
il gto quindi va bene o meno ?
sotto il sedile guida ho già positivo diretto dalla batteria e la messa a terra a telaio, erano del sub, comprerei poi due spinotti ISO per collegare l'ampli agli attuali spinotti iso degli altoparlanti così da fare un lavoro pulito e lascerei quindi scollegati gli iso dell'alimentazione che attualmente sfrutta il mio amplificatore. o al massimo potrei inserire il maschio nella femmina tipo per chiudere il circuito se non dovesse accendersi la radio.
a me serve comunque uno che abbia hi-level, gain, e auto on senza remote perchè altrimenti devo cercarmi pure quello ed è l'unica cosa che non so fare da solo.
le misure massime disponibili sono 344 mm x 250 mm x 70 mm, che sono quelle del sub che avevo, e ci stava a pelo. ovviamente più piccolo è, meglio è rispetto queste misure che ho fornito.
se qualcuno in base a tali parametri sapesse indicarmi un amplificatore, visto che io non posso basarmi su esperienze dirette, sarei grato.
Un ottimo remote é l’accendisigari
Altrimenti ci sono delle centraline canbus specifiche, si collegano anche quelle allo sponotto iso
Ultima modifica di rs250v il 10 ott 2019, 12:58, modificato 1 volta in totale.
eeeee vabbè ma ti vai a copmprare le auto complicateeeee......
P.S. strana sta cosa però
vabbè dai comunque la maggior parte di quelli un po più piccoli hanno spesso l'auto on.
ma per capire, se il focal ha il controllo del gain, in teoria non dovrebbe darmi fruscii ?
attendo sempre pareri sul crunch gto.
cerco sempre di vedere se li trovo anche su amazon così in qualsiasi caso faccio il reso
stavo rileggendo un po' il 3D, ma a te serve un 2 canali o 4 canali?
hai il subwoofer attivo ancora?
per il GTO non saprei...
Prova a vedere se ti ci sta un gtx4600
Piu un interfaccia per gli rca e remote
dice 370mm quindi no è grandicello.
ho trovato pure questo:
https://www.rgsound.it/qm75-4-amplifica ... 44876.html
