come collegare uno smartphone a un dsp helix
Re: come collegare uno smartphone a un dsp helix
@mark3004
Qui direi che ci siamo..
Almeno, in questo contesto.
Poi non discuto che in un impianto con ben altre pretese vengano utilizzati cavi di costo proporzionato. E nemmeno che siano meccanicamente migliori, salvo palesi prese in giro, che pure esistono.
Seppur non creda che i cavi da “migliaia di Euro” possano stravolgere la resa di un impianto, anche di alto livello. In auto, men che meno.
Certo, il cavo ottico è piuttosto critico per la forma d’onda. Me ne rendo conto. Ma con un convertitore da 30 Euro, spenderne 100 per il cavo, seppure magari da 3 o 4 metri, per arrivare nel baule, non ha molto senso.
Chiaro che un cavo anche economico, non deve essere difettoso. E chiaro che QUALSIASI CAVO SI ACQUISTI, va passato in modo che non venga schiacciato e che non faccia curve strette. Ma quelli in vetro, da questo punto di vista sono anche più delicati. Perchè non distorcono solo. Si spezzano proprio facilmente eh.. Occhio. Io con le fibre ottiche ci lavoro, in ambito telecomunicazioni, e diciamo che ho una certa esperienza “meccanica”.
Semmai, in questo contesto è palesemente il convertitore, l’elemento debole della catena.
Io comunque, tra sorgente in plancia e DSP utilizzo un cavo commerciale da 20 Euro, di 3 metri, rivestito in tela, acquistato su Amazon. Certo, non ho fatto misure per vedere che succede eh.. E non ho provato cavi da 100/200 Euro in alternativa. Posso dire solo che non ho mai avuto palesi problemi evidenti. Quando li ho avuti, era la prolunga Lighting troppo lunga tra il telefono ed il Camera Connector. Non il cavo ottico.
Il mio era peró un contesto diverso: all’epoca, usavo l’iPhone come sorgente, che ha il connettore Luthting, che esce in digitale con un segnale che viene convertito in USB da un accessorio che si chiama “Camera Connector”. l’adattatore Lighting/USB in questione è piuttosto grande ed anti estetico. Ma è dotato di uno spezzone di cavo rigido e cortissimo, che obbliga all’installazione a diretto contatto con il telefono. E non lo si riesce neppure a girare dietro, tanto il cavo è corto e ipoco duttile: circa 3 cm. Quindi, per mettere il telefono sul supporto nel cruscotto, dovevo nasconderlo altrove. Ed avevo acquistato allo scopo una prolunga Lighting maschio/femmina (che NON ESISTE nel catalogo accessori originali), da 2 metri, pensando, in futuro, di mettere il telefono attaccato allo specchio retrovisore centrale. E ho dovuto sostituirlo con una versione da 1 m, per non sentire palesi ticchettii continui.
Ma il motivo è che tra telefono ed adattatore USB, il segnale digitale è (per le poche info reperite) di tipo i2S. Un protocollo con clock separato, ma adatto per il trasferimento tra elementi di uno stesso circuito. Non strutturato per percorsi maggiori di qualche cm.
Buongiorno, mi allaccio a questa discussione perché volevo collegare lo smartphone android al mio DSP Match m5 DSP che ha ingresso ottico spdif. Per regolare il volume avrei il telecomando del DSP che però non è né bello ne' comodo da integrare nell'auto. Avrei piuttosto visto questo oggetto
https://www.amazon.it/YMOO-Amplificator ... B0B5N2TV8X
che ha il vantaggio di avere già l'ingresso USB tipo c, l'uscita spdif e soprattutto la regolazione del volume (pure illuminata). Chiedo a chi ha esperienza se,qualitativamente parlando, può essere una buona soluzione. Altra domanda, per leggere i file musicali lossles caricati sullo smartphone android, che app usate?
Sembra un oggetto interessante, ma assicurati che la regolazione volume non sia solo per le uscite analogiche. Se funziona anche per le uscite digitali (coax ed ottica).Project ha scritto: ↑22 feb 2023, 23:06 Buongiorno, mi allaccio a questa discussione perché volevo collegare lo smartphone android al mio DSP Match m5 DSP che ha ingresso ottico spdif. Per regolare il volume avrei il telecomando del DSP che però non è né bello ne' comodo da integrare nell'auto. Avrei piuttosto visto questo oggetto
Come app android personalmente uso Hiby music, dopo averne provate alcune. E' una delle poche completamente free che supporta l'uscita usb audio, ed e' bit perfect. Oltre ad avere una buona interfaccia utente.
Grazie Mark, ho fatto la domanda al venditore sul discorso del volume, vediamo che mi risponde.
Per la app la scarico subito (ora usavo quella dello Xiaomi, carina ma non credo very hifi
Risposta del venditore: Il controllo del volume non funziona sulle uscite digitali.
A questo punto andrebbe bene anche un oggetto simile
https://www.amazon.it/Nobsound-Converti ... =UTF8&th=1
che sulla carta sembra molto "hi-fi".
Altra domandona: come posso fare a caricare lo smartphone mentre lo uso collegato al convertitore? (che è alimentato dallo smartphone e non consumerà pochissimo)? Cavo USB con sdoppiatore? (che però mi piace mooolto poco)
Eh immaginavo.Project ha scritto: ↑24 feb 2023, 12:20 Risposta del venditore: Il controllo del volume non funziona sulle uscite digitali.
Per la carica semplicemente non si puo', non funziona un semplice sdoppiatore, la questione e' un po' complessa. E' un po' la "spina nel fianco" di usare l'uscita usb OTG dei dispositivi mobili. Una alternativa potrebbe essere se lo smartphone ha la carica wifi, prendendo un supporto auto con ricarica wifi.
La Apple ha qualcosa del genere…
ok è da Lightning a HDMI e non ottico, ma ha anche l’ingresso aggiuntivo per la ricarica (io ho l’originale Apple e funziona alla grande).
Grazie Alessio, nel mondo apple si può fare come ozama (pag.1) che esce in digitale e riesce pure a ricaricare. Ma io preferisco android (sai ad una certa età cambiare abitudini.. ).
Mentre dello scatolottino cosa ne pensate?
Purtroppo se vuoi caricare e usare l'USB OTG, su Android, l'unica soluzione è usare una caricabatterie wireless, sempre se il tuo cellulare la supporta.
Avevo studiato anch'io la cosa e non ci sono alternative nel mondo Android.
Pioneer - Mosconi - Audiosolution - Hybrid Audio - MicroPrecision - Acoustic Elegance
- kavatzoulas
Questo scatolotto Nobsound lo uso sul mio impianto con un cellulare android 12 e funziona bene, ovviamente non si può fare la ricarica del cellulare simultaneamente.
Inviato dal mio AC2003 utilizzando Tapatalk
Ciao, ho letto l'impianto della tua Primera è lì che usi lo "scatolotto"?
Oltre a funzionare bene (cosa che darei abbastanza scontata) suona anche bene?
Consuma molto?
Vorrei usarlo sulla mia Compass con un 3 vie +sub, sempre se riesco a risolvere il problema della ricarica, al limite usando uno smartphone dedicato (sempre in carica da staccare all'uso)
Consuma molto?
- kavatzoulas
No lo uso sulla nuova macchina Hyundai Tucson (ho fatto la presentazione del progetto) con un sistema a 3vie + sub con amplificazione helix P-six mkii e helix M One x. Ottimi risultati se si considerano attendibili i risultati al circuito Emma .
Be direi che se va bene sul tuo impianto sul mio andrà benissssssimo. Per il consumo di batteria (dello smartphone) che mi dici?
Ciao e complimenti per le realizzazioni
- kavatzoulas
Per il consumo della batteria del cellulare ti dico solo che l ultima volta sono partito da napoli per andare a Roma e partecipare alla gara Emma, ho fatto tutta la giornata e sono tornato a napoli con la batteria al 20%
