Filtro mundorf su audison th3.0
ciccio
Messaggio da ciccio »
Attualmente ho una coppia di th3.0 filtrati 350-3000 12/db con componentistica economica
Volendo modificare il filtro con componenti mundorf supreme silvergoldoil quanto andrei a spendere?
Davide.HZ
Re: Filtro mundorf su audison th3.0
Messaggio da Davide.HZ »
TROPPO, COSTA TROPPO. cosa intendi per componentistica economia? Tieni presente che un supreme silver gold oil da 10uf costa 250euro, come minimo avrai un 33uf serie sul mid, ti vengono a costare 1500 euro solo i cap del passa alto ( e mi sono tenuto basso) senza considerare le dimensioni spropositate ed il bassissimo rapporto Q/P visto che parliamo in ambito car e sinceramente dubito sia apprezzabile la sottigliezza dei silver gold oil rispetto a cap più economici ma comunque ottimi, e non è scontato che il piu costoso sia sempre il meglio. vuoi un consiglio? io punterei sui mundorf evo oil per il passa alto del mid, li trovo particolarmente indicati sul filtraggio di un mid, e non ti sveni coi costi, le dimensioni sono accettabili e parliamo di un cap definitivo a tutti gli effetti. Potresti valutare qualcosa di più "morbido" per i tw, e a quel punto i supreme classici hanno un elevano rapporto Q/P e sono molto musicali, il che non guasta visto che devi filtrare dei focal tbe. Non sottovalutare la bobina serie al mid, di fondamentale importanza... non dico di investirci una follia, ma quantomeno valutare una bobina dalla bassa resistività( fà fede il progetto nell'insieme chiaramente, e se cambi la resistività della bobina dovrai riallineare di conseguenza il resto), magari anche quelle a filo piatto ma soprattutto con le spire cementate. Per i componenti in parallelo vale lo stesso discorso, fà fede il progetto per cui la bobina del passa alto non la nomino neanche ( variando la resistività andresti a cambiare troppe cose) ma comunque è sempre bene avere una bobina dalle spire cementate, e per il condensatore parallelo del passa basso direi che un polipropilene senza troppe pretese vada benissimo, Chessò anche un classico jantzen standard, o un mundorf mpk, o se proprio vuoi, con gli evo oil vai "sul sicuro".
Da cosa nasce l'esigenza di rivedere i componenti del crossover?
Sul mid come su tw e wf contano molto di più i componenti del cross in serie al segnale, si solito curo molto la bobina che deve essere con filo di buona sezione, almeno 1,2-mm meglio 1,4-mm con condensatori in parallelo in polipropilene economici, quelli in serie sul mid anche economici ma magari con uno di valore basso di ottima qualità, con funzione di bypass.
Naturalmente si sa che conta di più il progetto complessivo, consiglio di non spendere più di un 20-30% in valore del componente che andranno a filtrare....
