Ciao Ragazzi,
Cosa ne pensate di questo subwoofer per un impianto di ascolto pilotato da uno zapco 1100.1m ?
Musica ascoltata
Italiana, dance , hip hop ed ogni tanto jazz.
Che tipo di suono dovrebbe avere?
A me non piace un basso troppo duro.
Voice Coil Diameter3" (75.5 mm)
Shipping Weight31.16 Lbs. (14.13 kg)
Vas (Liters)55
Xmax (mm)14
Cutout Diameter11.25 in. (285 mm)
Woofer Displacement0.106 cu. ft. (3.0 Liters)
Le (mH)5.34
Size12"
Nominal ImpedanceDual 2-Ohm
Power Handling (Watts RMS)700 Watts RMS
1400 Watts Max
Speaker ConnectorCompression Terminal
Mounting Depth6.875 in. (174.6 mm)
SPL (dB @ 1w/1m)84.3
Fs (Hz)25.3
Qts0.47
Qes0.51
Qms6.50
Re (Ohms)3.50
Magnet Weight (oz)106 oz. (3.00 Kg)
CEA-2031 CompliantCEA-2031 Guidelines
Sd (cm2)548
Subwoofer TypeShallow
Voice Coil TypeDual Voice Coil
Sealed Box Volume (Vb)1.25 cu. ft. (35.3 Liters)
Vented Box Volume (Vb)1.75 cu. ft. (49.5 Liters)
Il box che consigliano in chiusa è da 35 lt
Vb (Gross)
1.25 cu. ft. 35.40 Liters
F3
37.00 Hz
Qtc
0.74
Height
16.50 in. 41.91 cm
Width
25.25 in.
Rockford Fosgate t0 212 pareri su suono e box chiuso
- mikycommodo
Re: Rockford Fosgate t0 212 pareri su suono e box chiuso
Ti sei risposto da solo....Va solo provato e amalgamato alla catena.....mikycommodo ha scritto: ↑11 giu 2019, 9:04 Ciao Ragazzi,
Musica ascoltata
Comunque gli ZAPCO tendenzialmente ( anche se quel modello non lo conosco) sono molto "asciutti", "analitici"... se ti piace il sub "morbido" andrei su altro... non chiedermi cosa
- mikycommodo
Lo zapco 1100.1m l’ho già acquistato , lo preso da un ragazzo del forum.
Mi sono fatto scappare il Boston g5 che era uscito sul mercato ad un ottimo prezzo , mannaggia .....
Ed ora ho trovato questo è mi ha incuriosito molto.
Vediamo se riesco ad aggiudicarmi almeno questo ..
