Nuovo impianto Daewoo matiz
- Alex-matiz_verde
Salve! Chiedo a tutti perdono per la mia mano praticità, ma sono un nuovo iscritto. Comunque vengo al dunque: ho bisogno di rifare l'impianto audio della mia bellissima Matiz, In quanto l'impianto attuale ha due woofer nelle portiere anteriori da (mi vergogno di dirlo) 15W l'una. Ora, non ho bisogno di fare casino ma almeno voglio sentire la musica forte e chiara, no quella chiavica che si sente attualmente. Quindi vi chiedo di aiutarmi a scegliere il materiale adatto: oltre a sostituire quelle esistenti, vorrei mettere anche quelle posteriori portando i cavi ( non so come dovrei procedere). Vi ringrazio tantissimo!
Re: Nuovo impianto Daewoo matiz
Intanto potevi presentarti come fanno TUTTI....
Modifica l’altro post che hai inserito in cui dici di non riuscire a aprire una discussione... presentati ed iniziamo...
Intanto sposto questa discussione...
- Alex-matiz_verde
Perdonami! Adesso modifico il messaggio precedenteAlessio Giomi ha scritto: ↑9 giu 2019, 19:30 Intanto potevi presentarti come fanno TUTTI....
- Alex-matiz_verde
Mi sono dimenticato di aggiungere che voglio rifare l'impianto anche perché quando sento la musica e collego il telefono all'usb, funziona solo l'usb ma le casse fanno un rumore strano, tipo un Tiiiiiiiiiii... fino a quando non scollego l'usb. Da cosa può dipendere?
- Alex-matiz_verde
Allora per le predisposizioni posteriori ho trovato le casse PK915 della Autodesign car hi-fi, con Potenza massima 80W e RMS 40W(che per me bastano). Secondo voi potrebbero andare?
Per realizzare un impiantino ben suonante, la prima cosa che serve, dopo la sorgente naturalmente, è una adeguata amplificazione.
Gli altoparlanti non erogano potenza. La SOPPORTANO. Se NON GLIE NE DAI, non suonano. Il dato di potenza sopportata, diventa utile quando hai un amplificatore dancollegargli. Se glie la dai buona, tanta ed indistorta, suonano. Anche se è di più di quella che nominalmente sopportano.
Fatta questa premessa, che è appunto solo una premessa, perchè ci sono altre cose importanti per fare in modo che l'impianto suoni, servirebbe sapere un po' di cose.
Ad esempio: la sorgente che marca e modello è? Non è normale che quando colleghi un telefono in BT si sentano fischi..
Intanto, cominciamo..
Alex-matiz_verde ha scritto: ↑11 giu 2019, 21:22 Allora per le predisposizioni posteriori ho trovato le casse PK915 della Autodesign car hi-fi, con Potenza massima 80W e RMS 40W(che per me bastano). Secondo voi potrebbero andare?
Intanto lascia perdere le posteriori e lascia perdere i watt..... Gli altoparlanti riproducono la musica che gli mandi.... Non aumenti il "volume" con altoparlanti che dichiarano più watt.... Anzi.....
concentrati sugli altoparlanti anteriori.
Come sei messo a manualitá ? dove sono le predisposizioni degli altoparlanti anteriori? A cruscotto?
Ozama ti banno,!!!! posti mentre io scrivo....
- Alex-matiz_verde
Me la cavo abbastanza bene a montare/smontare. Le predisposizioni delle casse anteriori sono nelle portiere, sono da 10 cm. Nel cruscotto ho due buchini, sopra le bocchette dell'aria, che permettono di inserire dei tweeterAlessio Giomi ha scritto: ↑12 giu 2019, 0:26Alex-matiz_verde ha scritto: ↑11 giu 2019, 21:22 Allora per le predisposizioni posteriori ho trovato le casse PK915 della Autodesign car hi-fi, con Potenza massima 80W e RMS 40W(che per me bastano). Secondo voi potrebbero andare?
- Alex-matiz_verde
La sorgente non so che marca e modello è. Comunque qiesto è il sexondo autoradio che monto e fa lo stesso fischio di come faceva l'altro; una cosa però ho notato: se collego solo la chiavetta nell'uso dell'autoradio, tutto funziona bene, se invece voglio ascoltare la musica con il cavo AUX e voglio anche caricare il telefono, si sente il fischio. Come è possibile?ozama ha scritto: ↑12 giu 2019, 0:19 Per realizzare un impiantino ben suonante, la prima cosa che serve, dopo la sorgente naturalmente, è una adeguata amplificazione.
Un'altra cosa volevo dirvi: la macchina è piccola e a sua volta anche l'impianto elettrico, quindi non posso installare Amplificatori, altrimenti la faccio saltare in aria!
Ah ah ah!
Basta che non esageri, puoi tranquillamente collegare amplificatori.. Io ho una Panda a metano, ed ho la batteria da 30 Amper.. praticamente il doppio di quella di una moto.. ed ho un DSP con amplificatore in classe D da 4 X 70 W VERI (fusibile da 30 Amper) e 2 amplificatori da 60 W X 2 a ponte (100 W x 1) sulle due bobine del sub, di tipo tradizionale in classe AB (fusibile da 25 Amper ognuno).
Se non ascolti ad auto ferma, non succede nulla. Questo è il doppio fondo del mio baule: @AlessioGiomi: Che ci posso fare?
Torniamo a noi.. Sapere di che marca è la sorgente è un indizio.. Se l'hai cambiata, non dovrebbe essere quella di serie.. Ok se va con la chiavetta USB e va male con il BT. Le due cose non sono correlate. Il fatto che vada male con il BT, può essere sia un problema della radio che del telefono.. Il fatto che si sentano rumori mentre carichi il telefono, potrebbe essere che la radio (autoradio, radio, sorgente.. è FEMMINA: non LO autoradio ma LA AUTORADIO ) non ha adeguata schermatura. L'antenna e le alimentazioni sono a posto?
Si tratta di una sorgente di marca? Se è una cosa da 30/40 Euro, forse è normale.. Anche che suoni male, però..
Puoi mettere qualche foto (su questo forum è semplicissimo: puoi farle col telefonino, e caricarle attraverso il menù in basso nell'editor dei messaggi -devi premere però il pulsante "editor completo"-)?
Hai il manuale di istruzioni?
Ha le uscite pre amplificate (quelle con i pin jack tondi) per montare amplificatori esterni?
Per valutare le predisposizioni, dovresti fotografare anche quelle. E smontare il pannello interno della porta, per vederle dall'interno.
Come ha detto Alessio, non perdere tempo con gli altoparlanti posteriori. Escludili, che non contribuiscono alla qualità, e investi soldi in amplificazione, insonorizzazione e sugli altoparlanti anteriori.
Le predisposizioni potrebbero essere "modificabili". Se sono da 10 cm, sono un po' pochini..
Vai a vedere un po' di lavori qui sul forum. Ci sono chiaramente cose molto costose. Ma anche sistemi abbordabili come il mio, in gran parte fatto con materiali di recupero o dai costi "umani" e basato principalmente sulla sorgente di serie, affiancata dal telefono.
Diai! Facci vedere un po! Io almeno, non conosco la Matiz..
Ne son già passate un paio, di Matiz, qui sul forum.
Auto decisamente difficile da "ingentilire" dal punto di vista audio, a causa delle predisposizioni davvero risicate.
Se ricordo bene non c'è praticamente modo di montare altoparlanti (non sono CASSE!) più grandi dei 10cm nelle portiere, almeno per le versioni di Matiz che ho visto, magari questa è più recente e autorizza qualcosa di più, non saprei, bisognerebbe vedere la cartella smontata.
Consiglierei una ricerchina nella board Work in Progress co chiave di ricerca "Matiz" e cominciare a vedere cosa è stato fatto in quei casi, poi con le foto si va avanti.
Confermo anch'io che non è assolutamente un problema installare degli amplificatori.
- Alex-matiz_verde
Il fatto che posso montare un amplificatore mi tranquillizza. Ricerco tutto il materiale e vi posto le foto di istruzioni e tutto. Poi lo so che l'autoradio è FEMMINA! Ho fatto il liceo classico!! Anche se un nome è femminile, l'apostrofo all'articolo ci va indipendentemente dal genere (non è un rimprovero, che sia chiaro!)ozama ha scritto: ↑12 giu 2019, 7:08 Ah ah ah!
- Alex-matiz_verde
Vi allego quello che mi avete chiesto, tranne la parte della portiera interna dove ci sono gli altoparlanti.
Scusa per l'appunto.. È un "riflesso condizionato". È che è una cosa comune che le persone pensino che la radio è "maschio". E, avendo letto quanto sopra, in particolare le prime due righe, pensavo che tu fossi tra quelli che hanno questo pensiero.. In effetti, sui nomi femminili si mette l'apostrofo, mentre sui maschili no, mi pare di ricordare da scuola. Ma ci sono stato un sacco di tempo fa', ed ho solo la terza media.Alex-matiz_verde ha scritto: ↑12 giu 2019, 5:59
Un'altra cosa volevo dirvi: la macchina è piccola..
Tornando alle cose serie, avevo anche forse capito male il problema del fischio.. Si vede che ero concentrato sull'amplificatore.. Si sente il fischio quando colleghi l'USB e anche l'Aux dall'uscita cuffia o solo la USB o solo l'Aux?
Potrebbe essere sia un problema di sorgente (troppo economica..) che di telefono, che genera rumori che vengono poi captati attraverso l'ingresso Aux..
Nel senso: quando colleghi la USB, la radio carica il telefono, che ha al suo interno un sistema di regolazione switching. Questo tipo di alimentatori, sono piuttosto critici dal punto di vista del rumore. E se sono molto economici, capita che eroghino spurie a radio frequenza. Se poi siamo in presenza di autoradio economiche, queste sono spesso meno immuni ai disturbi, rispetto a quelle più costose. Perchè il risparmio si ottiene anche omettendo componenti non strettamente necessari al funzionamento.
La tua sorgente è in effetti molto economica. Però, proverei come minimo a collegare un altro telefono, prima di darle la colpa.
Per gli altoparlanti, mi sembrano più da 130, che da 100. Ma senza aprire la cartella, non si capisce..
- Alex-matiz_verde
Fidati, sono da 100mm perché, quando ho tolto cartella( o non so come si chiama il pannellino), ho misurato il diametro e ho constatato che sono da 10cm, oltre ad essere una ciofeca!ozama ha scritto: ↑12 giu 2019, 8:13Scusa per l'appunto.. È un "riflesso condizionato". È che è una cosa comune che le persone pensino che la radio è "maschio". E, avendo letto quanto sopra, in particolare le prime due righe, pensavo che tu fossi tra quelli che hanno questo pensiero.. In effetti, sui nomi femminili si mette l'apostrofo, mentre sui maschili no, mi pare di ricordare da scuola. Ma ci sono stato un sacco di tempo fa', ed ho solo la terza media.Alex-matiz_verde ha scritto: ↑12 giu 2019, 5:59
No, ha ragione lui, l'articolo determinativo "il" si elide in "l+apostrofo" davanti a sostantivi anche maschili se questi iniziano per vocale.
Nel caso dell'autoradio non esiste discussione perché cmq il sostantivo è femminile, ma prendi ad esempio altri sostantivi come "l'automezzo", "l'oppositore" o per rimanere in topic, "l'elettrauto"....
Sono da 10.
Già affrontato in precedenza qui sul forum, come dicevo.
Poi sappiamo bene che a volerlo, ci si fa stare anched ei 20cm dappertutto, ma non so se è il caso del ns amico qui...
- Alex-matiz_verde
Va bè non fa niente, comunque dico che provate a fare voi 5 anni di Liceo Classico, poi mi informate: in quella scuola o impari a scrivere e a leggere, o ti cacciano!Dude ha scritto: ↑12 giu 2019, 10:25No, ha ragione lui, l'articolo determinativo "il" si elide in "l+apostrofo" davanti a sostantivi anche maschili se questi iniziano per vocale.
Nel caso dell'autoradio non esiste discussione perché cmq il sostantivo è femminile, ma prendi ad esempio altri sostantivi come "l'automezzo", "l'oppositore" o p6er rimanere in topic, "l'elettrauto"....
Ultima modifica di Alex-matiz_verde il 12 giu 2019, 12:25, modificato 1 volta in totale.
- Alex-matiz_verde
Se per mettere quelli più grandi devo rifare le maschere No! Se con gli adattatori, Si!Sono da 10.
