Subwoofer in ruotino di scorta
Salve a tutti ho deciso di fare un tutorial di come ho costruito il mio subwoofer utilizzando lo spazio all interno del cerchione della ruota di scorta .
l'altoparlante utilizzato e' l'alpine sbw 844 tipe G da 20cm tolto dal suo box originale Prima cosa che ho fatto e' stata quella di mascherare con lo scotch l'interno del ruotino in modo da non far aderire la vetroresina al ferro usando del nastro marrone che si usa per imballaggi.
Secondo passo.
ho iniziato a stendere la vetroresina dal fondo fino a fare un primo strato e ha raggiungere un quarto dell' altezza del ruotino in modo che una volta asciugata la possa rimuovere semplicemente.
a seguire la fasi successive
Secondo passo.
Sorgente: Alpine 193bt
F.A : Woofer Hertz Ev 165.5
Tweeter Hertz ET 26.5
Subwoofer : Alpine SWG 844 in cassa chiusa
Apli: Sony Xm-N 1004--->F.A
Sony Xm4020---->Sub
Sony Xm4020---->Sub
Re: Subwoofer in ruotino di scorta
Interessante!! Aspettiamo il seguito!!... ma il ruotino non ha un po’ pochi litri?
Si il ruotino dovrebbe avere sui 13 litri ma dalle scheda delle caratteristiche dell altoparlante mi da un range di utilizzo in cassa chiusa da 10 ai 15 litri quindi rientro in questo range abbondantementeAlessio Giomi ha scritto: ↑1 giu 2019, 15:28 Interessante!! Aspettiamo il seguito!!... ma il ruotino non ha un po’ pochi litri?
Sony Xm4020---->Sub
Sony Xm4020---->Sub
Come profondità ci stai? Inoltre dai dati devi togliere il volume occupato dal cono e magnete
si,rientro nei parametriAlessio Giomi ha scritto: ↑1 giu 2019, 15:49 Come profondità ci stai? Inoltre dai dati devi togliere il volume occupato dal cono e magnete
Sony Xm4020---->Sub
Sony Xm4020---->Sub
seconda fase
Applicazione del secondo strato di vetroresina
Nel frattempo ho costruito l'anello di raccordo tra vetroresina e tappo di chiusura dove andra' montato il woofer, dalla foto si vede pochissimo ,ma ho effettuato dei piccoli fori sulla circonferenza interna in modo da da creare una superficie di presa maggiore per la vetroresina una volta che saro' arrivato fino a bordo superiore.
Inoltre ho creato una leggera fresatura in cui andra' messa una guarnizione di tenuta tra l'anello e il tappo superiore
Sony Xm4020---->Sub
Sony Xm4020---->Sub
Molto interessante, seguo con piacere.
Mi pare di capire che il lavoro sia già stato finito, quindi l'osservazine che segue è inutile ai tuoi fini ma magari serve a qualcun altro che voglia cimentarsi con un'impresa analoga (e magari ci hai pensato pure tu):
Io avrei fatto un primo strato di vetroresina, relativamente sottile, da usare successivamente come vero calco per la cassa definitiva, perché se la faccio già con il primo strato, sarà troppo aderente al ruotino con la conseguenza di generare scricchiolii e usura per sfregamento in punti imprevedibili.
Ovviamente lo spazio rimasto libero tra cassa finale e ruotino lo occuperei con un materassino di neoprene di adeguato spessore, che quindi avrebbe il duplice scopo appunto di riempire il vuotio creatosi e di cancellare tutte le interferenze meccaniche e acustiche tra cassa e ruotino.
Certo, si perde qualche centilitro, ma non dovrebbe essere gravissimo.
Fase 3
applico il terzo strato di vetroresina e posiziono l'anello di congiunzione per l'ultimo strato che si colleghera' ad esso nella prossima fase
Sony Xm4020---->Sub
Sony Xm4020---->Sub
Effettivamente ti do ragione ,il sub ad alto volume fa un po di rumori dovuti agli scricchiolii ,ma penso di risolvere applicando uno strato di antirombo anche sulla parte che va a contatto con il cerchione,spero di risolvere in questo modoDude ha scritto: ↑2 giu 2019, 18:07 Molto interessante, seguo con piacere.
Sony Xm4020---->Sub
Sony Xm4020---->Sub
Meglio un po’ di neoprene..... l’antirombo diventa rigido.... rigido a contatto con rigido vibra
fase 4
Sono arrivato fin sopra l'anello unendolo alla vetroresina
Sony Xm4020---->Sub
Sony Xm4020---->Sub
si ci vorrebbe il neoprene ma ormai non penso centri dietro sicuramente non si chiuderebbe completamente dentro il cerchioAlessio Giomi ha scritto: ↑3 giu 2019, 22:01 Meglio un po’ di neoprene..... l’antirombo diventa rigido.... rigido a contatto con rigido vibra
Sony Xm4020---->Sub
Sony Xm4020---->Sub
Vabbè, fagli anche solo una corona di appoggio: terrà sollevato tutto l'insieme giusto dello spessore del neoprene, il che genererà a sua volta un piccolo ma in qualche modo cmq già utile spazio tra cassa e cerchione
fase 5
Sony Xm4020---->Sub
Sony Xm4020---->Sub
Mmmmmm.... non condivido la guarnizione... secondo me tra legno e legno è meglio se metti colla vinilica e viti autofilettanti.... la guarnizione da infissi fa troppo spessore e secondo me rischi più sfiati....
D’altra parte non deve essere un box ispezionabile....
ma è una cassa chiusa.
Mmmmm... non condivido l'obiezione.
Per me un box deve essere SEMPRE apribile.E se la sede della guarnizione è ben fatta, non ci saranno spifferi.
Concordo più che altro sullo scarso gradimento della guarnizione da infissi, se è quella che credo: troppo rigida.
Sempre meglio neoprene.
Va bè... togli l’altoparlante ed è praticamente ispezionabile... anche se si tratta di un 20 ci si lavora più che bene....Dude ha scritto: ↑5 giu 2019, 15:42 Mmmmm... non condivido l'obiezione.
Dite che sfiata ?
Non ho controllato ,ho messo 8 viti a 45° per chiudere il tutto spero basti .
Alla fine si potrebbe ancora incollare ma ho preferito farlo ispezionabile nel caso lo spessore di vetroresina non sarebbe bastato e avrei dovuto farne uno strato aggiuntivo per irrigidire il tutto.
Sony Xm4020---->Sub
Sony Xm4020---->Sub
No, con la guarnizione giusta in neoprene non sfiata di sicuro, ma in ogni caso aumenterei il numero di viti.LordGTV ha scritto: ↑5 giu 2019, 18:29 Dite che sfiata ?
Con quella da infissi non so.
Nah, io voglio vincere facile.Alessio Giomi ha scritto: ↑5 giu 2019, 16:07 Va bè... togli l’altoparlante ed è praticamente ispezionabile... anche se si tratta di un 20 ci si lavora più che bene....
Fase 6
Sony Xm4020---->Sub
Sony Xm4020---->Sub
