Aiuto ricono subwoofer SPL Hertz MM.1 12
mayobusa
Messaggio da mayobusa »
Salve a tutti , ho acquistato da poco un sub woofer Hertz MM.1 12 in cattive condizioni ma con un ricono completamente nuovo in allegato..
Appena ricevuto ho smontato il vecchio ricono ormai logoro ed ho installato quello nuovo..
una volta installato il nuovo ricono che è venduto da hertz come plug and play mi accordo che il ricono di fabbrica non è centrato e che l interno della bobina sfrega leggermente da un lato il perno centrale del cestello..
Come posso risolvere il problema? posso utilizzare del grasso per non fare grattare o devo inviare tutto in assistente e/o ricomprare un ricono nuovo?
Fiat 500l living in progress
Sorgente alpine bt 173
ampli woofer fronte e posteriore Phonocar PH8124
ampli per sub steg K1 5000
subwoofer Ground Zero GZIW 12SPL 2x2 ohm 1000 Watt
ampli tweeter ant mosconi as 200.2
tweeter anteriori GROUND ZERO GZRT 25T
woofer ant Loudest Sound LS PW6.4 Power Series Mid Woofer 16 cm
post kit HERTZ ESK 165.5
condensatore 1 farad hifonics per subwoofer
Re: Aiuto ricono subwoofer SPL Hertz MM.1 12
Ehm, cos'è il "ri" - cono?
Stiamo parlando della membrana (o cono) oppure della sospensione (quella che si incolla da una parte sulla circonferenza esterna della membrana e dall'altra sul bordo esterno del cestello)?
Assumo che stiamo parlando della sospensione e pertanto i casi sono due:
A)
Non hai incollato ben centrato il tutto.
B)
La bobina era già danneggiata in partenza
In entrambi i casi bisogna rismontare la sospensione e verificare l'integrità o meno dell'equipaggio mobile.
No lubrificante, per carità. 😜
Torna a “Subwoofer”
