Nuovo marchio MUSWAY
ContessaSerbelloni
Messaggio da ContessaSerbelloni »
Sembra roba della esx, qualcuno li ha mai ascoltati gli ampli con dsp ?
paolo9n
Re: Nuovo marchio MUSWAY
Messaggio da paolo9n »
si io di sfugita hanno una buona timbrica, piacevoli e musicali,ascoltato in un auto con impianto con ap originali e sorgente di serie sub woofer da 3 ohm dell esx
quindi di piu non posso dire, a me sono piaciuti
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Terriero
Messaggio da Terriero »
Io ho acquistato il 6canali .arriva domani
Avevo ordinato esx ma non era disponibile . quindi visto che per me e una novità in ogni caso ed e la solita roba anche il prezzo è uguale ho scelto lui.spero di poter dire bene nei prossimi giorni
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
Terriero
Allora se può interessare a qualcuno io ho provato il DSP.e sorprendente non pensavo che uno scatolotto così piccolo potesse dare tanto.e ha anche un bel suono.piu freddo rispetto agli amplificatore tradizionali in classe a /AB.ma comunque molto piacevole .il software e completo e intuitivo.e configurabile a ponte e se proprio si ha necessità di più potenza si può fare 70 x 2 sui tweeter.e gli altri 4 canali a ponte 210 x 2 sui woofer.e l'uscita pre si sfrutta con un ampli esterno per il sub.ma io al momento lo tengo così .il sub doppia bobina a ponte 2 ohm suona da paura anche se a ponte non e previsto il collegamento su due ohm ho visto che regge bene .tanto cmq ha il circuito di protezione e stacca da se.
Che dire chi si accontenta gode.per me vale.
Radio android
Terriero
Dimenticavo:ho impostato solo i crossover a orecchio.ancora non ho messo l analizzatore.anche se penso ci sia poco da equalizzare
Radio android
Molto bene! Un nuovo buon prodotto per migliorare gli impianti di serie. :yes:
Se ti va, metti qualche foto del software, dopo che ne hai esplorato le possibilità.
E anche un po' di foto del prodotto! :D
Terriero
Non solo per gli impianti di serie .non ti sfonda i vetri questo e certo ma si fa sentire .le foto mi sono scordato a farle ora e nel doppiofondo.il software appena lo riapro gli faccio un primo piano.
Radio android
Brian
Messaggio da Brian »
per le sorgenti di serie, bisogna capire se ha la de-equalizzazione e come viene gestita dal software PC
tu entri in ottico da Volumio :hmm:
contento che ti sia trovato bene
Terriero
Appunto.intendevo dire quello.😊
Radio android
Terriero
Non mi sembra di aver letto che ha questa funzione.o forse non ci ho fatto caso perché non mi interessa.ora guardo meglio
Radio android
Terriero
Non ha la funzione di de eq. C e scritto ingresso alto livello intelligente.(protezione contro gli errori )
Io metto il link
https://www.musway.de/m6-dsp-verst%c3%a4rker.html
Radio android
Terriero
Eq sia grafico che parametrico .tre tipi di crossover.pendenze fino a 48 db
Software
Software
Radio android
L'unica cosa che mi viene in mente, al riguardo dell'ingresso "intelligente", è un sistema di compressione che riduca automaticamente la sensibilità in caso di saturazione.. :hmm:
Comunque, se non lo usi con l'ingresso high level, il problema non si pone. :yes:
Per il resto, mi sembra un bel prodotto.
Il software è completamente diverso dal mio. Ma credo che sia solo questione di abitudine.. ^^
Terriero
Il software e uno spettacolo completo e intuitivo.non che audison non mi sia piaciuto (ho ilbit ten d)ma gli amplificatori sono vecchi e necessitano di una riguardata.cosa che farò in futuro.
Non ho preso il 5.9 come il tuo perché solo a leggere i dati di potenza mi si gelava il sangue.in effetti con questo sono un po' preciso ci si deve un po' accontentare.considerando che ho gli acufeni e il 6%di sordità mi accontento.comunque ripeto suona molto bene.mi manca solo un sistema di misura affidabile per tararlo adoc
Radio android
Fermo fermo.. io NON ho il 5.9.. ^^ ho il QUATTRO punto 9. Che è dichiarato 70 W x 4 o 150 x 2 (o 70 x 2 + 150 x 1) e, dei 9 canali out, quelli che non vengono amplificati internamente (4 o 3 o 2, a seconda se li usi in bridge o no), sono SEMPRE disponibili in PRE per ampli esterni. Basta eseguire il setup iniziale, dichiarando che hai l'AP4d collegato. :yes:
Se NON li usi a ponte, puoi usarli su 2 ohm è quasi raddoppiano la potenza (che dalle prove, è più alta del dichiarato). Infatti, io, due canali li uso su TRE ohm con una coppia di woofer Hertz. E due, li uso su 8 ohm con due full range da 83 db di efficienza.. E spinge a manetta (chiaramente, nel suo ambito..). :)
Il suono, considerata la potenza in gioco, è potente, controllato e non è per nulla "da classe D". È migliore di quello dei due Audio System in classe AB che ho in fine messo sul sub, a ponte, in attesa di pensionarli, sostituendoli proprio con un ampli della stessa serie: l'AP1d, specificatamente dedicato ai sub. :) Naturalmente, i giudizi sul suono sono sempre soggettivi eh.. ^^
In ambito Audison ora esiste anche il nuovo "F8.9", che fa 85 x 8 RMS su 4 Ohm (e 130 x 4 e varie altre combinazioni a ponte). Stesso DSP degli altri, sempre 9 canali totali. È un po' più grande dei "Prima" normali. Il limite suo è che, se usi dei canali a ponte, non puoi avere in pre quelli che si liberano. In pratica ha l'uscita pre solo per il canale dedicato al sub. :hmm:
Penso sia una questione di scelta: questo qui ha gli ingressi alto livello separati dai basso livello. Quindi, potenzialmente "meglio ottimizzati". A differenza degli altri tre modelli APx.xD. Così non ha più bisogno del modulo resistivo opzional per le sorgenti che hanno la protezione sull'impedenza altoparlanti, che, se inserito con gli stessi ingressi usati a basso livello, avrebbe una impedenza troppo bassa per un segnale pre. Mettendo fortemente in crisi la sorgente.. Peró, per contro, non c'è più lo spazio per le uscite pre che ha il mio e gli altri due prodotti della serie. ^^
D'altronde, a rigor di logica, se acquisti un DSP amplificato con a bordo 8 amplificatori di quella potenza, è per non mettere ampli esterni.. Quindi mi sembra una scelta coerente. :yes: Di fatto, l'APF8.9bit è l'equivalente di un AP4.9bit + AP4d. Se ti serve qualcosa di diverso, ti compri un DSP "solo pre" e metti gli ampli esterni.. :D
Attenzione, quindi. AP4d, AP4.9bit APF8.9bit, hanno finali COMPLETAMENTE DIVERSI dall'8.9 "liscio" e dal 5.9. Anche se condividono gran parte dell'alimentatore e montano tutti lo stesso DSP. :)
Se guardi la prova di ACS (linkata qui sotto) dove ci sono le misure dell'AP4d (che è esattamente il mio 4.9 senza DSP), noterai che è davvero "cattivo". :arr: Intanto, a 14.4 V eroga quasi 80 W con 4 canali in funzione, per impulsi di 40 ms, ai primi segni di saturazione. E 150 su 2 ohm. Poi, ne eroga circa 300 x 2 a ponte (!) su 4 ohm ed ha un fattore di smorzamento di circa 130 a 100 Hz. Le protezioni intervengono a circa 9 Amper IN USCITA.. ovvero, non è consigliabile pilotare carichi al di sotto dei 2 ohm. :hmm: E la TriTIM è molto pulita, seppur penalizzata dalla frequenza di taglio del filtro di uscita (che c'è per forza in tutti i classe D, dato che è grazie a lui che gli impulsi modulati nel tempo, diventano segnale per pilotare gli altoparlanti).
Qui la prova:
http://www.elettromedia.com/press_uploa ... za1742.pdf
C'è da dire che l'APF8.9bit costa circa 900 Euro.. O_O Prodotto tra l'altro recente.. Quindi non molto scontato per ora. :hmm:
Terriero
Scusa ricordavo di aver letto da qualche parte che avevi il 5.9.
Il tuo mi obbligava a mettere un ampli esterno.
L 8.9 ha troppi canali costa troppo.per quella cifra o poco più mi buttavo su zapco.
Ho la tendenza a scansare i prodotti famosi.e in più sono anche un po' risentito con il made in Italy in generale.non volevo scriverlo per non accendere discussioni.pero' vabbè e un mio sentimento .questa prova del prodotto sconosciuto la dovevo fare e non e stata per niente malvagia.
Radio android
Be, sono scelte.. Se vuoi rimanere in prezzo, su prodotti come questi, la produzione all'estero è obbligatoria. :)
Per quanto riguarda Zapco, lascia perdere proprio.. ^^ Ho avuto modo di mettere mano su un prodotto di fascia media, non amplificato, e parliamo di 500/600 Euro, ed aveva il software sostanzialmente identico al primo prezzo Steg.. -.-
Prodotto ASSOLUTAMENTE CINESE e di quelli proprio "OEM standard", neanche troppo personalizzato. T_T Chiedi all'utente RS250v.. Che lo ha sostituito la settimana dopo con un Mosconi.. :D
Mi fanno sorridere quelli di Zapco, che nella descrizione dei top di gamma, sottolineano che il software è stato scritto "da specialisti italiani".. :hahahah: :hahahah: :hahahah: La Zapco attuale non c'entra nulla con quella americana di un tempo eh.. Finito tutto molti anni fa'. -.-
Fanno buoni prodotti, come tanti altri. Ed altri, decisamente dozzinali. Come tanti altri.. :)
Almeno Mosconi e Audison progettano in Italia e si scrivono i software. Poi, l'importazione e l'assistenza ESISTONO. Che siano sempre in grado di risolvere i problemi è ovviamente un'altra cosa. :D
Insomma: giusto provare. Ma, per quanto mi riguarda, se spendo diverse centinaia di Euro, vorrei avere almeno la "sicurezza psicologica" di poter avere assistenza non in templi biblici. ^^
Per esempio: per un problema stupido al DRC, Audison mi ha perfino spedito dei software beta da testare, oltre che avermi in precedenza sostituito sia il DRC che lo stesso 4.9. :) Ed il problema era causato da un "timing" di accensione un po' str@nzo della mia sorgente OEM. E, cosa molto importante, collaborando con l'installatore che mi ha venduto il prodotto, che, sottolineo, non lo ha installato, ma si è sempre comunque messo a disposizione. :yes:
Credo sia difficile con marchi importati da agenzie commerciali, ecco.. :hmm: Peró, in queste situazioni, è sempre tutto molto legato alla volontà delle singole persone. Quindi è anche difficile essere oggettivi. X3
Terriero
Si infatti la mia e una questione psicologica me ne rendo conto.per l'assistenza io conosco il rivenditore .se lui si prende la responsabilità di vendere i prodotti si deve anche prendere le rogne.e siccome vendono on line (nello specifico e un noto installatore della provincia di Siena )devono sbattersi se uno gli manda indietro i prodotti.sui tempi purtroppo si sa.......
Radio android
Terriero
Non so se e una cosa scontata ma l equalizzatore parametrico ha sempre 31 bande ma con la frequenza selezionabile quindi margine di regolazione molto ampio.io ero rimasto indietro con la tecnologia.😊
Radio android
Terriero ha scritto: 3 set 2019, 15:40 Non so se e una cosa scontata ma l equalizzatore parametrico ha sempre 31 bande ma con la frequenza selezionabile quindi margine di regolazione molto ampio.io ero rimasto indietro con la tecnologia.😊
Per un parametrico con qualche ambizione di qualità è abbastanza una cosa scontata, sì.
