Rinascita impianto
Re: Rinascita impianto
Assolutamente no.
Il fatto del gioco con il gain l’avevo dedotto io.
Per quanto riguarda questo installatore ho sempre visto i suoi lavori sui vari social, ma niente di più. Ho visto che è molto bravo e quindi oggi l’ho contattato e mi ha detto semplicemente quello che ho scritto sopra.
Questo installatore di cui sto parlando é Turbosound.
Forse lo conoscete anche voi.
Vi dico come ho detto a lui alla fine.
Io vengo da un kit a due vie.
AV K6!!
In mio possesso ho Lrx 4.1k e APBX 10 DS
Voglio solo un wf a portiera.
Sono intenzionato a prendere un 16, perché prendendo un 20 dovrei fargli fare la cartella.
Però la tengo in considerazione.
Essendo che il mio sub sicuramente non salirà molto. Ho bisogno di wf che scenda almeno fino ad 80hz. Giusto per non creare troppo distacco col sub.
A questo ancora non mi ha risposto!!
Ad inizio conversazione mi ha detto.
I wf detti da me sono ad alta efficienza 6FE200, 8FE200 e CM161. Sono più adatti a salire in frequenza.
Infine ha scritto: se vuoi suonare forte CM161 se invece voglio un signor medio basso mi ha consigliato il CW161N
AV K6!!
Che il 6FE200 fosse ad alta efficienza te lo aveva detto già @rs250v ......
Secondo me il CM161 è ancora troppo "medio"..... mentre il CW161N sembra un bel Mw... opterei per quello, ma solo vedendo i dati.... non li conosco...
Ma poi cosa non ti andava del K6, perche a mio modo di vedere non era certo la prima cosa da cambiare, per un upgrade
Ma io non cambio per fare upgrade.
Voglio cambiare soltanto perchè fino ad oggi ho avuto sempre kit è voglio sentire un suono diverso..per provare insomma.
Però ovviamente non voglio qualcosa che metto tra 7 giorni e tra 8 lo caccio.
Voglio sentire un suono diverso che proviene dalla portiera.Lo voglio più potente.
Ipotizziamo che scelgo i 6FE200, secondo voi accoppiati con i CT250 e CF221 vado bene?
O meglio si può fare?
Ok prova, ci mancherebbe
ma se era più potenza che volevi dovevi cambiare l'ampli
gli AP ad alta efficenza per loro natura non scendono in frequenza, è sempre una coperta corta, l'ideale è che li ascolti per capire se ti piacciono
Sinceramente non capisco il fatto sull'amplificatore.
Io ho Lrx 4.1K che sul front eroga 130wx2 e i wf 6FE200 e 8FE200 in rms sono dichiarati a 130w
Quindi sicuramente ti riferivi a qualcos'altro.
Mi spieghi perfavore?
Hai detto che volevi più potenza, la potenza la fa' l'ampli non gli AP, e il dato di quanta ne sopportano in modo continuato è un parametro INUTILE,
gliene puoi dare di più perche la musica è impulsiva non una frequenza fissa, e in ultimo gli dai un passalto, percui ne sopportano di più, io mi riferivo ai K6
si rompono gli AP per distorsione non per la potenza
ma forse tu intendevi che vuoi più decibel (più volume) non potenza
Innanzi tutto volevo dire grazie a te e a tutti gli altri perchè state dedicando tempo ad una persona che non capisce granche e che ha le idee molto confuse.
Fammi capire una cosa però.
Passando dal kit voce a questi wf la differenza la sentirò oppure non mi cambierà niente?
E poi l'accoppiata che ho fatto di sopra ci sta?
M'interessa soprattutto sapere se il crox si sposerebbe con il 6/8FE200 e il CT250
La sentirai
sentirai più forte (decibel) non potenza
sentirai meno bassi dai 120hz in giu, perche scendono meno, è così che si sentono gli impianti alta efficenza
il crox devi crearlo tu non va' bene uno gia fatto per componenti diversi, il tweeter è meno sensibile dei woofer per me non è il tweeter adatto
Tw a compressione non ne voglio.
Il mio tw sarà ospitato nel triangolino degli specchietti.
Detto questo puoi suggerirmene un altro.
Allora potrei optare per il 8FE200 che ha un Fs di 80Hz e farei lare il box da turbosound.
Uhmmmmm, potrei fare davvero così.
Ora che ci penso oggi ho visto una coppia di 8FE200 a 50€ a 8 Ohm
Però essendo che non ne avrò due a cartella, ma solo una resteranno ad 8 Ohm, quindi vuol dire che invece di 130w riusciranno a produrne diciamo la metà.
È giusto oppure non lo è?
Perche non chiedi a lui che tweeter abbinare, io sono per impianti di diverso genere
ripeto dovresti prima ascoltare la tipologia di impianto per non rimanere deluso
esatto il tuo ampli eroghera 65watt,(anzi un po' di più perche hanno una RE di 5,9ohm, sono 6ohm in pratica) ma sentirai comunque più forte data l'efficenza del AP
Ultima modifica di rs250v il 20 feb 2020, 0:33, modificato 1 volta in totale.
Si, hai ragione.
Comunque puoi rispondermi sul fatto dei 4 o 8 Ohm?
Se prendo una coppia da 4 o una coppia da 8 Ohm cosa cambia?
Che con una coppia da 8 ohm suonerà meno forte.
L'amplificatore vedendo una impedenza doppia dimezza i Watt (spiegato in parole povere)
Il che non è un male in ambito SQ (più controllo sull'escursione del wf) ma forse i watt a questo punto diventano davvero troppo pochi
Ok.
Ragionandoci perché l’amplificatore vedendo che il wf ha una impedenza di 8 Ohm gli erogherà meno watt.
Ora per un attimo ho pensato di dare ai tw un crox passivo e ai wf un crox attivo.
Però facendo così non li posso mettere sullo stesso canale giusto?
Mi spiego meglio cosa intendo.
Allora collego tw al crox passivo e lo porto dietro, poi collego io wf e lo porto dietro (senza crox perché avrà quello dell’amplificatore o sorgente).
Però a questo punto avrò due coppie per lato.
Quindi a questo punto le due coppie le posso mettere insieme?
Oppure serve un altro ampli per i tw?
Mamma mia quante domande ho...Come vorrei che ci fosse una guida dettagliata in tutto e per tutto.
Così mi metterei a leggerla e piano piano tutti i dubbi e le domandine sparirebbero.
Non farti queste domande.... prendila per buona come regola.... un ampli che eroga 2X60 Watt a 4 OHM, se gli colleghi altoparlanti 8 OHM erogherà 2x30 Watt.
Se invece l'altoparlante è 2 ohm l'amplificatore ne erogherà 2x120 ; questo sempre che riesca a scendere a 2 OHM di impedenza (vedi caratteristiche dichiarate dal costruttore dell'amplificatore)
Tutto questo per farti capire come ragionare.... ma una qualsiasi persona che si "diletta" con l'elettronica potrebbe "aborrire" leggendo le mie cinque righe digitate qua sopra
Inizialmente mi è venuto da chiedere: perchè?Ora per un attimo ho pensato di dare ai tw un crox passivo e ai wf un crox attivo.
poi ho controllato le caratteristiche del tuo amplificatore e ho visto che meno di 1000 hz di PA non li da....
Ma tu hai un amplificatore 4 canali,quindi certo che puoi farlo....Però facendo così non li posso mettere sullo stesso canale giusto?
leggiti piu discussioni possibile.... i dubbi poi passano....Mamma mia quante domande ho...Come vorrei che ci fosse una guida dettagliata in tutto e per tutto.
Comunque visto che il tuo livello è proprio ai primordi, fossi in te mi rivolgerei ad un installatore.
Il livello mio é bassissimo su questo ne sono consapevole. Però imparo bene, perché so ascoltare.
Infatti leggendo e leggendo ho potuto cambiare 4 kit alla mia auto e anche il primo l’ho messo io.
Facendo passare tutti i cavi e smontando l’auto per la prima volta. Essendo molto pignolo ci ho messo un po’ a finire il tutto, ma dopo il primo lavoro gli altri tre sono stati una passeggiata.
Ovviamente se dovessi scegliere di mettere un 20 come wf mi rivolgerei ad un installatore.
Si, io ho un amplificatore a 4 canali.
Il canale A front e nel lato B é messo il sub a ponte.
Avendo avuto solo kit a due vie é stato sempre semplice mettere i cavi. Bastava collegare al crox wf e tw e dietro arrivava solo una coppia che mettevo una a sx ed una a dx.
Se non uso il crox per collegare wf e tw dietro avrò due coppie nel lato sx e due dal lato dx.
Quindi inserisco nel l’amplificatore le varie coppie, giusto?
Però c’è qualcosa che non mi quadra in questo modo
Se il front lo taglio dall’ampli a 100hz vuol dire che darò quel taglio a tw e wf.
Ma così i tw non dureranno si è no 30 secondi?
Fermo subito!!! Non avevo capito che avevi anche il sub a ponte su due canali..... allora non puoi farlo.... ti occorre un altro amplificatore oppure un processore di segnale, oppure resti con il passivo...... escluderei l’ultima opzione ovvero quella di interporre un cross over elettronico.....
Rinascita impianto
Ragazzi forse ho trovato i crossover.
É l’Hertz 2W30 però mancano due viti nella sezione tw.
Volevo sapere per il corretto funzionamento del crox servono tutte e 4 le viti nella sezione tw?
Se volete posso mandarvi una foto del crox così alle parole si aggiunge una foto che è molto più esauriente.
E’ un crox per componenti hertz specifici
Non va’ bene per altro, se non vuoi biamplificare e usare un dsp (taglio attivo) il crox lo devi costruire i fartelo costruire per i tuoi componenti specifici
Non va’ bene uno già fatto per altro
Rinascita impianto
Per gli Hertz HV 165 XL andrebbe bene?
N.B.
Comunque su altri crossover di casa Hertz c’è scritto ad esempio che nascano specificamente per un prodotto. Mentre su questi c’è scritto solo che sono crossover best sound control per sistemi a due vie ed hanno un taglio a 2800Hz 12/12db
N.B.
