Ok torna tutto.... non so come aiutarti .. serve @fra.C.A.T.Saverio ha scritto: ↑24 feb 2020, 15:26Esatto.Alessio Giomi ha scritto:Ma probabilmente su un fronte da urlo? sbaglio?Saverio ha scritto: ↑24 feb 2020, 15:23 Su un forum consigliano gli 8FE200 a discapito dei CM200.
In generale consigliano sempre i faital a discapito dei Ciare e non se realmente posso mettere i nomi dei forum.
Comunque basta andare su google e ti trova tutte le discussioni.
Rinascita impianto
Re: Rinascita impianto
Ok, grazie a tutti e scusatemi ancora tanto per i mille messaggi.
- fra.C.A.T.
Se fai doppio 20 metti un bel driver b&c De12
Se è un solo 20 un tw a compressione tipo il beyma cp16
Se volessi fare un 16 o 20 con tw non a compressione?
Un tw che vada nel triangolino dello specchietto.
Quale dovrei mettere?
wow... che tempestività.... nemmeno se ti chiamavo al cellularefra.C.A.T. ha scritto: ↑24 feb 2020, 15:32 Se fai doppio 20 metti un bel driver b&c De12
- fra.C.A.T.
Ero lì che leggevo mi hai anticipato.Alessio Giomi ha scritto: ↑24 feb 2020, 15:36wow... che tempestività.... nemmeno se ti chiamavo al cellularefra.C.A.T. ha scritto: ↑24 feb 2020, 15:32 Se fai doppio 20 metti un bel driver b&c De12
Infine un’ultima cosa essendo che non voglio biamplificare, quale crossover dovrei prendere?
- fra.C.A.T.
Potresti valutare un tw con alta sensibilità.
Io con un FaitalPro 8fe200 o provato un ciare ct263 andava bene, ma è troppo grosso per il triangolo avevo fatto un montante . Poi passato a doppio 8fe200 avevo un b&c de 12 era la morte sua.
Secondo me sia con il 16 che con il 20 valutare qualcosa come un Hertz ml 280 o detto il primo che mi è venuto in mente.
- fra.C.A.T.
Secondo me in base ai componenti dovresti farlo fare. Un passivo non'è così semplice. Ci sono in commercio passivi già fatti. Vedere quale può essere il più adatto non'è facile.
Ho capito, grazie.
Vabbè allora valuterò bene e poi deciderò io da farsi.
Comunque il doppio non lo metterò sicuramente perché mi da fastidio perdere il portaoggetti della cartella. Però una bella coppia di 20 ci sta. In tal caso mi farei fare la cartella da Turbosound che è abbastanza vicino da dove abito e poi i suoi lavori che vedo sono veramente molto belli.
Ci tengo nuovamente a ringraziare davvero tutti.
- fra.C.A.T.
Potresti anche valutare un crossover elettronico come per es il soundstream stx 05 pro a 5 vie. Per quello che vuoi fare secondo me va benissimo e lo trovi a poco in giro.Saverio ha scritto: ↑24 feb 2020, 15:52 Ho capito, grazie.
Doppio 20 sicuramente avrai più pressione. Devi però blindare la porta
Il doppio 20 o anche doppio 16 non lo farei mai perché non voglio stravolgere l’auto che ho.
Se fosse stata anche un’altra appena uscita dal concessionario ok, ma questa proprio no.
In due parole apparteneva a mio fratello e dal 2009 non c’è più.
Detto questo ti dico molto sinceramente che volevo prendere una coppia di 16, perché togliendo le mie mettevo queste e il gioco era fatto. Invece con un 20 dovrei rivolgermi ad un installatore.
Io pensavo che era molto più semplice il tutto devo essere onesto.
Cioè avevo visto i fatal pro 6FE200 o i Ciare CW161N (consigliati da Turbosound). Poi i tw Hertz space 1
Il tutto a 4 ohm e con crossover a due vie e 4ohm avevo pensato superficialmete che il tutto era possibile e invece purtroppo mi hanno fatto capire che il mio ragionamento era tutto sbagliato.
Ed ora mi ritrovo ad aver venduto il mio kit AV K6 e stasera mi rimonto un piccolo kit della Hertz giusto perché senza musica non so stare.
- fra.C.A.T.
Quello che posso dire arrivati a questo punto, se vuoi fare come detto da turbosound puoi farlo.
Nessuno te lo vieta. Si è cercato di arrivare a una conclusione con vari consigli, credo sia stato detto tutto quello che c'era da dire. Purtroppo per quanto mi riguarda non saprei cosa aggiungere. Spero che sarai soddisfatto di qualsiasi soluzione adotterai
SiSi adesso ho varie soluzioni e deciderò tra queste.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Allora ho parlato con altri installatori.
Ho sentito impianti con due Ciare da 20 e tw da 13 e sinceramente non mi piace.
Preferisco la qualità del suono alle prestazioni.
Ora essendo che ho trovato una coppia di HV 165 XL, penso di accoppiarla a due ML 280.
Vorrei sapere una cosa una coppia di HV165XL non scatolata, fuori garanzia e tenendo conto che è fuori produzione, ma tenuta dignitosamente, quanto si dovrebbe pagare al massimo?
Mi è venuto in mente un dubbio su come ho installato il sub
Allora ho APBX 10 D\\S
Vedendo le impostazioni dello stesso ho visto che è a 2 Ohm
Ora io l'ho messo a ponte sul canale B
Però vorrei sapere in questo modo il collegamento è giusto?
I dati dicono:
3Ch 130x2 4 Ohm + 1x4Ohm 500w
3Ch 130x2 4 Ohm + 1x2Ohm 800w
Ora vorrei sapere sui canli 3 e 4 dice che l'amplificatore erogherà 500 o 800w a secondo della impedenza e ok.
Ma essendo che scrive 1x e i canali sono due vuol dire che per erogare quei watt bisogna mettere l'amplificatore a ponte oppure in maniera normale?
Ve lo chiedo perchè non ho letto: in bridge 500/800w, però magari scrivendo 1x intendono questo.
Però essendo che mi è venuto questo dubbio vorrei saperlo.
Grazie!!
I dati dicono:
Grazie!!
hai seguito il manuale?
le due bobine del subwoofer le hai collegate in parallelo?
i due cavi del subwoofer positivo e negativo (dopo averlo collegato in parallelo) li colleghi rispettivamente alle uscite dei canali B Left + e B Right - dell'amplificatore
così hai i canali B dell'amplificatore in mono
p.s
visto che è un doppia bobina 4Ω, puoi anche collegarlo in stereo eh!
p.s
Si!Brian ha scritto: ↑26 feb 2020, 22:01 hai seguito il manuale?
p.s
Il sub è collegato esattamente come in foto.
Per collegare in mono faccio in quel modo e in stereo dovrei togliere quel 4 pin e mettere un'altra coppia di cavi e successivamente collegarli all'amplificatore a+ a- e b+ b- sul canale B...giusto?
Infine vorrei sapere un'ultima cosa potrei collegare la coppia di HV165XL in parallelo e metterla in mono sul primo canale (cioe a+ a-) dei canali A?
per collegarlo in stereo (APBX 10 DS) devi collegare
una bobina al canale B Left + e -
e l'altra al canale B Right + e - (vedi foto)
il canale A non va in mono (almeno da manuale)
premettendo che "scendere" di impedenza o "aumentare" il wattaggio non è una soluzione (parlando in "generale")
perché collegare due woofer in parallelo?
magari c'è già scritto da qualche parte, puoi descrivere il tuo sistema?
Ok.
Ma secondo te per farlo suonare al meglio è meglio metterlo in mono o in stereo?
Semplicemente per sfruttare al massimo i 2 woofer HV165XL (che ancora non sono in mio possesso).
Ovviamente le metterò all'inizio in maniera normale. Per adesso diciamo che voglio solo capire sè è possibile metterle in parallelo.
Poi se la risposta è si.
Vorrei sapere per metterle in parallelo si mettono nel canale A su left + e left - o come per il sub, ma ovviamente sul canale A si mettono left+ e right -
Per il momento ho:
CDE-193BT
hertz DSK 165.3 (l'Ho rimontato solo perchè senza musica non so stare avendo venduto il mio AV K6)
APBX 10 DS
Lrx 4.1k
Il progetto finale prevede HV 165XL + ML 280 (prima serie) che saranno pilotati dal Lrx 4.10 con crox attivo e poi deciderò cosa prendere per il sub
