Rinascita impianto
Re: Rinascita impianto
Hanno un taglio 2800 su componenti 4ohm ? 6ohm ? 3 ohm?
Poi non è detto che vadano bene 2800 con i tuoi componenti, ripeto NON VANNO BENE CROX NON FATTI PER I TUOI COMPONENTI
Ma io per il momento non ho nessun componente.
Ho venduto kit AV K6
Ed ora sto valutando il da farsi.
Però ora mi stuzzicano le faital pro 6FE200 per il prezzo.
Però in giro ho trovato una coppia di HV 165 XL 4 ohm e tw space 1 4 ohm. I tw nello specifico sono venduti con questi crossover.
Infine anche i crossover sono a 4 Ohm
Il che non cambia di una virgola il discorso di rs250, ossia che i crossover sono sempre studiati per il loro set di componenti, e non vanno bene per qualsiasi altro set diverso.Saverio ha scritto: ↑24 feb 2020, 13:18 Ma io per il momento non ho nessun componente.
Se c'è un "manifesto" degli acquisti sbagliati, è quello di comprare altoparlanti di kit e/o marche diversi e crossover ancora diversi.
Rinascita impianto
Sicuramente avete ragione voi. Per esperienza.
Non lo metto in dubbio.
Questo sia chiaro.
Però io vedo crossover tipo gli MLCX 2 TW.3 e c’è scritto dedicati a ML 1650.3 o ML 1800.3, MPCX 2 TM.3 che sono per la serie mille e ecc.
Mentre, quelli che ho messo io i 2W30 c’è scritto solo che sono per sistemi a due vie con taglio a 2800hz. Quindi semplicemente mi sono basato su quello che ho letto. Bisogna stare attenti alle frequenze e agli ohm e collegargli tw e wf che rispondono a queste caratteristiche. Di conseguenza ho pensato che prendendo HV 165 XL 4 ohm e space 1 4 ohm ero in una botte di ferro.
Invece ora non so più che fare.
Mi sento solo confuso adesso
Questo sia chiaro.
Nessuna confusione, anzi. Quello dei crossover è uno dei pochi capisaldi di tutta l'hi-fi.
Quelle descrizioni e accoppiamenti che hai citato sono o farlocchi, oppure sono "vere" (il crossover adatto ai due woofer di diverso diametro serie ML) nel senso conservativo del termine, ossia vanno bene su quella gamma di componeneti per non farli rovinare. E finita lì, lo sa qualsiasi appassionato di hi-fi (car o home che sia) di esperienza anche solo basica.
I costruttori e i loro venditori queste cose le devono dire per vendere, e anche per accontentare chi... si accontenta.
Non è che un crossover non specifico per quel determinato set di altoparlanti "non suoni", o "suoni male" necessariamente.
E' che non funzionerà come da specifiche.
Il taglio a x hertz dichiarato per un determinato set di altoparlanti deriva dai parametri di tali altoparlanti, per cui non è complicato intuire che con altoparlanti diversi, dai parametri diversi, il tqaglio non sarà più quello dichiarato.
Da cui si intuisce che anche la definizione di crossover generico è sbagliata di per sé stessa.
Il che non toglie che molti non apprezzino la differenza, e non c'è nulla di male, è questione di priorità.
Rinascita impianto
Sicuramente la mia priorità non è quella di farmi un impianto che mi occupi tutto il sub.
Non ci tengo proprio.
Io voglio solo cambiare un pochetto.
Tutto qua.
Dimmi una cosa.
Sto pensando di prendermi solo una coppia di 6FE200.
Quindi avrei solo wf e sub.
Ora per il taglio ci sono.
Nel senso che li taglierei dalla sorgente o dall’amplificatore. Comunque io volevo sapere essendo che non avrò il tw, il wf andrà bloccato ad una certa frequenza o si può lasciare libero?
E se si deve bloccare esempio a 2500hz, come si fa?
Tutto qua.
Dimmi una cosa.
E dagle
Si deve fare un crox specifico
Se non si è in grado o l’installazione non è in grado, si prende un kit già fatto specifico
Composto da midwoofer tweeter e crox
Che va’ comunque meglio di miscugli (pastrocchi) fatti a caso
Capito.
Quindi a parte crossover non esiste niente che permette di non far superare una certa frequenza al wf.
Giusto!?
Giusto!?
Ehm... non credo di avere capito...
Si stava parlando di adattabilità dei crossover e non di subwoofer...
Continuo a non capire del tutto, il tweeter cosa fai, tieni quello del kit Audison?
Con LRX 4.1k puoi filtrare in attivo il fronte anteriore (2 canali per i woofer e gli altri due per i tweeter) ma poi ti serve un altro ampli per il subwoofer.Saverio ha scritto: ↑24 feb 2020, 14:37 Ora per il taglio ci sono.
Oppure ci vuole 'sto benedetto crossover passivo tra woofer e tweeter, non si scappa.
Teoricamente potresti anche lasciare liberi i Faital e filtrare il tweeter con un semplice condensatore, ma è davvero un pessimo lavorare, anche perché essendo i Faital dei midrange, lasciarli liberi in alto ti farà sentire tutto il casino che fanno alla fine della loro gamma utile.
Non è una buona idea.
Per *filtrarlo* (non "bloccarlo"...) a 2500Hz bisogna fargli un filtro su misura in base ai parametri necessari al calcolo del filtro stesso.
Se l'installatore è bravo, lo sa fare.
Se no, compri un crossover a caso, che dichiari un taglio intorno ai 2500Hz, e speri che, *per caso*, ti vada bene.
No, solo cross over (passivo, elettronico attivo o da processore/ampli/sorgente che sia) sempre e SOLO cross over.....
Ma se vuoi a tutti i costi sti faital
Con che tweeter vengono abbinati di solito?
Esiste un kit della faital già fatto ?
Queste sono le domande che devi porti non che crox di altra marca comprare
Rinascita impianto
Ok, ho capito.
Per quanto riguarda la frase in cui ho scritto: che mi occupi tutto il sub ho sbagliato. Intendevo che mi occupi tutto il baule.
Perché volendo a casa ho 2 amplificatori fermi. Un 4 canali e un 2 canali.
Ma non sono niente di che.
Comunque la mia idea é molto semplice.
Voglio farmi un impianto composto solo da wf, tw e sub.
Niente di più e niente di meno.
Fino ad oggi ho avuto sempre kit a due vie e vorrei provare qualcosa di diverso.
Ahahahahah
Hai ragione sto iniziando a seccarvi, lo so...scusatemi tanto per la mia ignoranza in materia.
Ma non mi piace andare da un installatore e farmi fare tutto da lui. Voglio capire sempre prima io e poi mi regolo di conseguenza se fate da solo piano piano o se rivolgermi a qualcuno specializzato.
A secondo del lavoro da fare.
Comunque io sul sito della faital non ho visto kit.
Ecco poi hai detto un’altra cos giusta questi wf con quali tw li potrei accoppiare?
In ultimo non è che mi sia fissato con i faital pro e che leggendo in giro ho potuto constatare che suonano meglio dei Ciare (esempio) e costano anche di meno.
Tutto qua.
Ahahahahah
Tutto qua.
Ultima modifica di Saverio il 24 feb 2020, 15:07, modificato 1 volta in totale.
Resta il dilemmna..... Quali tweeter? io non ho capito.....Saverio ha scritto: ↑24 feb 2020, 15:07 Ok, ho capito.
Ditemelo voi con i 6FE200 o al massimo con gli 8FE200 quale tw si sposerebbe bene al progetto?
mha... che questi faial pro suonino meglio dei Ciare... QUALI CIARE?.....Comunque io sul sito della faital non ho visto kit.
Tutto qua.
e in quale forum o social (temo) lo hai letto?
Su un forum consigliano gli 8FE200 a discapito dei CM200.
In generale consigliano sempre i faital a discapito dei Ciare e non se realmente posso mettere i nomi dei forum.
Comunque basta andare su google e ti trova tutte le discussioni.
Sono dei (midrange in pratica).... hanno una fs di 120 hz.... e per di più sono 8 ohm......
https://faitalpro.com/it/products/LF_Lo ... =401020110.
Io rivaluterei l'acquisto......poi fai tu.... non li vedo in un 2 vie + sub
Ma probabilmente su un fronte da urlo? sbaglio?Saverio ha scritto: ↑24 feb 2020, 15:23 Su un forum consigliano gli 8FE200 a discapito dei CM200.
Rinascita impianto
Si sto valutando tutto con molta calma.
Comunque volendo ci sono anche a 4 ohm non solo ad 8, anzi ci sono anche a 16.
Esatto.Alessio Giomi ha scritto:Ma probabilmente su un fronte da urlo? sbaglio?Saverio ha scritto: ↑24 feb 2020, 15:23 Su un forum consigliano gli 8FE200 a discapito dei CM200.
