bewith
Re: bewith
io ero rimasto a 750 per la coppia di woofer o tweeter e 990 per il sub, ovviamente parlo di Accurate II perchè gli altri manco posso permettermi di pensarci
non mi dite che sono ulteriormente saliti perchè ci metto sopra un macigno definitivo
la serie be fit non la considero non seguendo lo stile classico bewith con tw a cono
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- AlbertoPN
Re: bewith
Mw - Tw - SwDoc_Zero ha scritto:io ero rimasto a 750 per la coppia di woofer o tweeter e 990 per il sub, ovviamente parlo di Accurate II perchè gli altri manco posso permettermi di pensarci ...
nulla saccio e nulla scrivo !!
Ultima modifica di AlbertoPN il 26 set 2012, 19:07, modificato 1 volta in totale.
Se non lo sai, sallo !!!
- il risolutore
Re: bewith
alla faccia della crisi!!!! io cmq ho sempre i miei dubbi sul tw... secondo me non renderà in maniera eccellente sulle alte ed altissime... ma spero di sbagliarmi.....AlbertoPN ha scritto:Mw - Tw - SwDoc_Zero ha scritto:io ero rimasto a 750 per la coppia di woofer o tweeter e 990 per il sub, ovviamente parlo di Accurate II perchè gli altri manco posso permettermi di pensarci ...
890 - 890 - 1190
Re: bewith
Io invece ho come l'impressione del contrario...
Comunque a giorni dovrebbe arrivarmi il processore e vediamo come va confrontato con l'h900.
- Cierreffino
Re: bewith
Quale ti arriva quindi? L'AZ-2?Willy8711 ha scritto:Io invece ho come l'impressione del contrario...
Sono curioso delle tue impressioni.
Re: bewith
Sono i prezzi nuovi? Stanno fuori completamente, spero che almeno sia una nuova serie tipo Accurate III palesemente miglioreAlbertoPN ha scritto:Mw - Tw - SwDoc_Zero ha scritto:io ero rimasto a 750 per la coppia di woofer o tweeter e 990 per il sub, ovviamente parlo di Accurate II perchè gli altri manco posso permettermi di pensarci ...
890 - 890 - 1190
Mini Cooper S
Re: bewith
purtroppo ti sbagli-- una volta ben rodati e messi in condizione fanno grandi cose ..sia in alto che in basso.. poi i gusti son gusti..il risolutore ha scritto:alla faccia della crisi!!!! io cmq ho sempre i miei dubbi sul tw... secondo me non renderà in maniera eccellente sulle alte ed altissime... ma spero di sbagliarmi.....AlbertoPN ha scritto:Mw - Tw - SwDoc_Zero ha scritto:io ero rimasto a 750 per la coppia di woofer o tweeter e 990 per il sub, ovviamente parlo di Accurate II perchè gli altri manco posso permettermi di pensarci ...
890 - 890 - 1190
....la turca QUADRA......
Re: bewith
Lungi da me il voler difendere bewith ma cosa costano gli Audison th? I MP serie Z o meglio gli Z Studio? A livello di resa quante differenze ci sono?Doc_Zero ha scritto:Sono i prezzi nuovi? Stanno fuori completamente, spero che almeno sia una nuova serie tipo Accurate III palesemente miglioreAlbertoPN ha scritto:Mw - Tw - SwDoc_Zero ha scritto:io ero rimasto a 750 per la coppia di woofer o tweeter e 990 per il sub, ovviamente parlo di Accurate II perchè gli altri manco posso permettermi di pensarci ...
890 - 890 - 1190
Re: bewith
avevo scritto la stessa identica cosa ma nn me l'ha caricato...si vede che sei piu' importante
Re: bewith
E infatti se hai voglia di spendere di più prendi i sunrise o i confidence, la serie accurate dovrebbe essere di approccio entry e aumentare i prezzi di ben 140€ senza un upgrade a motivarlo lo trovo ingiustificabile, faccio notare che é un aumento di circa il 20%...non mi pare poco
Mini Cooper S
Re: bewith
vanno alla grande gia' quelli...sentite l'astra di superdock.. quei prezzi credo che siano riferiti all accurate II..e credono che siano anche ulteriormente migliorati..poi nominato i sunrise.sapete il prezzo.. io mi vergogno a dirlo!Doc_Zero ha scritto:E infatti se hai voglia di spendere di più prendi i sunrise o i confidence, la serie accurate dovrebbe essere di approccio entry e aumentare i prezzi di ben 140€ senza un upgrade a motivarlo lo trovo ingiustificabile, faccio notare che é un aumento di circa il 20%...non mi pare poco
Re: bewith
Oltre 2000 a coppia mi pare
Comunque mi pare che giá spendere 2500 per un sistema completo accurate II era un prezzo fin troppo congruo, aumentarlo senza giusto motivo lo trovo scorretto. Il 20% non é un aumento giustificabile con inflazione o aumento dei costi produttivi, a meno che non sia riferito ad una nuova serie accurate III mi auguro
Ultima modifica di Doc_Zero il 23 set 2012, 12:46, modificato 1 volta in totale.
Mini Cooper S
Re: bewith
acqua..quello è il bianco fuji...Doc_Zero ha scritto:Oltre 2000 a coppia mi pare
Re: bewith
Ok allora non lo voglio saperetony.A4 ha scritto:acqua..quello è il bianco fuji...Doc_Zero ha scritto:Oltre 2000 a coppia mi pare
Mini Cooper S
Re: bewith
Io per primo ci stiamo avvicinando al marchio bewith..... Nn condivido la politica di aumentare così i prezzi dello stesso prodotto.... Spero che bewith e l'amico Cristian facciano in modo che ci si avvicina sempre di piu e credo che il loro obiettivo poi e quello.....io monto le tasche provo i prodotti e valuto come si integrano con il mio sistema dopodiché decido...
Re: bewith
Sarebbe interessante conoscere i listini Bewith delle altre nazioni europee........
Re: bewith
Il problema è che nn decide Christian (bewith Europa).. Ma in japp
- Antonio Marinilli
Re: bewith
Credo proprio che ti stia sbagliando, dalle misure in asse, ma anche fuori asse giocando con l'eccentrico, si ottengono risposte con esaltazioni fin sopra i 20kHz!!il risolutore ha scritto:alla faccia della crisi!!!! io cmq ho sempre i miei dubbi sul tw... secondo me non renderà in maniera eccellente sulle alte ed altissime... ma spero di sbagliarmi.....AlbertoPN ha scritto:Mw - Tw - SwDoc_Zero ha scritto:io ero rimasto a 750 per la coppia di woofer o tweeter e 990 per il sub, ovviamente parlo di Accurate II perchè gli altri manco posso permettermi di pensarci ...
890 - 890 - 1190
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- AlbertoPN
Re: bewith
ed io ch sono truly bastard inside, te li dico lo stessoDoc_Zero ha scritto:Ok allora non lo voglio saperetony.A4 ha scritto:acqua..quello è il bianco fuji...Doc_Zero ha scritto:Oltre 2000 a coppia mi pare
Bianco Fuji II = non te lo dico più !
Sunrise II = non te lo dico più, 2 !
Sono spariti dal listino i x-over passivi "dedicati".
Ma a parte le questioni meramente economiche (MOLTO importanti, ovviamente), sarebbe interessante capire quale sorgente sostituirà la Mirror Station, o quali funzionalità avrà io modello rinnovato .... Una o più porte USB per collegare degli HDD al posto delle comode, ma limitare, schede SD ?
Ultima modifica di AlbertoPN il 26 set 2012, 19:08, modificato 2 volte in totale.
