Nuovo finale
Re: Nuovo finale
Ma non sarebbe assolutamente un problema. L'unica cosa, se lo volessi ascoltare per un po', sarebbe quella di sostituirlo temporaneamente.
Certo non so se sarebbe un test probante... ok Nakamichi... ma non so se il 100PA ha un suono paragonabile al PA302...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Re: Nuovo finale
Calcolando che Davide è sordo, non credo possa notare differenze!
Re: Nuovo finale
Ma no dai Ale te l'ho detto, un conto è se lo avevi a casa senza usarlo, ma se devi smontarlo e rimontarlo 2 volte no dai, anche perché non avrei un 4 ch da darti Ahahah magari più avanti se prendo anche i naka 302 e vogliamo fare un confronto ben venga. Grazie comunque per il pensieroCosmic ha scritto:Ma non sarebbe assolutamente un problema. L'unica cosa, se lo volessi ascoltare per un po', sarebbe quella di sostituirlo temporaneamente.
Re: Nuovo finale
Per me basta che sia tutto infulll e andrà benemaverix ha scritto:Calcolando che Davide è sordo, non credo possa notare differenze!
Re: Nuovo finale
Buona sera gente, colgo l'occasione per ringraziarvi tutti e dopo quasi 2 settimane di ricerche ho scelto ed acquistato il finale che piloterà il sistema, unico a pilotare tutto. Il progetto è un pò azzardato ma potrebbe rivelarsi vincente, comunque ho un asso nella manica se fosse . Il finale è un a/d/s ph15.2, 55watt x 6 come ben sapete e utilizzerò i 4 canali in stereo per pilotare il fronte e 2 canali in mono per pilotare un sub ( che dovrò scegliere con molta attenzione per ovvi motivi, probabilmente la scelta ricadrà su un sub in tela e di grande diametro con buona sensibilità). Prima di montarlo il finale eseguirò subito un bel reacp totale, magari al posto dei soliti elettrolitici utilizzo dei polipropilene sul segnale e modifico quel noioso adattatore sugli ingressi pre sostituendolo con dei veri ingressi femmina.
Se fosse che il ph15 non riuscisse a pilotare tutto con autorevolezza, il piano B è valutare di usare 4 canali in mono sui wf e 2 in stereo sui tw ed utilizzare il linear power 2202 in mono sul sub, a quel punto la scelta di quest'ultimo diventa più estesa e permissiva, ma comunque per ragioni di ingombri e assorbimenti vorrei riuscire a sfruttare il ph15 per tutto.
Re: Nuovo finale
Mi sembra un'ottima idea.. Cerca un sub mono bobina da 4 ohm.. Un bel Ciare d'epoca da 38, con bobina da 75mm.
https://www.google.it/search?q=subwoofe ... EZUSI-4O8M
Re: Nuovo finale
Lo metterai nel baule oppure riesci a farmi stare sotto il sedile?
Re: Nuovo finale
Sul finale nulla da dire, non un campione di corrente ma qualita' da vendere, wf andra' a pilotare?
Re: Nuovo finale
È si Stè era proprio quello che avevo in mente, una cosa simile, magari un 32cm per motivi di ingombri in quanto ho sempre gli attrezzi del lavoro caricati in auto, però si principalmente avevo pensato a qualche vecchio ciare in tela mono bobina da 4 ohm 32cmozama ha scritto:Mi sembra un'ottima idea.. Cerca un sub mono bobina da 4 ohm.. Un bel Ciare d'epoca da 38, con bobina da 75mm.
Re: Nuovo finale
Dalle misure dovrebbe entrare senza problemi sotto al sedile, era la priorità sulla scelta del finale fin dal principio, " elettroniche più vicine possibile al fronte "Exevia ha scritto:Lo metterai nel baule oppure riesci a farmi stare sotto il sedile?
Re: Nuovo finale
Guarda Mark su questo sto abbastanza sereno, i mediobassi hanno una sensibilità media di 91/92 db ( 93 dichiarati dalla casa)mark3004 ha scritto:Sul finale nulla da dire, non un campione di corrente ma qualita' da vendere, wf andra' a pilotare?
I tw non mi pongo neanche il problema, ma comunque i vifa hanno 92.5db, mentre gli ml280( se dovessi fare dei confronti) hanno 91 db, quindi è tutto abbastanza facile da pilotare. La scelta del sub sarà più selettiva ma comunque non mi spaventa troppo.
Re: Nuovo finale
Beh allora credo che non avrai problemi!
Sarai un pó limitato nella scelta del sub ma nulla che non si può fare!
Re: Nuovo finale
Oh, poi, in sedili sono due eh..
Re: Nuovo finale
Hehe no difatti se il ph15 non dovesse farcela, a casa ci sarebbe il linear power 2202 che ho ora sul fronte ed un precision power ppi 2075M come alternativa da piazzare in mono, a quel punto la scelta del sub sarà una piccola formalità, fermo restando di rimanere su un mono bobina da 4 ohm
Re: Nuovo finale
In tutta sincerita quello che avrei fatto sarebbe stato aspettare un PQ20 per il fronte che ti garantiva un po' piu' di "ciccia" soprattutto per i wf, ma giusto per avere piu' riserva dinamica, e qualcosa di compatto, anche un classe D perche' no, sul sub. Ad esempio il Pioneer D800 ti avrebbe garantito comunque 300w che non sono affatto pochi e lo piazzavi dovunque viste le dimensioni davvero molto ridotte!Davide.HZ ha scritto: ↑16 mag 2019, 8:52 Hehe no difatti se il ph15 non dovesse farcela, a casa ci sarebbe il linear power 2202 che ho ora sul fronte ed un precision power ppi 2075M come alternativa da piazzare in mono, a quel punto la scelta del sub sarà una piccola formalità, fermo restando di rimanere su un mono bobina da 4 ohm
Ma va bene cosi' ripeto sarebbe stata una mia scelta personale, ora devi solo sfruttare al massimo quello che hai. (e nulla toglie che se il PH15 ti prende potresti anche pensare con molta calma di sostituirlo col PQ20 appunto, )
Re: Nuovo finale
Cavolo, ho letto tardi il post...potevo prestarti il mio PQ20 che al momento non uso....
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: Nuovo finale
Ha poi preso il PH 15
Re: Nuovo finale
Ciao Mark perdona la risposta in evidente ritardo ( ho letto solo ora)XDmark3004 ha scritto:In tutta sincerita quello che avrei fatto sarebbe stato aspettare un PQ20 per il fronte che ti garantiva un po' piu' di "ciccia" soprattutto per i wf, ma giusto per avere piu' riserva dinamica, e qualcosa di compatto, anche un classe D perche' no, sul sub. Ad esempio il Pioneer D800 ti avrebbe garantito comunque 300w che non sono affatto pochi e lo piazzavi dovunque viste le dimensioni davvero molto ridotte!Davide.HZ ha scritto: ↑16 mag 2019, 8:52 Hehe no difatti se il ph15 non dovesse farcela, a casa ci sarebbe il linear power 2202 che ho ora sul fronte ed un precision power ppi 2075M come alternativa da piazzare in mono, a quel punto la scelta del sub sarà una piccola formalità, fermo restando di rimanere su un mono bobina da 4 ohm
Si dai farò sempre in tempo a cambiare, intanto prima di trarre conclusioni lo provo a dovere e vediamo come si comporta, la cosa positiva è che potrebbe permettermi un infinità di configurazioni in futuro. Per ora ho tolto il linear power e sto preparando i cablaggi, ho installato un audio art 70.2 provvisorio con "soli" 35 watt/canale a pilotare il fronte, che ha una sezione di alimentazione e stadio finale che confronto a quello del ph15 è una nullità, e malgrado quello non rimpiango neanche troppo i 130 watt del linear power, visto che non potevo neanche gestire il gain e dovevo lasciarlo totalmente chiuso. A monte di tutto comunque cè una hxd2 che non te la manda a dire, per cui sono estremamente fiducioso nei 55watt/ canale, non vedo l'ora di iniziare a gustarmi la qualità a/d/s.
Re: Nuovo finale
Grazie mille per il pensiero, gentilissimo. Beh magari se in giorno decidi di venderlo ci si può ragionare sopra Grazie ancora.lorddegio ha scritto:Cavolo, ho letto tardi il post...potevo prestarti il mio PQ20 che al momento non uso....
