PIONEER 80prs error-10
STANY78
Messaggio da STANY78 »
Buonasera a tutti...a seguito aggiornamento firmware di una 80prs la sezione Bluetooth mi è scomparsa e mi compare prima PRONTO e poi ERROR-10...a qualcuno di voi e’ successo? Già eseguito reset senza risolvere...
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: PIONEER 80prs error-10
Messaggio da Etabeta »
Sul service manual in riferimento a "ERROR-10" è riportanto:
CAUSE: The power failed for the Bluetooth module of this unit.
ACTION: Turn the ignition switch OFF and then to ACC or ON. If the error message is still displayed after performing the above action, please contact your dealer or an authorized Pioneer Service Station.
Mi vien da pensare che il modulo blutooth non si inzializzi più, quindi il micro principale dell'autoradio non lo sente rispondere "all'appello" e restituisca appunto quell'errore.
Sei certo che il firmaware caricato era effettivamente quello specifico per il modello?
La procedura di aggiornamento sei è conclusa senza errori fino a visualizzare il messaggio di update completato?
Temo che in caso di aggiornamento fallito il firmware del modulo bluetooth renda il modulo inutilizzabile e quindi sia necessaria la programmazione manuale tramite un qualche tipo di interfaccia/procedura/applicativo in dotazione ai centri Pioneer oppure proprio la sostituzione del modulo stesso.
STANY78
Il firmware era quello suo perché preso dal sito pioneer sulla pagina della 80prs...praticamente mi era rimasta in aggiornamento per 10 minuti ...pensando che si fosse inchiodata ho spento e riacceso la sorgente ... e patatrac...ho paura anche io che sia una cosa del genere... però possibile non si risolve un problema firmware con un qualche reset...grazie della risposta...
Etabeta
sysadmin
sysadmin
STANY78 ha scritto: 24 apr 2019, 20:05 Il firmware era quello suo perché preso dal sito pioneer sulla pagina della 80prs...praticamente mi era rimasta in aggiornamento per 10 minuti ...pensando che si fosse inchiodata ho spento e riacceso la sorgente ... e patatrac...ho paura anche io che sia una cosa del genere... però possibile non si risolve un problema firmware con un qualche reset...grazie della risposta...
Purtroppo allora è stata quella la causa, l'aggiornamento è stato abortito (non ho idea del tempo previsto, non è riportato, ma su altri modelli Pioneer è indicato 15 minuti) ora il firmware è incompleto e quindi il modulo bluetooth non risponde e non è possibile eseguire nuovamente l'operazione in quanto la procedura di aggiornamento si basa sulla trasmissione del file via bluetooth (in effetti non è proprio una genialata come metodo di aggiornamento..).
Che dire... temo che l'unica via sia l'assistenza Pioneer.
STANY78
Che amarezza...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Brian
Messaggio da Brian »
sembra un problema abbastanza comune l'errore 10 dopo l'aggiornamento del BT su Pioneer
e sembra che la soluzione sia (come già previsto da Etabeta) centro assistenza in garanzia (se lo è ancora) o pagamento per un 100€ :hmm:
però si doveva poter riscrivere tramite USB o CD ad esempio è non solo via BT
che "filosofia"
prova ad inviare una mail al supporto Pioneer, magari ti suggeriscono qualcosa...
STANY78
Grazie Brian...mi hanno suggerito di portare la sorgente per prova sul banco....
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
STANY78
Aggiornamento: portata oggi in assistenza, 20 euro solo preventivo...
zampei
Messaggio da zampei »
Azz e che mariuoli.....
Fiat Punto 1.2 Natural Power
Sorgente = Pioneer DHE-80PSR
Wf Proaudio f165 - Tw Res micro 25 = Audison Lxr 4.300
Sb AD Vipera F8 = RockFosgate 201s
No beh, i 20€ di preventivo è una pratica assolutamente comune a TUTTI i laboratori di assistenza, anche degli elettrodomestici, e francamente non mi sento di dargli torto.
Soprattutto considerando che per farlo, il preventivo, spesso tocca aprire l'apparecchio e perderci del tempo.
Che se poi il cliente fa fare la riparazione, viene considerato come acconto e non è in alcun modo né perso né un costo extra, mentre se decide di non procedere... per quale motivo si vorrebbe pretendere che facciano del lavoro gratis?
STANY78
Niente da dire sui 20 euro....spero che non sia alto il costo di riparazione....
Assolutamente d'accordo con Dude. :yes:
Per fare un preventivo, serve tempo che viene sottratto al lavoro che porta guadagno. Aggiungo che "20 Euro" è un prezzo del tutto simbolico, che spesso non copre nemmeno il tempo che occorre a trovare il guasto. Lo dico da ex riparatore, prima ancora che ex installatore. T_T
Ovviamente, essendo anche una buona parte del lavoro, se questo viene eseguito, il costo viene automaticamente scalato. :)
Voi non avete idea di quanti, inconsapevoli, venivano a farsi fare preventivi per la riparazione di oggetti per i quali, assolutamente, il gioco non valeva la candela. Se gli chiedevi soldi, non ti facevano perdere tempo per poi SICURAMENTE non procedere, perchè la riparazione sarebbe sicuramente costata più dell'oggetto. -.-
Per il problema, penso che sia solo necessario ricaricare il software, ma con attrezzatura specifica (cavo per il collegamento sulla seriale di servizio, solitamente presente nella scheda, e programma di gestione). Dotazioni che hanno un costo, logicamente. Quindi, non te lo faranno gratis. Ma penso non pretendano neanche un compenso astronomico.. :hmm:
STANY78
Grazie OZAMA...io mi auguro di cavarmela con una cinquantina di euro...ovviamente con la speranza che mi venga ridata con il firmware aggiornato....
Exevia
Messaggio da Exevia »
Comunque se "googli" un po' il tuo problema è successo a molte persone.. ora non so se c'era solo da aspettare o cosa (certo una barra di avanzamento avrebbero potuto metterla) ma mi sembra ad alcuni abbiano dovuto sostituire il modulo Bluetooth in toto
STANY78
Buongiorno, in quel caso non la farei riparare e la rivenderei a un prezzo stracciato....il costo di quel modulo è circa 150 euro...
zampei
qualche info in piu' su questo aggiornamento ? ho anche io la stessa radio ma non ho fatto nulla in merito, è necessario farlo o no ? se poi devo andare incontro a questi problemi....
STANY78
Lascia il mondo come sta...dammi retta...la guida per aggiornare non è molto chiara tra l'altro....in ogni caso aggiungo che come dsp integrato al momento è seconda solo alla p99....
zampei
STANY78 ha scritto: 29 apr 2019, 10:48 Lascia il mondo come sta...dammi retta...la guida per aggiornare non è molto chiara tra l'altro....in ogni caso aggiungo che come dsp integrato al momento è seconda solo alla p99....
senza alcun dubbio cio' che faro' ;)
STANY78
Exevia
Senza contare che l'aggiornamento porti migliorie solo per qualche tipo di iPhone, tra l'altro al momento datati e nessuna miglioria per android
Torna a “Sorgenti”
