Consiglio amplificatore
Rob
Messaggio da Rob »
Salve...devo sostituire il mio amplificatore 4 canali crunch gtx 4800 ormai andato con uno nuovo...questo andrà a pilotare un kit 2 vie steg sg 650c (2 WOOFER2 TWEETER DA 25MM CUPOLA IN SETA COMPLETO DI FILTRIPOTENZA DA 150 WATT RMS /300 PICCOEFFICENZA 90 DB) e un sub alpine sbg1244br (250 rms/800 max)...Io avevo visto questi:
- Pioneer GMD-8604
Pioneer GM-D8604, Amplficatore Per Auto 1200 Watt, 4 Canali,
4 canali, amplificatore D-Class
[*]4 x 150 watt Max
[*]Memoria: 8GB
[*]Potenza massima: 1200 watt
-Steg QM 75.4 euro 159
Amplificatore 4 canali 4x75W Qmos
- Bass face db4.5 2000 W 4/3/2 canali classe D mini
Potenza max: 2000 W, max potenza: 1000 Watt RMS @ 4 ohm (RMS per canale): 125 Watt RMS @ 2 ohm (per canale): 250 Watt
Architettura ed estremamente efficiente amplificatore classe D
Fattore di forma estremamente compatto
Completamente regolabile High & Low Pass Crossover con scala X10
Crossover passa basso THD componenti audiofili
-Bass Face DB4.1 1600W stereo 4 canali
125 W x 4 RMS @ 4 ohm
125 W RMS x 2 + 400 W x 1 RMS @ 4 ohm a ponte
Ultra low THD audiophile components
Filtri passa alto e basso;
Controllo Bass Boost 0 – 12d
-Bass Face SQ4.1 - Amplificatore con processore di segnale digitale, 4 canali, 2000 W200W x 4 RMS @ 4 Ohm200W x 2 RMS + 500 x 1 RMS @ 4 Ohm / 2000W MAXIMUM POWER31 Band graphic EQ per channel - +/- 20db variable QHigh Pass / Band Pass / Low Pass Crossovers with 12/24db Slopes 20hz-20khz Range - 1hz ResolutionIndividual & Group Channel Delay24bit 192khz Resolution Processing5 Non Volatile Programmable User Data PresetsOptimised Transistor Matching for Enriched Tonal BalanceSuper Heavy Duty Heatsink Chassis24 Carat Gold Plated TerminalsHeavy Duty bolted RCA inputsTHD @ 30% Power 4 Ohm -
COSA MI CONSIGLIATE?
Ps: sorgente Pioneer deh80prs e budget max 250 euro
Re: Consiglio amplificatore
Il primo consiglio che ti si può dare, PRIMA di comprare qualsiasi cosa, è capire per quale motivo il Crunch sia "andato".
Quanto ai consigli per gli acquisti, passo la mano ad altri, io per principio non ne dò.
Rob
Messaggio da Rob »
Non lo so Ad un tratto il canale sx anteriore ha cominciato a non sentirsi e si risentiva soltanto dopo un po' che l ampli era stato spento,ma dopo un po' smetteva nuovamente di sentirsi e dovevo rispengere tutto Fino a che ha smesso del tutto di sentirsi..Gli altri 3 canali (quello anteriore dx e 2 a ponte x il sub) funzionano bene..mah
Appunto, meglio indagare, una rottura di questo tipo nella stragrande maggioranza dei casi deriva da problemi di impianto, tipo qualche cavo in corto o in dispersione.
Il sintomo che accusi è cominciato chiaramente con un inserimento delle protezioni termiche (l'ampli evidentemente scaldava -> protezione -> risenti ad ampli freddo e protezione non più attiva.
Dai e dai, alla fine ci sta che sia saltato definitivamente quel canale.
Se non vuoi far fare la stessa fine all'ampli che comprerai (ma... riparare il Crunch? no?) è caldissimamente consigliabile un attento esame del cablaggio, fino agli altoparlanti inclusi.
Se non sai dove sbattere la testa con una verifica di questo tipo, la cosa migliore è andare da un installatore, quello da cui poi comprerai l'ampli nuovo se non vuoi riparare il Crunch, così si prende anche la responsabilità di risolverti i problema che ha danneggiato quest'ultimo, dato che una volta che tu gli fai presente che c'è probabilmente un problema di cablaggio, lui non può venderti l'ampli e basta, sarebbe molto disonesto.
Em4nuele
Messaggio da Em4nuele »
Io ti consiglierei di riparare il Crunch, con gli ampli da te citati ci perdi in qualità rispetto al Crunch
subwoofer Seas L26Roy
Rob
Messaggio da Rob »
Ma perché il crunch gtx 4800 è buono come ampli? Meglio rispetto allo steg da me citato? Come marca non è conosciutissima,anzi...perché volendo lo posso ridare indietro e prenderne uno nuovo di zecca senza sborsare un €..
Non ne parlan male del Crunch..... paragonarlo al Qmos non saprei però......
Rob
Messaggio da Rob »
Beh io da totale inesperto vedo che il crunch ha 110wx4/rms mentre lo steg 75x4..il crunch sembrerebbe più potente Lo steg va bene uguale x muovere il mio impianto,in particolare il sub o meglio il crunch con più potenza? Ripeto..sono inesperto
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Hai provato ad invertire gli rca?
Giusto per vedere se il canale continua a non suonare....
Rob
Messaggio da Rob »
Si li ho inverti. ..non suona lo stesso
Rob ha scritto: 24 apr 2019, 22:34 Si li ho inverti. ..non suona lo stesso
Ok ma non suona del tutto l'amplificatore o solo il canale (sx ant) da cui è partito tutto il problema?
Io non ho suggerito l'inversione dei cavi perché da come descrivevi il problema ho inteso che al'inizio era solo il sx ant a non suonare ma alla fine poi si fosse ammutolito dle tutto.
Rileggendo però vedo che scrivi che gli altri tre canali invece suonano, è così tutt'ora?
Perché se è così, devi precisare meglio cosa è successo invertendo i cavi: hai invertito gli RCA e il problema è rimasto sempre a sx? se sì, questo ovviamente "salva" tutto ciò che è a monte dell'ampli.
Hai provato a invertitre anche i cavi degli altoparlanti?
La spia di diagnosi com'è, accesa o spenta? se gli altri canali funzionano, è porbabile che sia spenta, quindi potrebbe essere un falso contatto, relativo al canale sinistro, in zona termicamente" sensibile, io controllerei la solidità dei pin RCA di ingresso (e anche i maschi dei relativi cavi in entrata), e stesso controllo lo farei sui morsetti e cavi in uscita verso i crossover.
Rob
Messaggio da Rob »
Ora controllero' il tutto....ma controlli a parte tra il crunch gtx4800 e lo steg QM 74.4 quale sarebbe meglio a livello di potenza per pilotare tutto? (Soprattutto il sub che è 250w rms) È sufficiente lo steg con 75w rms x4 o meglio il crunch con 110w rms x4?
Rob... non stare a guardare i watt... sono due amplificatori equivalenti..... lo steg è sicuramente sottodichiarato.... sistema il problema intanto...
Ti faccio un esempio: in casa ho avuto per 2 anni un valvolare da 6w x 2 (sì ho scritto bene, 6x2) ad amplificare due torri Martin Logan alte 1m e 60.......
Rob
Messaggio da Rob »
Il problema sicuramente lo sistemero'..ma devo dare l ampli non funzionante indietro prima possibile e prenderne un altro (ho avuto un rimborso)..Quindi dici di andare di Steg? I Watts li guardo perché non vorrei perdere in potenza e sfruttare al max il sub
Ti piaceva come suonava il crunch? fatti questa domanda
più che i watt conta il modo di suonare e la dinamica, uno sai come suona l'altro non si sa'
per il guasto devi vedere cosa lo ha causato
Rob ha scritto: 25 apr 2019, 13:45 Il problema sicuramente lo sistemero'..ma devo dare l ampli non funzionante indietro prima possibile e prenderne un altro (ho avuto un rimborso)..Quindi dici di andare di Steg? I Watts li guardo perché non vorrei perdere in potenza e sfruttare al max il sub
Prenderei lo stesso.... lo steg che dicevo io (e che ho avuto) è il qmosII usato.....il modello fuori produzione....
Se devi cambiarlo ti rifilano il nuovo steg che sinceramente non conosco affatto...
Rob
Messaggio da Rob »
Non so perché ma oggi ho cambiato i fili che dall'ampli vanno alle casse anteriori e il canale "morto" ha ripreso a funzionare Prima collegando un altoparlante direttamente all uscita non funzionante dell ampli non c'era audio Mah
Rob ha scritto: 25 apr 2019, 22:58 Non so perché ma oggi ho cambiato i fili che dall'ampli vanno alle casse anteriori e il canale "morto" ha ripreso a funzionare Prima collegando un altoparlante direttamente all uscita non funzionante dell ampli non c'era audio Mah
CVD ;)
Detta così.. Non è che avevi probabilmente un cavo di un altoparlante a massa sul telaio?
Rob
Messaggio da Rob »
Non lo so Collegando un altoparlante direttamente all uscita dell ampli non c era audio anche invertendo gli rca
È bastato cambiare i fili che vanno dall'ampli all'anteriore x risil vere il problema
