Pagina 1 di 3
Megane sportour 1.5dci in progetto
Inviato: 23 apr 2019, 10:40
da Easy82
Ciao a tutti sono nuovo del forum.. sono in procinto di metter mano su questa macchina... Dopo tanti anni di auto aziendale sono tornato ad averne una "mia" e vorrei riprendere in mano la situazione audio ( gia nella mia vecchia 206 avevo su un po di robetta 15 anni fa nackamichi/steg/hertz).. vorrei chiedervi in primis se qualcuno di voi ha alloggiato dei 160 mm in portiera xche la mia purtroppo ha di serie i 130mm.. e se avete idee su come poter nascondere i finali.. avevo pensato ad un doppio fondo.. cmq l'idea principale sarebbe un 2 vie front più sub.. e se non c'è troppo ammattimento un 3 vie con woofer sotto sedile mid in porta e tweeter in alloggiamento. Grazie a tutti per i consigli
Oceanic 815
Re: Megane sportour 1.5dci in progetto
Inviato: 23 apr 2019, 11:18
da Alessio Giomi
Non so quanti anni intercorra tra la tua auto e questa.........
viewtopic.php?f=19&t=393&hilit=megane&start=20
Inviato: 23 apr 2019, 11:20
da Easy82
Ciao e grazie..non vedo la foto
Oceanic 815
Inviato: 23 apr 2019, 11:23
da Alessio Giomi
foto?
è un link ad un'altra discussione....
Inviato: 23 apr 2019, 11:25
da Easy82
Scusa allora si. Uso dal telefono e c'era un riquadro che sembrava una foto che non caricava. Grazie si sto leggendo!
Oceanic 815
Inviato: 23 apr 2019, 13:43
da Brian
un 16cm "ci sta" in predisposizione, però hai una griglia per un woofer da 13cm e per installare un 16cm devi svasare il foro salendo un po' per evitare che a vetro tutto giù l'asta dello stesso non tocchi sul magnete del woofer.
qui l'asta:
un 16cm "posticcio" con una griglia piccola e non a centro.
oppure un buon 13cm installato a dovere con una porta ben blindata.
oppure un lavoro come quello di Robby (link postato sopra)
in entrambi i casi, a mio avviso manca sempre quel basso da "carico a pavimento" o "woofer basso" non so se mi sono spiegato... *IMHO*
quindi se puoi, bass-reinforcement o piccolo subwoofer sotto il cruscotto a dx. *IMHO*
i tweerer in predisposizione, "NI" ovvero, se rimuovi quella "griglia/tappo" già meglio e in fase di taratura magari sfruttare la riflessione sul parabrezza anche se, secondo me la scena rimane sempre un po' "bassa" *IMHO*
scordati un kit 2 vie in passivo con il suo crossover, io la "pace" (sono ancora in w.i.p per imprevisti vari) l'ho trovata con un DSP *IMHO*
se passivo dev'essere, ci vuole qualcosa ad-hoc
fatte queste
considerazioni personali, qual'è il tuo progetto/obbiettivo?
Inviato: 23 apr 2019, 13:57
da Easy82
Allora ti spiego. Come dicevo vorrei capire se la strada dei 2 woofer sotto sedile può essere valida... X i tappi tweeter nonproboem posso levarli e mettere un tw a vista (senza che stravolga l'estetica..) nei triangoli non mi eccita molto l'idea (amo conservare l'originalità delle cose e purtroppo sono molto pignolo).ho visto il lavoro di robby ma riporto quanto sopra.. se riesco con un mid in portiera e woofer sottosedile sarei contento credo di raggiungere buoni risultati. Si x quanto riguarda le portiere voglio insomorizzare bene e riuscire a ricavarenil max dai 130mm che siano in configurazione mid o woofer nel caso lasciassi perdere quelli sotto sedile.
Oceanic 815
Inviato: 23 apr 2019, 13:58
da Easy82
*** si adotterò sicuramente un dsp
Oceanic 815
Inviato: 23 apr 2019, 15:15
da Brian
il lavoro lo farai tu?
budget?
sorgente di serie?
Inviato: 23 apr 2019, 17:08
da Easy82
Lavoro si lo faccio io ... Budget non mi interessa tanto faccio un po alla volta... (Chiaro non voglio spendere cifroni).. e la sorgente vorrei cambiarla ma devo considerare i 150 euro in piu x prendere le centraline x tom tom e vivavoce(l'originale nel cassettino non la vorrei mettere)
Oceanic 815
Inviato: 23 apr 2019, 18:31
da rs250v
Io avevo una bmw coi woofer sottosedile, è un buon sistema a patto che riesci a ricavare un po' di litri e scegli il componente giusto
poi li devi tagliare relativamente bassi 150/180hz, ma un 13 in porta non ha problemi ad incrociarsi
userei un dsp per la taratura, con un dsp puoi usare la sorgente di serie e un eventuale seconda sorgente, che puo essere un player HD, un cell, un ipod etc etc
Inviato: 23 apr 2019, 18:38
da Easy82
rs250v ha scritto:Io avevo una bmw coi woofer sottosedile, è un buon sistema a patto che riesci a ricavare un po' di litri e scegli il componente giusto
Grazie x la risposta! Si usare quella di serie è un opzione ! Sto cercando on line ma trovo solo subwoofer da mettere sotto i sedili.. a me interessano invece woofer non so se mi spiego..
Oceanic 815
Inviato: 23 apr 2019, 18:41
da rs250v
dovrai fare tu la cassa e scegliere il cono in base ai litri che riesci a ricavare, puoi aiutarti con del cartone per vedere se è fattibile
Inviato: 23 apr 2019, 18:45
da Easy82
Ecco. Questo è già un lavoro diverso. Pensavo di trovare qualcosa gia "pronto"
Oceanic 815
Inviato: 23 apr 2019, 18:47
da rs250v
Nain trovi già pronto per bmw, che ha le predisposizioni li
Inviato: 23 apr 2019, 18:51
da Easy82
Si infatti stavo guardando... Devo trovare dei woofer che hanno bisogno di un basso litraggio...
bene... Mi metto alla ricerca
Oceanic 815
Inviato: 23 apr 2019, 18:53
da rs250v
Prima fai una sagoma di cartone, è inutile che cerchi se hai tipo 4 litri
Inviato: 23 apr 2019, 19:00
da Easy82
No no cerco intanto chi ha fatto cose di questo genere, e leggo un po di esperienze.. magari passo anche dall'installatore e sento anche lui cosa propone.. poi tiro le somme e vedo cosa posso fare..
Oceanic 815
Inviato: 23 apr 2019, 20:40
da Brian
buona idea quella di sentire un'installatore...
io ho tenuto la sorgente di serie RadioSat Classic/Bluetooth + Plug&Music Aux/Usb che anche se non riportato dal manuale, legge file .wav da Usb.
(prima con un Bit Ten e adesso con un DSP amplificato 5.9bit) ma come ho detto tutto in w.i.p
Inviato: 23 apr 2019, 21:02
da Easy82
Come mai hai scelto un dsp amplificato? Cmq ho trovato dei woofer sottosedile della toyota che stanno sotto ai sedili della megane x misure... Calcolando il litraggio potrei usare solo i box e mettere dei woofer idonei...
Oceanic 815
