Megane sportour 1.5dci in progetto
Re: Megane sportour 1.5dci in progetto
Potresti usare i rivetti filettati
oppure, vicino la porta potresti utilizzare dei perni passanti con rondelle spaccate e dadi autobloccanti, mentre il woofer vicino al supporto (a battuta tra woofer e supporto con guarnizione) con un'inserto filettato per legno e relativo perno e rondella.
p.s i supporti li hai presi online o fatti fare in zona?
Grazie dei consigli. Si li ho presi on line da un venditore in germania. Li ho trovati specifici x megane. I 3 falegnami in zona mi davano tempi biblici.. spero di non aver sbagliatoBrian ha scritto:oppure, vicino la porta potresti utilizzare dei perni passanti con rondelle spaccate e dadi autobloccanti, mentre il woofer vicino al supporto (a battuta tra woofer e supporto con guarnizione) con un'inserto filettato per legno e relativo perno e rondella.
non ne parliamo...
mi puoi girare il link?
purché siano in MDF o multistrato e di altezza "giusta" (in modo che il woofer arrivi a filo con la griglia per far sì che l'emissione non si disperda tra cartella e porta)
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3472302991 eccoliBrian ha scritto:non ne parliamo...
Si l'altezza è perfetta tra l'altro ho insonorizzato bene col bugnato in modo che il suono non vada "altrove"
Ragazzi spero di non andare OT..
Ho da parte un subwoofer attivo blaukpunkt che vorrei utilizzare fino a quando prenderò quello definitivo.. ma mi sono accorto che non ha un entrata remote.. solo un ingresso high level con + e - e i 2 ch di entrata... è possibile? Facendo dei lavoretti in auto e lasciato collegato dopo circa 20 minuti mi sono accorto che il led "power" era spento,e reinserendo la scheda accendendosi il quadro anche al sub gli è tornata l'alimentazione.. presumo abbia un sistema di autospegnimento ma vorrei conferme da voi se ne siete al corrente.. grazie
In genere, hanno accensione automatica e sentono la presenza di tensione tra i cavi dell'uscita altoparlanti della sorgente e massa, in caso di uscita di tipo BTL. Che è la pratica totalità dei casi, in "epoca moderna".
Oppure, se ci sono, sugli ingressi a basso livello (quelli su pin jack) hanno un sensore che sente la presenza di segnale in ingresso.
A seconda dei casi, questi apparecchi hanno poi un ritardo nello spegnimento che puó andare da pochi secondi ad anche oltre un minuto. Specie se è usato il sensore di segnale sui pin jack, che per forza di cose abbisogna di un minimo di volume di uscita per tenere acceso il sistema, che tra un brano e l'altro e in passaggi bassi, potrebbe non bastare. Specie se ascolti in sottofondo.
Con la sorgente di serie, userai per forza un'uscita altoparlanti, quindi il sub percepirà la differenza di tensione quando la sorgente si accende. Con sorgente after market, dipende dal collegamento che puoi fare, in base alla sorgente. In caso di sub "provvisorio" con ingressi high level, dato che non si pone un problema di qualità sonora come priorità, ti consiglio, se non hai uscite specifiche, di usare l'high level. Questo, per evitare spegnimenti del sub durante la marcia, quando ascolti a volume moderato.
Occhio che, in caso di sorgente di serie, spesso le sorgenti si accendono anche se non ascolti la musica per mostrare schermate di benvenuto, per far sentire i suoni di sistema e per far funzionare il viva voce. Quindi è normale vedere acceso il sub con radio "spenta".
Comunque sia il tuo caso, verifica che dopo un certo tempo che il sistema audio è spento, si spengano gli apparecchi collegati con accensione automatica.
Come sempre esaustivo..
Si ho una aftermarket ed è collegato in rca.. stamani ho fatto delle prove.. lasciando tutto collegato..non so i minuti esatti cmq ho lasciato per 30 minuti circa la macchina ferma x 2 volte.. e l'ho trovato spento. Considera che l'ho collegato ovviamente a sorgente spente e il led "power" si è acceso quando ho acceso la sorgente.. invece quando la spengo non si spegne subito ma dopo tot minuti..
