Megane sportour 1.5dci in progetto
Ciao a tutti sono nuovo del forum.. sono in procinto di metter mano su questa macchina... Dopo tanti anni di auto aziendale sono tornato ad averne una "mia" e vorrei riprendere in mano la situazione audio ( gia nella mia vecchia 206 avevo su un po di robetta 15 anni fa nackamichi/steg/hertz).. vorrei chiedervi in primis se qualcuno di voi ha alloggiato dei 160 mm in portiera xche la mia purtroppo ha di serie i 130mm.. e se avete idee su come poter nascondere i finali.. avevo pensato ad un doppio fondo.. cmq l'idea principale sarebbe un 2 vie front più sub.. e se non c'è troppo ammattimento un 3 vie con woofer sotto sedile mid in porta e tweeter in alloggiamento. Grazie a tutti per i consigli
Oceanic 815
Oceanic 815
Re: Megane sportour 1.5dci in progetto
Non so quanti anni intercorra tra la tua auto e questa.........
viewtopic.php?f=19&t=393&hilit=megane&start=20
Ciao e grazie..non vedo la foto
Oceanic 815
Oceanic 815
foto?
è un link ad un'altra discussione....
Scusa allora si. Uso dal telefono e c'era un riquadro che sembrava una foto che non caricava. Grazie si sto leggendo!
Oceanic 815
Oceanic 815
un 16cm "ci sta" in predisposizione, però hai una griglia per un woofer da 13cm e per installare un 16cm devi svasare il foro salendo un po' per evitare che a vetro tutto giù l'asta dello stesso non tocchi sul magnete del woofer.
qui l'asta: un 16cm "posticcio" con una griglia piccola e non a centro.
oppure un buon 13cm installato a dovere con una porta ben blindata.
oppure un lavoro come quello di Robby (link postato sopra)
in entrambi i casi, a mio avviso manca sempre quel basso da "carico a pavimento" o "woofer basso" non so se mi sono spiegato... *IMHO*
quindi se puoi, bass-reinforcement o piccolo subwoofer sotto il cruscotto a dx. *IMHO*
i tweerer in predisposizione, "NI" ovvero, se rimuovi quella "griglia/tappo" già meglio e in fase di taratura magari sfruttare la riflessione sul parabrezza anche se, secondo me la scena rimane sempre un po' "bassa" *IMHO*
scordati un kit 2 vie in passivo con il suo crossover, io la "pace" (sono ancora in w.i.p per imprevisti vari) l'ho trovata con un DSP *IMHO*
se passivo dev'essere, ci vuole qualcosa ad-hoc
fatte queste considerazioni personali, qual'è il tuo progetto/obbiettivo?
Allora ti spiego. Come dicevo vorrei capire se la strada dei 2 woofer sotto sedile può essere valida... X i tappi tweeter nonproboem posso levarli e mettere un tw a vista (senza che stravolga l'estetica..) nei triangoli non mi eccita molto l'idea (amo conservare l'originalità delle cose e purtroppo sono molto pignolo).ho visto il lavoro di robby ma riporto quanto sopra.. se riesco con un mid in portiera e woofer sottosedile sarei contento credo di raggiungere buoni risultati. Si x quanto riguarda le portiere voglio insomorizzare bene e riuscire a ricavarenil max dai 130mm che siano in configurazione mid o woofer nel caso lasciassi perdere quelli sotto sedile.
Oceanic 815
Oceanic 815
*** si adotterò sicuramente un dsp
Oceanic 815
Oceanic 815
il lavoro lo farai tu?
budget?
sorgente di serie?
budget?
sorgente di serie?
Lavoro si lo faccio io ... Budget non mi interessa tanto faccio un po alla volta... (Chiaro non voglio spendere cifroni).. e la sorgente vorrei cambiarla ma devo considerare i 150 euro in piu x prendere le centraline x tom tom e vivavoce(l'originale nel cassettino non la vorrei mettere)
Oceanic 815
Oceanic 815
Io avevo una bmw coi woofer sottosedile, è un buon sistema a patto che riesci a ricavare un po' di litri e scegli il componente giusto
poi li devi tagliare relativamente bassi 150/180hz, ma un 13 in porta non ha problemi ad incrociarsi
userei un dsp per la taratura, con un dsp puoi usare la sorgente di serie e un eventuale seconda sorgente, che puo essere un player HD, un cell, un ipod etc etc
Grazie x la risposta! Si usare quella di serie è un opzione ! Sto cercando on line ma trovo solo subwoofer da mettere sotto i sedili.. a me interessano invece woofer non so se mi spiego..rs250v ha scritto:Io avevo una bmw coi woofer sottosedile, è un buon sistema a patto che riesci a ricavare un po' di litri e scegli il componente giusto
Oceanic 815
dovrai fare tu la cassa e scegliere il cono in base ai litri che riesci a ricavare, puoi aiutarti con del cartone per vedere se è fattibile
Ecco. Questo è già un lavoro diverso. Pensavo di trovare qualcosa gia "pronto"
Oceanic 815
Oceanic 815
Nain trovi già pronto per bmw, che ha le predisposizioni li
Si infatti stavo guardando... Devo trovare dei woofer che hanno bisogno di un basso litraggio...bene... Mi metto alla ricerca
Oceanic 815
Oceanic 815
Prima fai una sagoma di cartone, è inutile che cerchi se hai tipo 4 litri
No no cerco intanto chi ha fatto cose di questo genere, e leggo un po di esperienze.. magari passo anche dall'installatore e sento anche lui cosa propone.. poi tiro le somme e vedo cosa posso fare..
Oceanic 815
Oceanic 815
buona idea quella di sentire un'installatore...
io ho tenuto la sorgente di serie RadioSat Classic/Bluetooth + Plug&Music Aux/Usb che anche se non riportato dal manuale, legge file .wav da Usb.
(prima con un Bit Ten e adesso con un DSP amplificato 5.9bit) ma come ho detto tutto in w.i.p
Come mai hai scelto un dsp amplificato? Cmq ho trovato dei woofer sottosedile della toyota che stanno sotto ai sedili della megane x misure... Calcolando il litraggio potrei usare solo i box e mettere dei woofer idonei...
Oceanic 815
Oceanic 815
