Infinity EMIT N valore sensibilità
Ciao, qualcuno conosce il dato della sensibilità di questo tweeter? Non mi pare che sia elevata ma voglio verificare se "sulla carta" è accoppiabile con degli extended range che penso di acquistare.
Re: Infinity EMIT N valore sensibilità
Sono in prova sul numero 9 di ACS.
Se non hai premura, settimana prossima lo vado a prendere in garage e ti posto la prova.
In ogni caso mi aspetterei più un'alta sensibilità piuttosto che il contrario.
Il problema degli EMIT, a quanto ricordo, era che non avendo una grandissima tenuta in potenza nominale, soffrivano oltre misura pilotaggi da parte di amplificazioni di cattiva qualità.
Nel senso che li bruciavi facilmente con i power pack delle sorgenti mentre te li godevi a 1000 con amplificazioni ben più dotate, che quindi erano in grado di fornire i non troppi watt necessari a muoverli, in scioltezza e assenza di distorsioni letali.
Grazie, mi faresti un favore. Già se mi facessi sapere il valore della sensibiltà sarebbe ottimo
Eccomi, non ancora con la prova ma almeno la voce dell'Annuario, con i dati dichiarati.
Come ricordavo, la sensibilità dichiarata è tutt'altro che bassa.
Domani spero di riuscire ad andare a prendere ACS n. 9 (il 14 non serve - peccato, ce l'ho in casa - poiché lì è citato come componente di una installazione su Y10.
300 cucuzze al tempo eran roba.....
Altro ché, l'Annuario è del 92...
Grazie per l'info
E pensare che dopo averlo collegato al volo su dei diffusori con efficienza sotto i 90 db non mi sono sembrati così in evidenza, anzi.
Difficilmente li potrò usare in macchina, dovrei "castrarlo" con una resistenza troppo elevata
