Alpine ai-net: che tipo di aux-in è?
- stex_sub66
Ciao a tutti.
Come da titolo, vorrei riuscire a capire di che tipo di aux-in stiamo parlando... digitale o analogica?
perchè, visto che serve per il caricatore cd, mi viene da pensare subito al digitale, ma non penso sia cosi semplice...
Possiamo connettere solo lettori multipli di cd oppure possiamo collegare altre fonti senza perdere in qualità?
Per favore aiutatemi a capire sta cosa.
impianto in Renault Laguna 2 sw:
Fiio M7 temporaneamente in analogico su
Alpine CDA 9887R tramite ai-net
Fronte anteriore: - tweeter kef kar 19U + medi hertz EMV 100.5 (in passivo) su ampli Harman Kardon CA240
- midwoofers VIFA P17WG-09 04 su ampli Rockford Fosgate Punch 60ix
subwoofer: HERTZ energy ES 250 D in cassa reflex da 53 lt circa su ampli Rockford Fosgate Power bd500.1
Re: Alpine ai-net: che tipo di aux-in è?
Analogico....... al tempo veniva paragonato agli RCA..... qualcuno diceva che ai-net era meglio.... da provare
- stex_sub66
Quindi il segnale che arriva mettiamo da un caricatore di cd è analogico... convertito dal dac di quest'ultimo... e poi riconvertito in digitale dal dac della sorgente... c'è perdita di qualità in questi passaggi (sempre se i passaggi sono questi...)?
No non credo venga riconvertito dalla sorgente in digitale, ma potrei sbagliarmi... serviva anche per comandare i processori, non è solo un collegamento audio-in
visto anche la discussione di la' perche non valuti un pxa 701 e un caricatore con uscita ottica, poi comandare il tutto dalla sorgente ai-net appunto
- stex_sub66
Eh...magari, ma tengo famiglia, capisciamme... il budget per ora é prosciugato, vediamo nei prox mesi
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Ma no, non esiste mai nella vita che faccia due conversioni.stex_sub66 ha scritto: ↑15 apr 2019, 21:42 Quindi il segnale che arriva mettiamo da un caricatore di cd è analogico... convertito dal dac di quest'ultimo... e poi riconvertito in digitale dal dac della sorgente... c'è perdita di qualità in questi passaggi (sempre se i passaggi sono questi...)?
Il changer fa la conversione D/A e basta, manda il segnale analogico alla head unit che lo rimanda all'amplificazione così com'è.
Anche il PXA, se ricordo bene, per la connessione con un changer, se dotato di uscita digitale, usa sia il cavo AI-Net per i segnali di controllo, e l'ingresso digitale per il segnale audio.
Si esatto, in caso di pxa è lui che fa la conversione D/A di un eventuale caricatore con uscita ottica, sul cavo ai-net oltre ai comandi , passa il segnale audio della radio FM e del cd (il cd non sono sicuro è passato tanto tempo da quando avevo il pxa, la radio si) se non collegato in ottico, (in questo caso viene fatta la conversione A/D/A nel pxa...
Il cavo ai-net può veicolare segnale in entrambe le direzioni, non insieme però
Dall’ainet oltra che lamradio veicolano anche l’eventuale flusso ipod/iphone nonché le voci guida (navi etc).
- stex_sub66
Quindi, da quel che mi dici, il segnale in analogico passa alla 9887, la quale processa tramite il suo dsp digitale, un segnale, appunto, analogico.... porcatrota, non ci capiro mai un tubo....Dude ha scritto:Ma no, non esiste mai nella vita che faccia due conversioni.stex_sub66 ha scritto: ↑15 apr 2019, 21:42 Quindi il segnale che arriva mettiamo da un caricatore di cd è analogico... convertito dal dac di quest'ultimo... e poi riconvertito in digitale dal dac della sorgente... c'è perdita di qualità in questi passaggi (sempre se i passaggi sono questi...)?
