Subwoofer ben suonante
vwgolf
Messaggio da vwgolf »
Buona domenica a tutti,
sono in cerca di un Subwoofer non sotto i 30cm ben suonante e che mi dia un po'di pressione in chiusa pochi litri da vano ruota di scorta o box.
nella ricerca, tra i vari recensiti, Av12, Hds812, AD non ricordo quale altro ho visto, mi è capitato questo non recensito, qualcuno che esprime un parere anche da quanto riportato su carta se pur soggettivo? pilotato a ponte con un'audison 4d. grazie.
Technical characteristics
Diameter: 12” (300mm)
Voice-coil diameter: 2” (50mm)
Voice-coil height: 03/4” (18.5mm)
Magnet: 511/16” (145mm)
Re: Subwoofer ben suonante
Non saprei cosa consigliarti, come prodotto. Ma, dai dati, mi sembra che quello che hai postato sia un mono bobina da 4 ohm.. :hmm:
Se hai un AP4d, disporrai di 4 canali da usare a 4 o 2 ohm, oppure di 3 canali, due tradizionali ed uno a ponte da usare solo a 4 ohm, oppure (ed è penso il tuo caso) di 2 canali da usare SOLO a 4 ohm. Pena, l'intervento della protezione in corrente che lo farà clippare.
Se devi usare quell'ampli solo per il sub, ti serve inevitabilmente un doppia bobina da 4+4 ohm.
vwgolf
ozama ha scritto: 14 apr 2019, 14:17 Non saprei cosa consigliarti, come prodotto. Ma, dai dati, mi sembra che quello che hai postato sia un mono bobina da 4 ohm.. :hmm:
si è un mono da 4 ohm e l'amplificatore è il ap4d
la configurazione è 2 canali sul kit 2 vie e 2 a ponte sul subwoofer mono 4 ohm.
perché dovrebbe andare in protezione? in pratica è un classico 2 vie voce più sub 4 ohm da decidere.
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Posso dirti che io avevo un Morel ultimo 12 in chiusa da circa 35 lt che aveva un' eccellente pressione con ottimo controllo e grinta. Era pero' pilotato da uno Zapco Z300 che è un'animale in questo....
vwgolf
ci voglio credere, parliamo di prodotti di tutt'altra fascia.
Scusa Vwgolf, ma pensavo che l'AP4d fosse dedicato al sub. Non avevo capito che si tratta dell'unico amplificatore di bordo. Infatti, mi sembrava strano che non avessi scelto eventualmente un AP1d, per questo scopo. :)
Nel caso, allora, direi che non ci saranno problemi.. :yes:
Torna a “Subwoofer”
