collegamento amplificatore 4 canali 4/2 ohm
vwgolf
Messaggio da vwgolf »
buon pomeriggio, cosa succede se collego un'ampli 4 canali in classe D con 2 canali su 2 vie passivo 4 ohm e a ponte su un subwoofer 2 ohm?
autoradio alpine 193bt
hpf 80hz kit
lpf se possibile collegare un subwoofer 2 ohm o meglio uno da 4 ohm.
Re: collegamento amplificatore 4 canali 4/2 ohm
a parte che il taglio si decide dopo averli montati e provati
se l'ampli è stabile a 2ohm non vedo il problema, specie se è un classe D, poi dipende da ampli ad ampli, se ci dici cos'è e che sub dovrebbe pilotare magari ricevi un consiglio più mirato
vwgolf
hai ragione, ampli audison ap 4d e sub gleden sqx 12 extreme 2 ohm
il taglio adesso sul kit voce è a 80 hz e non c'è subwoofer l'ho scritto per far capire che vengono fatti dalla autoradio.
vantaggi svantaggi di collegamento 4 ohm sul kit è 2 ohm su un subwoofer utilizzando lo stesso amplificatore? ho letto che ha un solo alimentatore.
a proposito, questo subwoofer, si può mettere in chiusa? quanti litri?
grazie
No quel sub non è da chiusa
80hz sotto non puoi andare? hai insonorizzato le porte?
Ap 4d dal manuale non può andare a ponte a 2ohm, eviterei
vwgolf
caspita nn ci avevo fatto caso che sul collegamento a ponte è riportato solo 4 ohm. credo va in protezione visto che a ponte cmq vede la metà del carico.
si vedrà per altro 4 ohm.
si è insonorizzato, un po' di rodaggio e dopo si vedrà.
Infatti. L'AP4d può andare su 2 ohm solo in stereo..
Potenza ne ha, ma ha una protezione in corrente che interviene limitando la potenza.
Non va in "protezione secca", ma comprime il segnale e satura.
Misure di AR:
