Impianto vintage su auto vintage
Re: Impianto vintage su auto vintage
#441
Cristesi ha scritto: 3 lug 2019, 12:23
Dude ha scritto:
Cristesi ha scritto: 3 lug 2019, 9:01 Rispetto al mio questo carrello vieni più fuori....
Dimenticavo allora il primo CD lo legge...se metto altri cd da errore e99.
X me quel rumore che dicevo è un alloggiamento del cd incastrato da qualche parte
Sì, da quel che dici è pure possibile.
Solo che non so se sia facilmente individuabile.
Bisognerebbe cominciare a smontarlo e vedere se e come si riesce a farlo funzionare senza cabinet, posto tra la'altro che la rimozione del cabinet renda visibili i punti di interesse...
E torniamo a bomba... ho il terrore che tu lo apra. :arr:
Una delle poche volte che mi dai quasi ragione ImmagineImmagineImmagineImmagine
Ahahah una delle poche volte che hai fatto un'ipotesi ragionevole :hahahah:
Cristesi ha scritto: 3 lug 2019, 12:23 cmq dai non lo apro provo a tirarlo piano piano e vediamo
Prova anche ad appoggiare il changer sul lato corto di sinistra, in modo da avere il lato aperto della cartuccia rivolto verso l'alto, hai visto mai che l'incastro sia "mobile" e mettendolo così venga annullato dalla gravità?
Cristesi
#442
Messaggio da Cristesi »
Allora credo di aver capito il problema. Mettendolo io controluce ho notato che i vari alloggiamenti dei cd che stanno dentro la cartuccia rimangono mezzi fuori e mezzi dentro, x cui ecco che tirando la cartuccia trova la loro resistenza. Ho provato con un coltello a cercare di spingerli tutti dentro la cartuccia ma ci si arriva male. Smontandolo credete ci sia modo accedervi?
Inviato dal mio Pixel 3a XL utilizzando Tapatalk
#443
Non tornano dentro mettendolo come ti dicevo?
Se non basta la gravità, non ci riesci nemmeno con il coltello o qualsiasi altro attrezzo tu riesca a infilare dentro, che ci veda o meno, perché qualche ingranaggio o pernetto, scattati per via del movimento di uscita dei piattelli, lo impedisce e forzandolo finisci solo per fare danni.
Cristesi
#444
Dude ha scritto:Non tornano dentro mettendolo come ti dicevo?
Quindi se smonto ci arrivo alla cartuccia? Cmq riprovo con calma
#445
Cristesi ha scritto: 4 lug 2019, 5:03
Scusa ma da quanto da me scritto qua sopra come fai, tramite un *quindi* - ossia un nesso di consequenzialità - a dedurre che smontando arrivi alla cartuccia?
E cmq non è così semplice.
La cartuccia una volta dentro ci è tenuta da fermi che si mettono in posizione (o ne escono) durante il movimento di caricamento/espulsione, quindi anche ad arrivarci, alla cartuccia, non è cmq detto che si riesca a smuoverla.
Rimaniamo sulla prima ipotesi, ossia che ci sia un problema con i platorelli porta-disco, e vediamo se riesco a ottenere la risposta alla mia domanda di due post fa...
Cristesi
#446
Da ignorante la mia domanda era capire se tolgo la carcassa esterna se arrivo a mettere le mani su sti caxxo di platorelli, che un nome più brutto non potevano avere. Purtroppo non è nemmeno facile capire come sia effettivamente il problema visto che non si vede un cavolo
Cristesi
#447
Vabbè che son rincoglionito ma il discorso gravità é la prima cosa che ho fatto e provato
#448
Cristesi ha scritto: 4 lug 2019, 14:13Da ignorante la mia domanda era capire se tolgo la carcassa esterna se arrivo a mettere le mani su sti caxxo di platorelli
Certo, è quel "quindi" che sconcerta un po'.
In ogni caso se dai un'occhiata al Service Manual, alla pagina dell'esploso, sembra di capire che ci siano un primo involucro esterno, all'interno del cabinet di plastica, e poi ancora al suo interno la meccanica di lettura a fianco del vano della cartuccia.
Può anche darsi che togliendo il cabinet di plastica si riesca ad avere accesso alla faccia di uscita della cartuccia, se la meccanica non ci si mette di mezzo.
Ma dall'esploso è difficile dirlo.
Cristesi ha scritto: 4 lug 2019, 14:13che un nome più brutto non potevano avere
Ma sarai brutto te. :arr:
Cos'ha che non va il nome "platorello"?
Cristesi ha scritto: 4 lug 2019, 14:13Purtroppo non è nemmeno facile capire come sia effettivamente il problema visto che non si vede un cavolo
Eh lo so, è il problema di quasi qualsiasi compnente car, forse amplificatori a parte.
Cristesi ha scritto: 4 lug 2019, 14:14 Vabbè che son rincoglionito ma il discorso gravità é la prima cosa che ho fatto e provato
Eh, e dire "sì, l'ho fatto e provato e non ha funzionato" pareva brutto?
Cristesi
#449
Un bel piatto di platorelli ai funghi suona meglio ImmagineImmagineImmagineImmagineanche del caricatore CD
Stasera provo con martello e scalpello a farli rientrare in sede ImmagineImmagineImmagine
#450
Cristesi ha scritto: 4 lug 2019, 15:32 Stasera provo con martello e scalpello a farli rientrare in sede
Stai scherzando, VERO?
:slow:
Cristesi
#451
:slow:
ImmagineImmagineImmagineImmagine no dai ci provo con cautela
#452
Cristesi ha scritto: 4 lug 2019, 16:14
:slow:
Ok, non tornare qui a lamentarti se si è rotto un dentino microscopico che-manco-credevi-che-ci-fosse-ma-guarda-caso-era-quello-che-impediva-l'autodistruzione-del-changer.
E cmq a questo punto ti abbandono sul serio una volta per tutte, uno che vuole usare martello e scalpello su un componente hi-fi va solo fatto estinguere nel sangue. :omg:
Cristesi
#453
Dude ha scritto: Stai scherzando, VERO?
:slow:
Ma secondo te non era una battuta? ImmagineImmagineImmagine
#454
Te l'ho chiesto, infatti.
Hai risposto che "lo facevi con cautela" (quindi cmq lo facevi...)
E dopo lo scempio dei cavi nel vano autoradio, con l'uso disinvolto del cutter, da te mi aspetto laqualunque.
:arr:
Ultima modifica di Dude il 5 lug 2019, 1:23, modificato 1 volta in totale.
Cristesi
#455
Dude ha scritto:Te l'ho chiesto, infatti.
E dopo lo scempio dei cavi rl. Bano autoradio, con l'uso disinvolto del cutter, da te mi aspetto laqualunque.
:arr:
Dai dai che stasera sblocco la situazione ImmagineImmagineImmagine
#456
OMMARIAVERGINEBENEDETTA.....
max1974
#457
Messaggio da max1974 »
Mi inserisco per far presente che questi caricatori (i Kenwood, gli altri non so) non sono per niente simpatici da smontare.
Per prima cosa si devono togliere i regolatori di inclinazione. Stando ai disegni vanno ruotati oltra il fine corsa ma facendo così si spacca uno dei due dentini.
Successivamente si devono svitare le viti del coperchio (che è di lamiera, non di plastica) poi piano piano bisogna estrarre il pannello anteriore facendo leva sui dentini e rimuovere contemporaneamente il coperchio di lamiera.
Fatto questo, non hai risolto un caXXo perché la meccanica di lettura rimane vincolata all'altra parte della scocca e sospesa dai 4 soffietti della sospensione.
Però se connetti il changer così aperto al suo cavo e provi a fare l'estrazione, forse riesci a vedere come si muove la meccanica e a capire dov'è l'inceppamento.
Ma devi essere fortunato!!!
Cristesi
#458
max1974 ha scritto:Mi inserisco per far presente che questi caricatori (i Kenwood, gli altri non so) non sono per niente simpatici da smontare.
Infatti non lo smonto, l inceppamento è cmq nei platarelli come dice dude ImmagineImmagineImmagineImmagine
#459
PlatOrelli
Cristesi
#460
Dude ha scritto:PlatOrelli
Ai funghi? ImmagineImmagineImmagineImmagine
