La mia prima volta opel grandland x
Vi presento il lavoro effettuato sulla mia opel grandland x, specifico che il lavoro è stato realizzato da due miei amici,
Casse anteriori ground zero GZRC 165 AL-iv
Casse posteriori groun zero 65 X
subwoofer bassface spl 12.2.2s
amplificatore digital design A5 a 4 uscite
amplificatore digital design A2 a 2 uscite
insonorizzazione degli sportelli e del bagagliaio
più naturalmente cavetterie varie, fusibile, interruttore di alimentazione del sistema audio e 2 centraline audio.
mi sottopongo al vostro giudizio di esperti e eventuali migliorie da apportare.
Lo so che cè di meglio come materiali, diciamo che per il momento mi sono mantenuto per rientrare in un certo bagget.
grazie e buona giornata
Ultima modifica di gaetano70 il 31 mar 2019, 21:44, modificato 1 volta in totale.
Re: La mia prima volta
Sotto il butile cosa c'è? ruota di scorta (spero di no) o Bombola GPL (spero di no ugualmente)?
Per il resto bel lavoro pulito.
Ciao Alessio, sotto al baule non c'è niente, è stato tolto tutto, insonorizzato e creato la cassa armonica per il subwoofer, per non perdere la ruota di scorta l'ho alzata in piedi, essendo il ruotino largo solo 20 cm.
dalle foto non riesco a capire bene dove si trova il sub , forse so io sbandato !!!!!
Fiat Punto 1.2 Natural Power
Sorgente = Pioneer DHE-80PSR
Wf Proaudio f165 - Tw Res micro 25 = Audison Lxr 4.300
Sb AD Vipera F8 = RockFosgate 201s
Sotto il pianale del baule, quello che nasconde anche le elettronichezampei ha scritto:dalle foto non riesco a capire bene dove si trova il sub , forse so io sbandato !!!!!
si si esatto tutto sotto il pianale, vi rivolgo una domanda, ho la possibilità di avere un processore della audison bit 9 hd a un buon prezzo, usato solo due mesi, mi consigliate di prenderlo o basta una buona taratura fatta per bene ?
dipende la taratura chi la fa'...
sarà l'Audison Bit NOVE, se hai sorgente di serie e vuoi fare un upgrade importante, puoi prenderlo per de-equalizzare il segnale della sorgente (se appunto hai quella di serie) e pilotare il FA in attivo con un'amplificatore 4 canali dedicato solo al FA.
comunque ci vuole una buona taratura moolto diversa da quella che basta come sei adesso con i due fronti in passivo.
sul pianale che copre gli amplificatori ed il subwoofer, hai una griglia ricoperta con moquette sul subwoofer o è tutta in legno o cosa?
quanti litri è il box del subwoofer? immagino in chiusa giusto?
Proverò a risponderti non sono cosi tecnico ma il bello di essere in un forum è imparare.....Brian ha scritto: ↑30 mar 2019, 8:58sarà l'Audison Bit NOVE, se hai sorgente di serie e vuoi fare un upgrade importante, puoi prenderlo per de-equalizzare il segnale della sorgente (se appunto hai quella di serie) e pilotare il FA in attivo con un'amplificatore 4 canali dedicato solo al FA.
il pianale che che ricopre il subwoofer e gli amplificatori non è di legno, tagliandolo abbiamo visto che è di cartone compresso, visto che l'impianto è stato appena fatto e stiamo facendo il rodaggio alle casse e al sub, il mio installatore quando fara la taratura vuole vedere ( una 15 di giorni) come si comporta il pianale se da fastidio, lui pensa di no visto che non è di legno.
il box del sub si è in scatola chiusa ma non so dirti quanti litri è il box, lui prima di montarlo ha fatto i calcoli e mi ha detto che si poteva fare senza problemi.
scusami se non sono stato molto tecnico
sei stato chiaro per i litri del box magari ti informi...
(meglio altoparlanti non "casse")
quindi è il piano originale tagliato?
la sorgente (autoradio) è quella di serie?
la questione processore ti è chiara?
EDIT
ma il piano dove sono fisate le elettroniche e anche (sembra) il subwoofer che materiale è? lo spessore?
EDIT
Ultima modifica di Brian il 30 mar 2019, 9:28, modificato 2 volte in totale.
Cartone compresso...... no.... forse è MDF?
no ale sono di cartone compresso...sembrano mdf ma non lo sono....
no mdf , cartone compresso faccio le foto e così lo vedi
Andiamo per ordine:Brian ha scritto: ↑30 mar 2019, 9:20 sei stato chiaro per i litri del box magari ti informi...
EDIT
si ho tagliato il piano originale, mi sono informato e alla opel lo fanno pagare 78 euro, se in futuro dovessi vendere la macchina, smonterei tutto e rimetto i suoi pezzi originali.
la sorgente audio è la sua intellink 5.0 da 8 pollici.
il processore, mi è chiaro il suo funzionamento, però mi sto accorgendo che questo è un brutto ambiente parti con un progetto è ti ritrovi con altro, "l'appetito vien mangiando"
il pianale rifatto è in MDF da 2 cm. ho capito che intendevate con scatola chiusa, in sub non è in scatola chiusa sta fatto il pianale in mdf e sotto l'insonorizzazione.
Ultima modifica di gaetano70 il 30 mar 2019, 10:28, modificato 1 volta in totale.
non si può dire che non sei attento!
se devi mettere un DSP è perché lo devi sfruttare altrimenti non avrebbe "senso" (se dopo hai tutto in predisposizione, ti aiuta un bel po') dipende dal genere di musica che ascolti e a cosa punti. altrimenti butti solo soldi...
puoi anche tarare tutto com'è adesso, sentire e capire cosa non ti soddisfa, dopo valutare se è un DSP che può aiutarti o altro...
nulla toglie che puoi metterlo comunque è rimanere così o andare a step.
importante è che c'è qualcuno che sa metterci mano.
è la stessa cosa che mi ha detto il mio installatore, vai per gradi, facciamo tutto per bene e poi decidi, nessuno ci corre dietroBrian ha scritto: ↑30 mar 2019, 10:25non si può dire che non sei attento!
bravo l'installatore!
IMHO
p.s di dov'è questo installatore? a volte/spesso capitano problemi e si cercano persone che lavorano con criterio.
magari può servire a qualcuno della zona...
IMHO
sono due brave persone che ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere, molto disponibili e alla mano , e siccome anche loro hanno speso una fortuna specialmente quando facevano le gare, ripeto uno dei due è arbitro di suono, mi stanno mantenendo a freno comunque sono della provincia di foggia
Ma è mica il mitico Fumarola? mi pare si chiamasse così, è stato uno dei pionieri dell'insonorizzazione, nel panorama car audio italiano degli albori...
