li prendo da 2x2,5 mm per i tw già li ho presi da 2x1,5...
Cavi altoparlanti Tnt
Re: Cavi altoparlanti Tnt
Fiat Punto 1.2 Natural Power
Sorgente = Pioneer DHE-80PSR
Wf Proaudio f165 - Tw Res micro 25 = Audison Lxr 4.300
Sb AD Vipera F8 = RockFosgate 201s
Nell'economia di in impianto audio casalingo o CAR, sinceramente a me non interessa eliminare l'effetto pelle (cosa invece incidente, proprio economicamente, in impianti industriali e/o di distribuzione dell'energia elettrica) ma di fronteggiarne l'insorgere, mi spiego (e mi scuso se sono abbastanza pedestre nella spiegazione): con l'effetto pelle, gli elettroni vedono minor spazio a loro disposizione perchè si distribuiscono, statisticamente, sulla superficie del conduttore. Di conseguenza aumenta la resistenza elettrica del conduttore stesso (è come se per alcune frequenze, quelle più alte dello spettro, venisse usato un conduttore piccolissimo).Davide.HZ ha scritto: ↑28 mar 2019, 22:47 Funziona proprio al contrario. Il cavo più è di grande sezione, più insorge l'effetto pelle vicino a frequenze udibili, pertanto è consigliabile utilizzare cavi di piccole sezioni, non oltre lo 0.5mm di spessore per evitare questo fenomeno, solid core magari in quanto vantano maggior conducibilità rispetto al classico cavo multifilare a parità di materiale. In tal caso, autocostruirsi dei cavi "usando il cervello senza spendere una follia" serve, eccome se serve
Per diminuire, invece, la resistenza del cavo (cosa che ci interessa principalmente per i benefici a livello di dinamica, smorzamento ecc., sempre che l'ampli sia a livello), cosa facciamo? Ne aumentiamo la sezione e, di conseguenza, diamo più spazio ai nostri elettroni di muoversi (minore resistenza appunto). Conseguenza della maggiore sezione è la maggiore superficie esterna del cavo, quindi anche gli elettroni che si dispongono prevalentemente sulla superficie hanno maggior spazio fisico dove muoversi.
Certo questo comporta "sprecare" buona parte di un cavo di grossa sezione (statisticamente l'interno non è utilizzato), ma nell'economia di cui sopra 6/8 metri di cavo non sono una gran cosa.....
Questo è il mio pensiero.
Sorgente: CarPC con DAW
Non sarei molto d'accordo nel variare la sezione in base alla frequenza da riprodurre (anzi sarebbero da invertire le sezioni, secondo la mia visione). Inoltre la corrente in uscita dall'ampli dovrebbe essere la stessa sia che vada all'AP delle basse come delle alte frequenze (qui chiedo eventuale conferma agli esperti).
Infatti, cerchiamo di ascoltare la MUSICA, non l'impianto .....
Brrr.... mi vien freddo.... da che pulpito è venuta quest'affermazione.....
Cioè?Alessio Giomi ha scritto: ↑29 mar 2019, 12:26 Brrr.... mi vien freddo.... da che pulpito è venuta quest'affermazione.....
Mumènt.
Intanto ci sono due casi distinti a seconda che si filtri in attivo o passivo.
In entrambi i casi, la *corrente* dipende dal carico visto dall'amplificatore.
Nel caso del filtraggio attivo, sono due sezioni amplificatrici fisicamente separate, anche se usiamo un multicanale (in quest'ultimo caso facilmente lo stadio di alimentazione è condiviso ma quello di potenza no), applicate su due vie fisicamente separate e differenti per caratteristiche, per cui risponderanno con un'erogazione differente, in funzione delle richieste della loro via.
Che è poi il motivo per cui i multicanale sono generalmente considerati qualitativamente inferiori ai componenti separati, perché gli alimentatori condivisi possono realmente venirsi a trovare in difficoltà.
Nel caso invece del filtraggio passivo, la corrente *in uscita* dall'ampli è ovviamente una, così come unico è il conduttore tra l'ampli e il crossover, ma quando arriva a quest'ultimo, viene cmq ripartita in funzione del carico visto sulla singola via.
Quindi in teoria avrebbe il suo senso un diverso diametro per le due vie anche in qs caso, pur se le lunghezze in gioco diventano talmente ridotte da rendere la cosa pressoché irrilevante.
Il “pulpito” sono ioLustrike ha scritto: ↑29 mar 2019, 12:31Cioè?Alessio Giomi ha scritto: ↑29 mar 2019, 12:26 Brrr.... mi vien freddo.... da che pulpito è venuta quest'affermazione.....
quindi visto che filtrero in attivo dall'ampli che cavo dovrei prendere?
Ah, ma dai che alla fine anche il tuo scopo è quello di ascoltare un po' di buona musica senza troppi fastidi per le nostre beneamate orecchie.Alessio Giomi ha scritto: ↑29 mar 2019, 13:02Il “pulpito” sono ioLustrike ha scritto: ↑29 mar 2019, 12:31Cioè?Alessio Giomi ha scritto: ↑29 mar 2019, 12:26 Brrr.... mi vien freddo.... da che pulpito è venuta quest'affermazione.....
Poi ne ho visti tanti di "audiofili", sopratutto in campo home, che stanno ancora girando con la lanterna.....
Sìsì ma sono una categoria assolutamente da proteggere.
Sono quelli che, mai contenti, non fanno altro che comprare roba nuova e alimentare così il mercato dell'usato con materiale alle volte anche di grande valore a prezzi impensabili a confronto del nuovo.
Io vivo da sempre sulle spalle di costoro, la maggior parte dei miei componenti audio, soprattutto home, li ho comprati usati.
Ma alla fine il carico è sempre quello nominale dell'altoparlante (o del sistema di AP), che sempre 2, 4, 8 ecc. ohm è. O sbaglio?Dude ha scritto: ↑29 mar 2019, 12:43Mumènt.
Piuttosto vogliamo dire che l'erogazione di potenza erogata dall'ampli, in un sistema attivo, varia in base al contenuto di frequenze riprodotte (la famosa scala 70-30-10 o giù di li) ma proprio per il diverso contenuto di frequenze in uscita, io non cambierei la dimensione dei cavi.
Buaaaahahahaha siiii giusto!Dude ha scritto: ↑29 mar 2019, 14:08Sìsì ma sono una categoria assolutamente da proteggere.
Zitti! Cancellate il mio post....
E certo.
Che sbagli.
"Carico nominale" è persino un concetto che non esiste.
Di nominale c'è l'impedenza, quella da 2, 4, 8 o quant'altri ohm. E non vuol dire niente.
Quello che conta è l'andamento della curva lungo la gamma riprodotta da quel particolare trasduttore, *in funzione dell asua installazione in impianto*.
Certo, poi c'è anche questo.Lustrike ha scritto: ↑29 mar 2019, 14:14 Piuttosto vogliamo dire che l'erogazione di potenza erogata dall'ampli, in un sistema attivo, varia in base al contenuto di frequenze riprodotte (la famosa scala 70-30-10 o giù di li) ma proprio per il diverso contenuto di frequenze in uscita, io non cambierei la dimensione dei cavi.
Ma differenziare la sezione dei cavi *audio*, in hi-fi, una volta superati i 10AWG fondamentalmente è una pippa mentale.
Diverso è il discorso in PA, palchi per concerti, sonorizzazioni di grandi ambienti ecc. dove subentrano anche lunghezze *davvero* importanti.
E infatti è "nominale".... vogliamo dire mediamente l'impedenza è 2, 4, 8 o quant'altri ohm?Dude ha scritto: ↑29 mar 2019, 14:50E certo.
Che sbagli.
E quindi stiamo dicendo la stessa cosa....Dude ha scritto: ↑29 mar 2019, 14:50 Certo, poi c'è anche questo.
Ma anche 13AVG. Un buon cavo elettrico da 2.5mm^ e sei apposto! Io ho fatto così.
certo che a far ingrippare le persone siete numeri uno alla fine ho preso su amazon un 2x2,5 e va bene cosi....
Va bene, tranquillo!!!
Ma no... la "nominale" è un dato fittizio, rappresentativo di una media.Lustrike ha scritto: ↑29 mar 2019, 15:04E infatti è "nominale".... vogliamo dire mediamente l'impedenza è 2, 4, 8 o quant'altri ohm?Dude ha scritto: ↑29 mar 2019, 14:50E certo.
Che sbagli.
L'erogazione istantanea di un amplificatore è invece funzione del carico istantaneo, che può essere (anche molto) diverso dall'impedenza nominale.
Ma infatti.
Quindi un cavetto classico da 2x2.5 sarebbe identico se non migliore di uno , diciamo spacciato, per car audio ?
No fermo, non andiamo troppo in là con le deduzioni, che qui il campo è letteralmente minato.
E lo è non solo per via delle guerre di religione che c si possono sviluppare sopra, ma anche perché oggettivamente non è che si possano profferire tante certezze, in materia, a parte l'unica veramente sostenibile, ossia che NON ESISTE un cavo che risolva un impianto.
Inoltre qui stavamo parlando essenzialmente di sezioni in funzione della sicurezza del cavo, e non di resa audio.
Io sulla resa audio dei cavi non parlo, a meno di non disporre di un test in doppio cieco come zio comanda.
Aeeeee chi dice una cosa chi un'altra. ....si può sapere ????
