Passa alto per fullrange
Re: Passa alto per fullrange
Non me ne intendo.. Ho la sorgente di serie collegata ad un DSP esterno.. E le ultime sorgenti avute, erano prodotti relativamente economici, installati su impianti con altoparlanti originali.. ^^
Solo da un paio d'anni ho ricominciato a bazzigare l'ambiente. E prima, ste diavolerie non esistevano.. :arr: O quasi.. :D
Ma ne sento parlare benissimo della Pioneer P88.. :)
Sicuramente ti daranno pareri più autorevoli dei miei. :yes:
Nemo ha scritto: 1 apr 2019, 21:26
ozama ha scritto: 1 apr 2019, 20:43 Allora, prendi in considerazione una sorgente che ti permetta di realizzare un 2 vie più sub completamente in attivo, così potrai fare facilmente tutti gli esperimenti del caso.
Pensavo alla p88.. Cosa ne pensi?
Il processore della p88 ti permette di gestire un 2 vie + sub....
se però pensi di passare poi al 3 vie dovrai organizzarti con un passivo....
Per un secco 2 vie+sub la p88 è una signor sorgente! Occhio però che se non ricordo male ha il limite di non andare sotto i 1200hz per il taglio del tw, quindi se prendi qualcosa che sia un full range o simile non puoi sfruttarla a pieno!
mark3004 ha scritto: 2 apr 2019, 0:32 Per un secco 2 vie+sub la p88 è una signor sorgente! Occhio però che se non ricordo male ha il limite di non andare sotto i 1200hz per il taglio del tw, quindi se prendi qualcosa che sia un full range o simile non puoi sfruttarla a pieno!
Sì, esatto... se cerchi nell’usato è ottima anche la 9887....
Non ha il problema suddetto ed il processore è anch’esso ottimo
In un contesto come il mio, allora: sub/woofers/full range, la P88 non andrebbe bene.. :hmm:
maverix
Messaggio da maverix »
Anche la 9855 non ha limiti sulla medioalta.
Quase tutte le 98xx fel periodo avevano questa “marcia “ in più rispetto alle pioneer
Nemo
Messaggio da Nemo »
Beh il limite di 1200hz è un problema... Peccato...
Nemo
Messaggio da Nemo »
Invece tra 9855 e 9887 quale differenza nella pratica c è? Si può con un adattatore collegare una chiavetta USB?
Non so, si parla di sorgenti di qualche anno fa.... la 9887 poteva gestire un Iphone con il cavo full/speed... però mi sembra che non accettava usb... dovrei vedere il manuale....
Non ricordo se hai la sorgente o meno, ma se proprio vuoi andare di full range un dsp completo è quasi imprescindibile perché i full range vanno tarati a modo! Quello che voglio dire è che la alpine, sicuro la 9855, non so la 87, non ha la possibilità di regolare tagli e eq indipendentemente per ogni lato, cosa invece possibile con la p88, che ha però il limite del taglio dei tw. Usato per usato a questo punto un dsp esterno non lo paghi una fortuna, e fai come ti pare oltre a poterti permettere una taratura molto più completa! Giusto per dare una ulteriore panoramica della cosa, tra l'altro un dsp ad 8 canali te lo ritrovi un domani che magari ti vuoi sbizzarrire con un 3 vie. ;)
Puoi fare una prova al volo , è un buon full range quello . Intanto senti anche se ti piace in gamma alta , dove può anche non piacere poi pensi al passa-alto
suonohificar ha scritto: 10 apr 2019, 16:02 Puoi fare una prova al volo , è un buon full range quello . Intanto senti anche se ti piace in gamma alta , dove può anche non piacere poi pensi al passa-alto
Bentornato suono!!! É un piacere rileggerti!!
Ti ringrazio :) E' un piacere anche per me
Ma quella foto del tuo avatar, non l'ho vista pubblicata su Audio Review? :hmm:
suonohificar ha scritto: 10 apr 2019, 20:13 Ti ringrazio :) E' un piacere anche per me
ciao carissimo :)
edit: ho sbagliato a postare
