Problemi montaggio subwoofer xline
- Lucagelso97.
Salve, ho un problema con il mio subwoofer xline che mi e stato regalato sprovvisto di cablaggio per il collegamento, volevo sapere come posso collegarlo dato che ha un attacco a 8 Pin(power/speaker input) e ognuno di questi Pin dove andrebbe collegato, allego la foto del subwoofer e del connettore a 8 pin
Re: Problemi montaggio subwoofer xline
A vedere lo stato delle viti e la sporcizia dentro quel connettore per me é gia un miracolo se si accende.....
Che modello é?
Quel connettore é molto comune ma a cosa corrispondono i vari pin non saprei.....
Che modello é?
O cerchi lo schema del connettore in rete, cercando le istruzioni in formato informatico, oppure bisogna aprirlo e valutare i collegamenti interni.
C'è scritto "power e speaker input". Significa che in quegli 8 poli ce ne saranno almeno 3 per la connessione high-level (se del vecchio tipo a massa comune, praticamente inutilizzabile con le sorgenti moderne, anche OEM), più probabilmente 4. Poi un positivo ed un negativo ed un comando "remote" per l'accensione.
Tutto questo, in linea di massima.
Se avesse solo l'accensione automatica, potrebbe avere 2 pin positivi e due negativi per replicare i contatti al fine di ridurne la resistenza.
La parte di alimentazione, infatti, è quella che richiede il maggior passaggio di corrente.
Visto così, tranne che non trovi un utente che ne ha uno identico da guardare, non fai nulla.
La spinetta è molto comune, ma assolutamente commerciale. Non è che se ne trovi una che ci entra, i fili eventualmente cablati, siano quelli.
Anzi.. Meglio che non ti azzardi a collegare, se non sei sicuro che sia la sua.
Quindi:
- Aprire.
- Pulire con spray disossidante SPECIFICO PER CIRCUITI, non il WD40 classico..
- Osservare accuratamente.
- Misurare accuratamente almeno con un tester, per vedere il negativo di alimentazione.
- Eventualmente fotografare la scheda fronte e retro nel complesso (per capire la natura dell'oggetto - tipo e qualità, per capire la probabile potenza di alimentazione richiesta - )
Sono cose che possono darci almeno tracce per fare ipotesi più mirate.
Quindi:
- Aprire.
- Lucagelso97.
Allego le foto della scheda sperando nel miracolo... io sono un po' un neonato con queste cose...
Ma una marca e un modello ci sono scritti da qualche parte?
Il modello l'ha detto lui al'inzio, "X line", googlando viene fuori che è un prodotto Unicars.
Il sito Unicars però, a me risulta irraggiungibile... non sapevo nemmeno che esistesse ancora, come marchio...
Quanto alle foto postate, l'unica cosa che si capisce (forse) è che le due coppie di cavi rosso-neri dovrebbero essere quelli in uscita dall'amplificatore verso il subwoofer.
Non consentono invece nemmeno la più pallida ipotesi circa i cavi di alimentazione.
Se almeno si capisse dov'è il connettore...
Se possono essere di aiuto in qualche modo. Altro non sono riuscito a trovare nel poco tempo della pausa al lavoro..
- Lucagelso97.
Grazie mille ink blue.. almeno qualcosina in più adesso si riesce a capire come i colori dei cavi... non mi resterebbe che comprare dei cavi e collegarli al morsetto a 8 Pin e disporli come in foto andando a collegarli nelle loro sedi poi il problema e che non so a cosa corrisponda il colore dei cavi....
Verdi e grigi sono quelli che la serigrafia chiama speaker..sono gli ingressi ad alto livello.
Il rosso il positivo e il nero il negativo alimentazione.il giallo dovrebbe essere il remote..
Trovato: https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere ... oofer.html
Almeno l'alimentazione la descrive ma non lo conosco e non garantisco.
Il connettore sembrerebbe quello di alimentazione dei PC.
Vedrai che piano piano ci si arriva
Sorgente: CarPC con DAW
Dalle foto del circuito stampato si notano chiaramente che i 4 pin superiori sono le entrate ad alto livello.. il rosso positivo il giallo remote e i neri negativo
- Lucagelso97.
I 4 Pin superiori dovrebbero essere tutti per le entrate ad alto livello i 4 di sotto dovrebbero essere positivo / remote / negativo / negativo
