Pagina 1 di 1
Consiglio... Coassiali o componenti separate?
Inviato: 16 mar 2019, 12:17
da Bcl2
Ciao a tutti... Nella mia auto purtroppo ho solo le predisposizioni da 10 cm a cruscotto, fra l'altro pure in aria libera...
e non posso fare modifiche alla portiera. Attualmente ci sono delle coassiali hertz + un subwoofer al posteriore, il tutto alimentato da un amplificatore a 4 canali. Non sono soddisfatto di come suona, i bassi vanno bene, ma, soprattutto a macchina in movimento (non chiedemi perchè), gli alti sono TROPPO preponderanti rispetto ai medi/bassi, fa un effetto veramente brutto.
Avrei l'opportunità di rendere le coassiali e prendere praticamente gratis questi componenti (avevo pensato anche a un kit 2 vie ma da 10 cm non esistono):
-Hertz evm 100.5: sono dei midwoofer da 10 cm, risposta 80-7.5 kHz, che andrebbero a cruscotto
-Tweeter hertz da mettere dove stanno meglio
-Crossover 2 vie regolabile che andrei a impostare indicativamente sui 6,5 kHz
Secondo voi andrei a migliorare un po' la situazione? O mi tengo le coassiali? Poi... Nel caso avessi lo stesso una preponderanza degli alti, visto che il midwoofer suonerebbe in aria libera, c'è un modo per bilanciare il ''volume'' tra midwoofer e tweeter?
Re: Consiglio... Coassiali o componenti separate?
Inviato: 16 mar 2019, 12:23
da rs250v
secondo me non migliori la situazione
un kit 2vie lo fa' l'audison prime, ma non credo cambi nemmeno con quello
di che auto stiamo parlando?
che ampli?
hai provato a vedere se magari sotto i sedili potrebbe starci una cassa con un volume di 6/8 litri? per mettere dei midwoofer più grandi?
Inviato: 16 mar 2019, 12:38
da Bcl2
Dunque l'auto è una yaris prima serie, importata dall'estero, credo Spagna, e non so per quale motivo non abbia i fori in portiera. L'amplificatore è un alpine di cui non ricordo il modello (dopo scendo a guardare), comunque vecchio e da 50w rms per canale. Il subwoofer è rockford fosgate collegato a ponte. Lo spazio sotto sedile è pochino, penso che oltre i 5 litri non si riesca ad andare, dopo misuro anche quello. La tua idea era subwoofer-mediobasso sotto sedile-tweeter?
Inviato: 16 mar 2019, 12:40
da rs250v
e non puoi cercare dei pannelli porta di recupero della versione nostrana?
no la mia idea era midwoofer e coax, ma avresti un incrocio più alto di quello che puoi fare adesso, un 10cm non c'è la fa' ad incrociarsi con un sub
Inviato: 16 mar 2019, 12:44
da Bcl2
Ho cercato negli sfasci locali, purtroppo non hanno nulla. Online la coppia mi verrebbe a costare sugli 80/100 euri... Che purtroppo al momento non ho
Inviato: 16 mar 2019, 14:59
da rs250v
Mi spiace ma qualsiasi miglioramento potrebbe costare, quindi non so' aiutarti, ma non penso che migliori cambiado un 10cm con un altro 10cm
Inviato: 16 mar 2019, 15:21
da Alessio Giomi
Tra l'altro è dal 2016 che sei insoddisfatto dei coassiali da 10 cm ....
viewtopic.php?f=15&t=11259&p=178246#p178246
prova un cambiamento drastico.... altrimenti ha ragione rs250.... tra un anno siam sempre qua......
Inviato: 16 mar 2019, 15:57
da Bcl2
Hai ragione, diciamo che ci avevo fatto il callo (anche perchè a macchina ferma suonano benissimo, il problema è quando supero i 50), il problema è che mi è partita la destra, quindi dovendole comunque ordinare nuove, ho detto tanto vale provare... Ma se non cambia niente, a sto punto me le prendo uguali
Inviato: 16 mar 2019, 16:02
da Alessio Giomi
Sì, cambia davvero poco....
Tra l'altro che in marcia le frequenze basse tendano a sparire è perfettamente normale.
Succede anche su impianti di altra caratura (meno evidente ovviamente)
Inviato: 17 mar 2019, 7:56
da ozama
Secondo me, la prima idea di RS250V è quella da valutare.. Ma tra altoparlante e legno, a metterci due 165, non penso che spendi tanto meno che a metterli nelle porte..
Cioè, se il problema sono 80/100 Euro per una coppia di pannelli (sempre che poi non servano altre cose), lascerei tutto così.
Il fatto che mentre vai, spariscano le frequenze basse e mediobasse, è fisiologico.
Sono le frequenze alle quali si sviluppa il rumore del rotolamento delle ruote, del motore e dei rimbombi vari delle lamiere.
Questi rumori coprono le mediobasse e abituano l'orecchio, che "le cancella". Ma, mentre il sub lo puoi alzare di livello, la zona dai 100 ai 200/250 Hz ti sparisce. Alzi il volume e sfondi tutto. E se alzi l'incrocio, il sub non ci arriva, anche accettandone la fastidiosa provenienza posteriore.
Un woofer sotto sedile che li riproduca, incrociandosi a circa 300/400 Hz in alto, con i coassiali, e a 70/80 Hz in alto, con il sub, è la soluzione più semplice. Se hai lo spazio per una cassettina sotto sedile.
Ma serve un wooferino abbastanza piatto, e specifico come parametri, per sfruttare ed occupare poco il volume interno, e l'amplificazione adeguata. Che comunque ti servirebbe, anche se li mettessi in portiera.
Insomma.. Migliorare non è gratis. Perchè devi comunque mettere qualcosa che non hai. E i coassiali, sostituendoli se rotti, li lascerei. Avendo il volume sotto i sedili e la possibilità di mettere un 100 a cruscotto, non perderei tempo con le portiere, che poi sono da insonorizzare, e sono comunque fonte di vibrazione.
