Zapco Studio 500 manutenzione
- Ermestolino
Buongiorno, chiedo scusa in anticipo se ho sbagliato la zona dove postare il 3d ; vi espongo il quanto.
Ho comprato un paio di giorni fa uno Studio 500 che per il momento ha sostituito il k204 su i woofer... ieri l’ho provato per un quarto d’ora e oggi per mezz’ora a meno di metà gain e poco più di metà volume sulla sorgente(vista la lunga inattività); la cosa che ho notato subito spegnendo driver e subwoofer è un esplosione di musicalità , mi spiego meglio ... la voce non risulta più attufata o cupa, come se avesse nonostante gli stessi tagli la possibilità di spaziare su più gamma, e il basso risulta meno potente ma più composto.
Ora quello che voglio chiedere agli utenti più esperti è che ho notato che la ventola sotto non mi sembra funzionare; oggi proverò a pancia sotto a farlo suonare per verificare; nel caso posso risolvere io o meglio un centro specializzato?
Altra questione che volevo chiedere è se sostituisco le viti laterali originali (ormai arrugginite) con delle altre nuove , però le ho trovate da 16 mm o da 20mm , le sue originali sono da 18; anche questo intervento posso eseguirlo io ?
C’è qualche altro intervento di piccola manutenzione che posso eseguire io per migliorarne lo stato e portarlo a lavorare con il gain un po’ più aperto?
Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi e scusate la lunghezza del 3d
Sorgente Alpine cde 193 bt
Zapco Studio 150 x 2 driver Sica
Zapco Studio 500 x 4 woofer Audio Art ap 200
Zapco Z300 x 1 subwoofer JL Audio 18w6
Re: Zapco Studio 500 manutenzione
La ventola partirà ad una certa temperatura... probabilmente non l’ha raggiunta.
Le viti ASSOLUTAMENTE NO... le viti tengono a contatto una barra metallica ai transistor e questi ultimi al dissipatore.... al limite togline due per volta, dagli una ripulita e una verniciata alla testa
- Ermestolino
Ne ho sfilata una sola per esaminarla; avevo già verificato da aperto che non si spostasse nulla, che prodotto posso usare per il rinnovamento della viteria?Alessio Giomi ha scritto: ↑14 mar 2019, 15:58 La ventola partirà ad una certa temperatura... probabilmente non l’ha raggiunta.
- max1974
Ermestolino ha scritto: ↑14 mar 2019, 16:51Ne ho sfilata una sola per esaminarla; avevo già verificato da aperto che non si spostasse nulla, che prodotto posso usare per il rinnovamento della viteria?Alessio Giomi ha scritto: ↑14 mar 2019, 15:58 La ventola partirà ad una certa temperatura... probabilmente non l’ha raggiunta.
Io darei una passata di spazzola metallica sulla testa delle viti per rimuovere la ruggine e poi un sottile strato di grasso di vasellina per non farle ossidare di nuovo. Mettine poco altrimenti imbratti tutto.
Oppure le cambi con altre in acciaio inox.
Controlla quanto sporgono dalla barra all'interno. Se sporgono un po' puoi metterle da 16 così ti rimangono a filo. Se invece rimangono all'ibterno della barra puoi metterle da 20. In ogni caso verifica che non vadano a toccare qualche parte interna. E fai cone ti ha detto Alessio: smontane una, max 2 alla volta.
- Ermestolino
Eccomi tornato, ho sostituito tutte le viti vecchie(sostituite 1 per volta ,riverniciate e trattate con il crc per parti elettriche) , con altre di dimensioni compatibili per il momento ... in attesa che le sue asciughino .
Ora ho rimontato il tutto e riacceso l’ampli.... funziona
L’ho testato stavolta per 1 ora a volume a 3/4 e devo dire che anche stavolta la ventola sotto non è partita, l’ho smontato e provata ad alimentare separatamente e funziona, probabilmente la temperatura che deve raggiungere prima di partire è molto elevata, ho provato anche a cercare sul manuale dello Studio 500 ma non ne fa cenno .
Altra operazione che vorrei compiere è la pulizia delle barre che vengono rette dalle viti che ho sostituito... sono un po’ ossidate e una ha qualche punto di ruggine in corrispondenza di dove c’erano le viti sostituite... so che a qualcuno già saranno rizzati i capelli , ma facendo la giusta attenzione e con gli attrezzi adeguati posso smontare ed eseguire il lavoro ... o meglio che mi metta le mani in tasca?
Io i precedenti Zapco li ho smontati tutti completamente, sabbiati ed anodizzati... quindi non mi si drizzan le orecchie
Però devi stare attento...... togliendo le barre rischi che i transistor non facciano più contatto col dissipatore e la striscia di termoconduttivo si rompa..... poi dovrai metterci mano......
Per quanto riguardala ventola non saprei.... ma lo Studio500 è un mostro...... prima che arrivi alla temperatura di intervento........
Se non sai maneggiare le miche (o le striscie di silicone) isolanti (e gli eventuali isolatori delle viti, se presenti), secondo me, è meglio che fai molta attenzione..
Il dissipatore non deve entrare in contatto elettrico con i transistors. O va tutto in corto circuito e fai il botto.
Occhio. Se c'è un po' di ossido, non suona peggio. Invece, se l'ampli è vissuto, bisognerebbe vedere se i condensatori elettrolitici perdono.
In quel caso, per cambiarli, penso che dovrai affrontare lo smontaggio. Ma lo farei fare da un tecnico, se non sai saldare e dissaldare per bene.
Quoto ozama. Specialmente su stampati datati se non si ha un buon saldatore a bassa tensione con temperatura regolabile a staccare la piazzola di rame è un attimo
Io ho avuto lo Studio 500 e attualmente monto lo Z300C2, se non ricordo male, come tuttora fa lo Z300C2, anche lo Studio 500 all'accensione partiva la ventola, tipo un check dell'amplificatore. A te non sono MAI partite?
Pioneer P88rs
Ventola Zapco Studio 500
Il controllo della ventola nello Zapco Studio 500 prevede due velocità di rotazione e la seguente logica di funzionamento:
All'accazione dell'ampli C26 è scarico e quindi tramite porta NAND (integrato U3, CD4093) viene pilotato a livello alto logico U6-F che a sua volta aziona la ventola a massima velocità fino alla carica di C26 (pochi secondi),
parallelamente tramite U6-G che è comandato dal segnale di muting (quindi a muting disattivo ovvero pochi secondi dopo l'accensione dell'ampli) viene alimentata la ventola attraverso R8 (30ohm 1W) quindi a velocità ridotta, ciò per tutto il tempo per il quale l'ampli rimane accesso.
Tramite poi il comparatore U11 (LM339) nel caso di superamento di livelli di temperatura su una delle due bancate si aziona la velocità massima (notare l'optoisolatore U10 che mentiena appunto isolata la sezione finali/pre rispretto alla sezione alimentata a monte del survoltatore, totale disaccoppiamento delle masse audio e alimentazione impianto, caratteristico di questi Zapco).
Veniamo alla possibile individuazione del guasto (ventola che rimane sempre inattiva)
Se ad ampli acceso non si accende il LED smd D9: verificare la tensione ai pin 6 e 7 di U6 (ULN2004A) rispetto a massa alimentazione (quindi rispetto alla massa proprio del morsetto di alimentazione dell'ampli), le tensioni dovrebbero essere tra 10 e 12V sul pin 6 all'accensione dell'ampli e poi andare a zero pochi secondi dopo l'accensione, mentre sul pin 7 rimane attivo alto anche dopo. Se ciò è verificato allora significa che arriva il comando logico ma U6 (ULN2004A) e quindi il sospettato è proprio U6, diversamente il problema è ancora più a monte (U3 e/o comando di muting ma direi che se la ventola non gira mai significherebbe un guasto di entrambi, cosa imporobabile, molto più probabile sia guasto U6).
Se invece il LED D9 si accende allora più banalmente è probabile che sia guasta/grippata la ventola o ancor più banalmente un problema di saldature ecc.. (riscontrabile ovviamente andando a misurare la tensione di arrivo alla ventola stessa).
- All'accensione per alcuni secondi la ventola viene avviata a velocità massima
- Successivamente la velocità viene ridotta (la ventola viene mantenuta sempre attiva)
- Al reggiungimento di determinte soglie di temperatura su una delle due bancate si innesca la velocità massima
Viti fissaggio dissipatore Zapco Studio
Riguardo le viti di fissaggio al dissipatore sono del tipo ovviamente "americano" quindi standard pollici: 10-32 con lunghezza (esclusa testa) 0.750
Re: Viti fissaggio dissipatore Zapco Studio
Ne hai svitate diverse ultimamente
eh... si! (beh.... comunque magari fossero tutti fissati con le viti, vedasi invece lo Z220 II)
Riguardo sempre le viti, un ulteriore consiglio che posso dare (come eventuale miglioria) è utilizzare un canottino di gomma per isolare il gambo bella vite (nella parte non innestata nel filetto naturalmente),
su alcuni modelli infatti (es. Z150), probabilmente per qualche compromesso di unificazione degli estrusi in alluminio tra i vari modelli appunto, il foro di fissaggio è vicinissimo (poco più di 1mm) al corpo metallico dei TO220/T218,
non che debba per forza essere un problema ma, vista la propensione all'ossidazione delle viti utilizzate, non è da escludere che si possa venire (negli anni e in climi particolarmente umidi) a creare qualche "baffo" di ruggine, conduttivo verso massa.
Quindi, io in questi casi faccio questo:
- Ermestolino
Salve , scusate l’assenza, ma sono stato fuori negli ultimi giorni.
Ho letto tutte le risposte date e devo ringraziare Etabeta per la professionalità/pazienza nel rispondere, ho notato smontando la ventola che se gli do corrente diretta funziona , ma non funziona alla minima velocità; ho provato a far suonare l’ampli sotto sforzo (misurando la temperatura e al raggiungimento dei 40 gradi parte la ventola a velocità massima per un periodo non troppo lungo , che riporta la temperatura attorno ai 36 gradi... per tornare nuovamente in funzione se si raggiungono nuovamente i 40 gradi.
Letto quello che hai scritto tu dovrei verificare R8 se è funzionante; in quel caso valuteró se sostituirlo di persona o più probabilmente lo manderó in assistenza insieme al prossimo Studio 500 che intendo acquistare , in modo da farli tarare e ricappare identicamente.
Per le viti l’accorgimento del gommotto lo metteró subito in atto . Grazie mille
Prova a verificare le tensioni ai pin 7 e 10 e du U6 (ULN2004A), dopo aver dato il remote il pin 7 deve andare a livello alto (10~12V) e il pin 10 deve chiudere a massa (quindi dovresti misurare tensione indicativamente tra 0~2V), il pin 10 è il collettore della porta del buffer che appunto chiude a massa R8 che aziona la ventola a velocità ridotta. Dovendo scommetterci una birra direi che è più probabile che sia partita quella porta del buffer piuttosto che si sia interrotta la resistenza R8 (che dovrebbe evidenziare segni di "cottura" nel caso).Ermestolino ha scritto: ↑2 apr 2019, 12:38 Salve , scusate l’assenza, ma sono stato fuori negli ultimi giorni.
Se vuoi fare una prova ancora più "al volo" (cioè senza nemmeno effettuare una misura) per verificare l'integrità di R8 (e il fault di U6) basta che porti a massa con un filo il pin 10 di U6 (non corri il rischi di fare alcun danno in quanto le uscite di U6 sono open collector con emettitore a massa, occhio solo a non sbagliare pin), se R8 è ok la ventola si azionerà a bassa velocità.
L'ULN2004A è un componente molto diffuso, comunemente reperibile e di costo molto basso, se hai un pò di pratica puoi provvedere tu stesso (tieni conto che comunque, dovendo sfilare via il pcb, dovrai poi sostituire la striscia termoconduttiva, con una nuova o nastro kapton).
- Ermestolino
L’ho appena smontato, ho fatto qualche foto e apparte lo sporco non mi sembra si sia bruciato nulla... ora provo a misurare e vediamo se ti sei meritato questa birra
prepara la birraErmestolino ha scritto: ↑2 apr 2019, 16:50 L’ho appena smontato, ho fatto qualche foto e apparte lo sporco non mi sembra si sia bruciato nulla... ora provo a misurare e vediamo se ti sei meritato questa birra
- Ermestolino
ho appena finito di rimontare tutto .... il led funzionava, e ho dato una pulita sommaria a tutti i componenti... la ventola ora funziona sia al minimo che al massimo ... l’ampli rimane molto più fresco... sono contento di aver risolto questa magagna... ma nn ho capito cosa ho fatto per ripristinare... comunque per ora inseriró i gommotti nuovi attorno le viterie e stop ... mi sembra già tanto averlo smontato e rimontato 2 volte senza problemi .
Hai una birra pagata lo stesso per avermi spinto a risolvere
Spinotti/morsetti ossidati, spesso il solo toglierli e rimetterli è risolutivo.
Quindi il led (D9) si accendeva anche prima di smontare il tutto?
Se è così allora la parte circuitale direi che era/é a posto, e se la ventola prima innascava la rotazione solo alla massima velocità mi viene da pensare che se non ruotava a velocità ridotta potrebbe essere per un accumulo di polvere e/o usura dei cuscinetti della ventola stessa (quindi quando sotto-alimentata, a velocità ridotta, la coppia non era sufficiente a innescare la rotazione).
Bisognerebbe risalire alle caratteristiche specifiche della ventola (cioè, a parte il fatto che è 12V e alle dimensioni, dovrebbe essere 80x15mm, il numero di giri/min) e sostituirla con analoga,
è presente un'etichetta sulla ventola con una sigla?
