Impiantino su Alfa MiTo Qv
Re: Impiantino su Alfa MiTo Qv
#421
Exevia ha scritto: 18 lug 2022, 20:42 In reflex anche questo cono va molto bene, però vorrei prima provarlo in chiusa, tanto si fa sempre in tempo a bucare il pannello e mettere un tubo del cesso Immagine
Soprattutto del cesso 🤣🤣🤣.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
dodrive
#422
Messaggio da dodrive »
Io sinceramente non sarei troppo preoccupato da un Q relativamente basso, anche perchè poi devi vedere come interagisce con l'abitacolo e la sua transfer function...
A ridurre il volume ci metti poco, è il contrario che non puoi fare. :)
Pioneer - Mosconi - Audiosolution - Hybrid Audio - MicroPrecision - Acoustic Elegance
Exevia
#423
Messaggio da Exevia »
dodrive ha scritto:Io sinceramente non sarei troppo preoccupato da un Q relativamente basso, anche perchè poi devi vedere come interagisce con l'abitacolo e la sua transfer function...
Si ma infatti per questo ho preso il più grande che potesse andarci dentro la vasca, così ho spazio di manovra anche per provare altre cose se dovesse venirmi il pensiero, il volume in effetti posso ridurlo quando voglio dal buco dell'altoparlante, oppure smontando il pannello superiore con le elettroniche.
Poi magari in fase di taratura mi porto dietro i blocchetti di polistirene e se dovesse servire li buttiamo dentro Immagine
#424
stai facendo un bel lavoro, al perry eravamo vicini ma non ho ascoltato la tua Mito, speriamo la prossima magari a Roma
Exevia
#425
bravohiend ha scritto:stai facendo un bel lavoro, al perry eravamo vicini ma non ho ascoltato la tua Mito, speriamo la prossima magari a Roma
Assolutamente si!! Appena sarà tarata e ben suonante un po' di ascolti ci stanno tutti, magari con il fresco però che al Perry siamo morti di caldo Immagine
#426
Infatti adesso si sta bene solo al fresco a giocare con stucco o roba varia dentro la macchina non è proprio cosa.
Specie poi al sole non è il caso.
La sera dopocena ci si può pensare...
Oppure venitemi a trovare qui è abbastanza fresco e di spazio ne ho tanto.
HELIX HX DSP
Exevia
#427
Se ci fai trovare un centinaio di arrosticini se ne può parlare Armando
Exevia
#428
Tanto per tenere alta la discussione e creare un po' di hype, metto qualche fotina che mi è stata inviata poc'anzi insieme ad una foto del provvisorio.. :ninja:
#429
ne monti 6? ma in cascata o uno per canale?
#430
Ma ti ci stanno nel baule? :D
Exevia
#431
Nostromo ha scritto:ne monti 6? ma in cascata o uno per canale?
Ovviamente tutti a ponte Immagine
Exevia
#432
rs250v ha scritto:Ma ti ci stanno nel baule? :D
Da qualche parte li metto dai, un posto glie lo trovo Immagine
