Impiantino su Alfa MiTo Qv
Exevia
Re: Impiantino su Alfa MiTo Qv
#361
Messaggio da Exevia »
The_Bis ha scritto:Direi ottimo!
Adesso voglio sentire quella macchina però!
Stai facendo un sacco di belle cose e la curiosità è veramente grande!!!
Per il cotone secondo me puoi provare ad aggiungerlo e vedi se quei piccoli breakup nella risposta elettrica vanno via... Ma per capire devi fare un confronto con la misura in aria libera...
Appena ho il computer sotto mano metto le misure in aria libera, non ricordo se erano presenti anche lì i break up
Exevia
#362
The_Bis ha scritto: 24 apr 2022, 16:53 Direi ottimo!
Stasera ho trovato due minuti per rifare le misure: ho fatto la misura in aria libera e quella in box.
C'è un fastidioso break up intorno ai 1200hz che sembrerebbe non andar via, non ho provato con cotone idrofilo visto che al momemto non ne ho a casa se riesco stasera faccio anche una misura nearfield della risposta acustica del box.
Secondo voi si puo trascurare? oppure in che modo eliminare??
misura elettrica aria libera ed in box dacron.pdf
(338.6 KiB) Scaricato 37 volte
Exevia
#363
La cosa strana è che quella piccola gobba si presenta su tutti e due i montanti allo stesso indentico punto..
#364
Devi vedere come si traduce nella risposta acustica... Potrebbe essere del tutto trascurabile come no...
In ogni caso il fatto che sia una caratteristica dell'altoparlante non è detto che si riesca ad eliminare del tutto perchè non è introdotta dal box.
Cmq il dacron lavora bene per fare damping in bassa frequenza ma diciamo che indicativamente oltre i 200hz è inesistente... Molto meglio il cascame e/o il cotone idrofilo...
#365
Ma il mid misurato free air la presenta la gobba sull'impedenza?
Exevia
#366
Nostromo ha scritto:Ma il mid misurato free air la presenta la gobba sull'impedenza?
Guarda il PDF, c'è la misura in aria libera e in box, anche in aria libera mi pare di vederla una piccola gobba, leggermente amplificata nel box
#367
E allora è probabilmente un breakup della membrana.. Comunque, una cosa che ti devi tenere.. :hmm:
Ma sentiamo che dice il capo.. :D
#368
sembra un piccolo breakup congenito alla membrana... lascialo stare...
Exevia
#369
Nostromo ha scritto: 13 mag 2022, 14:35 sembra un piccolo breakup congenito alla membrana... lascialo stare...
Va bene Capo :hahahah:
Stamattina in cinque minuti contati (non ho avuto neanche il tempo di mettere su il setup con la scheda audio, collegato al volo l'umik e uscito dal jack cuffie) e lanciata una misura della risposta in frequenza del montante nearfield.
Non mi sembra malaccio, magari ho cannato qualche impostazione visto che dal webinair è passato un po di tempo.. se riesco oggi li monto e lancio una misura anche dal punto di ascolto.
Riprende piuttosto fedelmente la simulazione..il volume virtuale dal qtc è circa 0.7lt, probabilmente salendo con il volume (magari non mettendo il milkshake, anche se non credo abbia rubato chissa quanto) si sarebbe potuto scendere in frequenza ma la tenuta meccanica quella è e non credo abbia senso scendere oltre i 250/300hz visto che a volte mi piace anche alzarlo il volume :hahahah:
La misura è ovviamente No Smooting.
#370
Ma che bella! Si vede appena appena che manca qualcosina, ma avercene! :love:
Ottimo! :yes:
Pensa che io il webinar non l’ho neanche fatto. Mi sono arrangiato un po’, ma mi mancano le basi. Infatti è venuta della roba che non vale la pena pubblicare, perchè non è effettivamente indicativa. ^^
Stefano mi ha dato qualche dritta per impostare la misura, ma poi non ho più avuto tempo. Comunque, Rew è impostato. :)
Ora sono in trasferta a Olbia da 2 settimane e mi sono pure preso il Covid. E sta mattina, dopo 7 giorni di isolamento, ancora tampone positivo. -.- Quindi per un po’ non potró mettere a frutto i suggerimenti. T_T
Buon lavoro! :)
Exevia
#371
ozama ha scritto:Ma che bella! Si vede appena appena che manca qualcosina, ma avercene! :love:
Ottimo! :yes:
Buon lavoro! :)
Vero? Ora vediamo anche che ne pensano gli altri, alla fine per essere un midrange si estende piuttosto bene in alto, la risposta sembra quasi da fullrange Immagine
Poco male comunque visto che dovrò inserire anche i tweeter..
Non dovrebbe avere problemi ad incrociarsi con gli Esa bass AD verso i 2/300 hz, senza l'ausilio delle misure e simulazioni fatte su dati reali non credo avrei mai raggiunto il risultato che spero di raggiungere Immagine
#372
Pensa che eri partito con un AP 5.9bit.. :arr:
#373
Si vede che hai fatto un ottimo lavoro di installazione!
Comunque non andrei oltre i canonici 4k circa, così da avere una buona curva di roll-off in alto da poter incrociare col tw. Se sali troppo la curva si becca tutto lo "sporco" che c'è sopra.
#374
mark3004 ha scritto: 16 mag 2022, 12:47 Si vede che hai fatto un ottimo lavoro di installazione! Immagine
Comunque non andrei oltre i canonici 4k circa, così da avere una buona curva di roll-off in alto da poter incrociare col tw. Se sali troppo la curva si becca tutto lo "sporco" che c'è sopra. Immagine
io invece se ha un buon tw lo farei COMUNQUE SCENDERE x lavorare in zona pistonica...
#375
Con quei medi se non mette un tw all'altezza è da linciare!
Exevia
#376
ozama ha scritto: 15 mag 2022, 14:02 Ma che bella! Si vede appena appena che manca qualcosina, ma avercene! :love:
Ottimo! :yes:
Buon lavoro! :)
Ma che stress avere tutto li e non poterci mettere le mani, la Sardegna l'ho visitata sia per lavoro che per vacanza e devo dire molto meglio la seconda, ma vabbè, di questi tempi meglio non lamentarsi, pensa che io ad agosto dovrò salire a fare il condizionamento di un hotel da 40 stanze, da finire tassativamente entro settembre 😅
Ad ogni modo ero partito peggio, molto peggio, con la P80 in modalità 3 vie 😅😅
Comunque l'importante è che tu stia bene 💪🏻
Exevia
#377
Nostromo ha scritto: 16 mag 2022, 14:29
Ma perché non va bene il conupola di serie? :arr:
In che senso "zona pistonica"?
Puoi spiegare meglio?
Comunque il tweeter dovrebbe essere questo salvo cambiamenti (che ormai sono all'ordine del giorno)
Dovrebbe essere parente stretto del Res Superdetector, con cui condivide apparentemente da datasheet tutti i parametri t&s, che prossimamente andrò ovviamente a misurare. :hahahah:
#378
Credo che Andrea si riferisca al fatto che è meglio incrociare il medio dove questo lavora ancora nella zona nella quale la membrana lavora “completamente” al passo con la bobina mobile, in modo da non avere problemi con i breckup. :hmm:
In sostanza, tutti gli altoparlanti hanno una zona nella quale la membrana segue la bobina mobile, che si chiama “zona pistonica”. Poi, mano a mano che la frequenza sale, la parte esterna della membrana tende a stare ferma, rispetto alla parte più centrale, finchè non arrivi quasi ad una inversione di fase, dove ha luogo il primo breckup. :)
Se lavori verso breakup, la fase è molto differente rispetto a quella che hai in “zona pistonica”. Anche se dalla risposta in frequenza ancora non vedi irregolarità apparentemente rilevanti. Quindi è più difficile l’incrocio.
Mi correggerà se sbaglio. ^^
Per quanto riguarda l’OT su Covid e Sardegna, nella prima settimana di lavoro abbiamo fatto la distribuzione wi-fi in una villa da 1500 metri quadrati, rimediando ad una installazione precedente piuttosto approssimativa. E sistemata un’ala di un albergo che è stata ristrutturata, nella quale erano presenti una quindicina di access point sincronizzati.
In costa Smeralda, tra alberghi, resort e ville, abbiamo qualche centinaio di clienti, per la connettività. E alcune decine con distribuzione wi-fi “impostanti”. Dalla decina ad oltre un centinaio di access point. È probabile che l’albergo dove andrai a lavorare sia cliente nostro.. :D Considera che noi vendiamo la connettività. Portandola in prevalenza via radio, su frequenze licenziate. In genere, con le strutture, facciamo forniture abbastanza “importanti” che richiedono installazione di parabole importanti. E la distribuzione interna la facciamo su richiesta. Non è “il nostro mestiere”. Tuttavia, serve molta professionalità, per fare cose che funzionano perfettamente in tutte le stanze e con una buona contemporaneità, quando sono presenti centinaia di clienti. È anche quello “un mestiere”. Con simulatori, AP gestiti in cloud con possibilità di roaming tra un punto e l’altro.. È un bel divertimento, quando lavori in strutture con cavedi e passaggi. :hmm:
Molto meno, in ville anni 70 ristrutturate, dove le canalizzazioni sono strette ed i pozzetti inchiodati e manco vogliono che si vedano le antenne. XD
#379
ozama ha scritto: 17 mag 2022, 9:03È un bel divertimento, quando lavori in strutture con cavedi e passaggi. :hmm:
Forte! Ho sempre amato tantissimo i locali "segreti"...
ozama ha scritto: 17 mag 2022, 9:03 Molto meno, in ville anni 70 ristrutturate, dove le canalizzazioni sono strette ed i pozzetti inchiodati
Queste sì, devono essere un discreto incubo.
Exevia
#380
Ieri giornata dedicata a montare i nuovi midwoofer, dovrò inventarmi qualcosa per sistemare i bordi che questi esse do più spessi fanno vedere il supporto in multistrato che prima veniva nascosto dalla griglia, niente di preoccupante però.
Pensionate le vecchie (ma cmq bensuonanti se usate come woofer) hv165xl e messi su gli Esabass AD in versione Silver (strastrastrafiga!)
Scendono molto di più e ti fanno i massaggi alle gambe!
Tutto un altro mondo, al netto di tutto ciò che ancora manca ovviamente (celle ma soprattutto taratura!)
Veramente tanta roba!
In una foto si intravede anche un nuovo cambio di rotta 😁
