Impiantino su Alfa MiTo Qv
- fra.C.A.T.
Re: Impiantino su Alfa MiTo Qv
Buongiorno a tutti e buona pasquetta. Si confermo come detto da Alessio, ci sono in commercio bombolette che creano una goffratura più o meno evidente.
La tecnica del carrozziere non l'ha conosco, io uso uno spray della vaber. Ho notato che se si vuole un effetto più goffrato basta applicare la spruzzata dai 20 /30cm dal supporto. La nebulizzazione espandendo crea questo effetto.
Probabilmente lo fanno tutte le bombolette spray ad effetto goffrato.
Molto molto bello come effetto, se la trovo in nero opaco ci faccio un pensierino, grazie Ale e grazie a tutti, vedremo tra qualche giorno cosa ne uscirà fuoriAlessio Giomi ha scritto:Valuta anche qualcosa del genere. Effetto molto bello secondo me!!Per avere un’idea della grana eccola qua : sembrano diverse perché sono foto fatte sotto 2 tipi di luce differenti.
Passate di bomboletta a 90°fra.C.A.T. ha scritto: ↑18 apr 2022, 10:50 Buongiorno a tutti e buona pasquetta. Si confermo come detto da Alessio, ci sono in commercio bombolette che creano una goffratura più o meno evidente.
La distanza della bomboletta e la velocità di passata danno più o meno goffratura (almeno per quella in foto)
- Armando Proietti
- Bannato
E la stessa che ho usato io per le caps se si vogliono più ruvide si può fare come ha detto il carrozziere.perche le mie sono poco ruvide.
Invece con la calce idrata vengono più ruvide.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Metto qualche foto tanto per creare un po' di hipe..
Mi quasi dispiace metterli in porta da quanto sono belli, starebbero meglio in una teca con la giusta illuminazione..
Sei un infame... metti quelle belle!!!
Ottimo!
Per quanto riguarda la griglia, cosa pensi di fare?
Io li ho fuori cartella e la sagomatura bombata della cornice, e gli 8 fori di fissaggio, non so se mi consentirà di metterne una standard.. E le cose pacchiane viste sul loro sito, non mi sfagiolano..
Per il resto, sulla carta, vanno bene anche da me (rifacendo le celle, chiaramente..) 3 ohm, 50 Hz, 89db..
Se va bene, ci penseremo a Natale..
Che gusto c'è a mettere subito quelle belle? HahahahaNostromo ha scritto:Sei un infame... metti quelle belle!!!
Eh ci ho pensato, la mia situazione è questa qui: viewtopic.php?t=13402&start=180#p258754ozama ha scritto: ↑23 apr 2022, 9:27 Ottimo!
Se il profilo esterno entra in questa griglia non ci sono problemi, tanto la mia cartella ha un profilo esterno abbastanza lineare e se il diametro esterno del woofer è standard non ci dovrebbero essere problemi.
Stefano comunque ti faccio un piccolo spoiler.. non sono i w60
Comunque no, le griglie di ottima e smorzata plastica anche no.
Non ho visto quelle sul loro sito a dire la verità, ma questa mi piace molto e vorrei evitare di sostituirla, anche in virtù del fatto che è completamente di metallo
Ahh! Vero.. Dimentichi che io conosco certe persone.. Sono informato..
Eh, ma il profilo e la flangia mi pare che sono uguali.. Stesso problema..
Le mie griglie invece sono in plastica. E divise in due. La flangia esterna indipendente, che ho “tornito” per coprire il taglio della cartella dove esce il woofer non potendo contare sul profilo color alluminio che hai tu, come cornice di finitura, che sta sotto la flangia del woofer. E la griglia vera e propria, che invece nel “panino” supporto/flangia/woofer/griglia, sta sopra il profilo del woofer. Ed oltre ad essere sagomata, ha solo 4 fori.
Vedremo a tempo debito.
Intanto mi guardò come risolvi tu..
Ehhh ma così non vale, ste scorrettezze
Perché hai parlato di 50hz mentre questi dovrebbero stare a 35 più o meno se ricordo bene.
Si in effetti la cartella della Mito con il profilo e la vecchia griglia tonda che ho asportato mi ha aiutato non poco ad avere una finitura gradevole, le griglie io ne farei volentieri a meno ti dico la verità, ma già un Ml 1600 lo ruppi perché era senza griglia (ovviamente dalla parte del passeggero, anzi della passeggera ) quindi ho trovato queste griglie a fori molto ampi direttamente dalla cina, a venti euro tutte in metallo e tutto sommato neanche malaccio..
Ora metto anche quelle BELLE di foto dai.. L'ho detto io che mi dispiace quasi metterli nella portiera, servirebbe una portiera di vetro
Il discorso quattro oppure otto fori dovrebbe essere un non problema, visto che teoricamente quattro degli otto fori dovrebbero combaciare no?
Sono davvero SPETTACOLARI!
Comunque, quelli li, hanno il bordo differente dai W60. Se metti 4 viti svasate che vanno a filo sui fori “nord/sud/est/ovest”, la griglia poggerà sulla flangia e gli altri 4 fori “NE/SO/NO/SE” corrisponderanno.
Tranne che non sia completamente fuori standard il diametro sul quale giacciono. Allora non ne combacia uno.. Ma non ci sarebbe ragione.. Se lo danno come “165”, dovrebbe essere standard.
sulla roba top di gamma dello standard te ne fotti... se uno spende 600 euro di wf, non ha certo problemi a fare un supporto e una copertura apposta...ozama ha scritto: ↑23 apr 2022, 15:59 Sono davvero SPETTACOLARI!
Certo..
Ma non avrebbe nemmeno senso farlo deliberatamente fuori standard.
Poi, chiaro che se uno sceglie di montare qualcosa del genere, già attorno c’è un progetto adeguato. Ed il supporto viene di conseguenza.
Rimane il fatto che in auto serve la griglia. E che se il costruttore non la fornisce, o fornisce una roba da autoscontro (come quelle che ho visto sul sito..), e tu vuoi fare una cosa non troppo vistosa, hai una ulteriore problematica da risolvere.
- Armando Proietti
- Bannato
Bello complimenti.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Stefano... ripeto... non è roba PENSATA x fare come dici te... x altro il 95% del mercato quella roba lo ha in asia dove ricostruiscono mezza macchina... ma pensi seriamente che il problema sia la griglia?!?!??!ozama ha scritto: ↑23 apr 2022, 18:02 Certo..
In italia ne avrà vendute 10 coppie se va bene da quando sono usciti... è proprio la logica di questi prodotti che è diversa... come quelli che produciamo noi in azienda... il tutto viene studiato su un ipotetico cliente che nn ragiona come te (senza offesa chiaramente)... fidati, all'inizio è stato problematico anche x me iniziare a ragionare in quel modo... ma una roba del genere MADE IN ITALY stracostosa nasce x essere venduta a gente che ragiona in un modo tutto diverso e che vive ovunque tranne che in italia... le poche coppie vendute in loco sono solo un "per di più"...
Ma non era mica una critica..
Credimi che se me li potessi permettere, risolverei il problema..
Era solo una constatazione che facevo con Exevia, perchè è comunque una seccatura se non ci vanno bene le sue.
Chiaro che se uno si compra la bicicletta, poi deve pedalareeeee!
Io ho un debole per la roba AD, e questi ovviamente sono il TOP!!
Qualche piccola imperfezione sul taglio da sistemare, ma direi che ci siamo..
Grazie a Stefano @The_Bis per la dritta della tela acustica, mi piace un casino di piu rispetto alla pelle
Anche le misure di impedenza mi sembrano buone, cascame pressato sulle pareti, che per sistemarlo bene è stata un'odissea con la sabbia sbruzzolosa, e poi ho sistemato del dacron, può andare bene oppure sarebbe meglio cotone idrofilo?
- montante dx buona.pdf
- (321 KiB) Scaricato 26 volte
- montante sx buona.pdf
- (321.07 KiB) Scaricato 17 volte
Direi ottimo!
Adesso voglio sentire quella macchina però!
Stai facendo un sacco di belle cose e la curiosità è veramente grande!!!
Per il cotone secondo me puoi provare ad aggiungerlo e vedi se quei piccoli breakup nella risposta elettrica vanno via... Ma per capire devi fare un confronto con la misura in aria libera...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
