Impiantino su Alfa MiTo Qv
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Impiantino su Alfa MiTo Qv
No ma non ha un prezzo proibitivo.
E poi puoi usarlo dentro un pozzetto o in altre applicazioni edili in cui non si vuole che l'acqua entri.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Mah, dalla "ricetta" suggerita da @The_Bis, mi sembrerebbe già idonea una normale sabbia da intonaco, che trovi al "cucchiaio" da qualsiasi magazzino di edilizia...
Si, sono d'accordo, il problema è che non faccio il muratore. xDArmando Proietti ha scritto:No ma non ha un prezzo proibitivo.
Mi limito a passarci i cavi dentro i pozzetti io
Si, infatti quella che ho usato è normale sabbia di fiume, l'ho un minimo filtrata per togliere i sassi più grandi, e comunque alla nocca è molto più sordo il box.Dude ha scritto:Mah, dalla "ricetta" suggerita da [mention]The_Bis[/mention], mi sembrerebbe già idonea una normale sabbia da intonaco, che trovi al "cucchiaio" da qualsiasi magazzino di edilizia...
L'unico problema sarà metterla sul pile resinato per tappare dietro, li sarà un po' scomodo
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
io con 10€ ho preso un sacco da 20 Kg di polvere di marmoThe_Bis ha scritto: ↑29 mar 2022, 20:43 https://www.amazon.it/dp/B082S65D8D/ref ... W9ET6EGYYZ
Sto condividendo dal cel spero funzioni...
Magari non fa lo stesso lavoro (o forse sì ma il peso specifico potrebbe essere una pecca)
Basta andare da un comunissimo negozio di edilizia
E poi il “Penetron” non ha un nome molto rassicurante..
Ma si da me ci sono molti marmisti alla fine, ma insomma, non è che stia facendo il box di un sub.
Pensate che solo sabbia non sia adeguato? Per quanto riguarda il "legare" con la superficie per toglierla penso ci serva la smerigliatrice..
Dei granelli sul bordo li ho dovuti togliere con la tronchese
Secondo me, scherzi a parte, stai facendo un OTTIMO LAVORO..
Non credo assolutamente che sia inadeguato. Se senti che alla “noccata” è rigido, penso sia sufficiente.
Forse se lo avessi fatto anche io nelle cups in PETG, ne avrebbe impedito la deformazione con il sole.
La sabbia va bene, io ho dato solo un suggerimento per avere qualcosa di più spalmabile.
Chiaro che la viscosità/spalmabilità è legata al rapporto resina inerte e al tipo di inerte....
Onestamente il prodotto perfetto per quel tipo di lavoro potrebbe essere la polvere di fibra di vetro, da miscelare insieme a quella di Marmo. Cosí diventa ancora più strutturale.
In ogni caso, tra i trattamemti possibili a mio avviso la soluzione Milkshake è particolarmente funzionale. Te la fai come ti pare, è abbastanza pratico e veloce, non ha problemi di temperature, si lavora facilmente (con la polvere di marmo) e soprattutto secondo me con la scusa che lega tutto insieme oltre a fare da smorzante il risultato è molto interessante....
Oh, che non si pensi che è farina del mio sacco eh... Tutte cose viste fare da altri e poi provati nel mio piccolo...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Beh, c'è lo stesso genio nell' inventare una soluzione e nel farla propria da qualcun'altro per i suoi scopi, magari diversi da quello per cui la prima persona l'ha inventataThe_Bis ha scritto: ↑29 mar 2022, 21:44 La sabbia va bene, io ho dato solo un suggerimento per avere qualcosa di più spalmabile.
Ad ogni modo la polvere di marmo spesso si usa anche nelle portiere insieme mescolata insieme all'antirombo al posto della brax
Presente
Tempo di portare avanti il thread ed inserire qualche foto.
Ho chiuso anche la parte posteriore dei montanti con pile ed un successivo strato di mat e resina, mentre dentro con un po' di difficoltà dal foto dell'altoparlante ho steso il milkshake di sabbia e resina, alla nocca è diventato SOLIDISSIMO.
Adesso ovviamente non potevo aspettare di finire tutto, per cui ho forato dietro, passato il cavo con il connettore XT60 già montato, collegato alla buona il mid e stretto nella sua sede (senza guarnizione ovviamente ne sul basket ne dietro al foro del cavo) ..ero troppo curioso di fargli un giro di dats, anche se sull'impedenza ci saranno tante porcherie dovute a qualche sfiato.
Ed ecco le misure, da simulazione dovremmo essere circa sul mezzo litro netto con qtc pari a 1, che sale a 0,7 con il cascame sulle pareti e dacron internamente ed il qtc che scende a 0.9.
Farli piu grandi senza disagi alla guida era davvero difficile, avrei potuto evitare qualche strato di rivestimento ma sarebbe stato di certo meno sordo.
Allego la misura con e senza fonoassorbente.
Fatemi sapere che ne pensate
- 10m in box con cascame e dacron.pdf
- (314.02 KiB) Scaricato 27 volte
- 10m in box senza cascami e dacron.pdf
- (314.66 KiB) Scaricato 22 volte
Ottimo!
Secondo me, il “gancio” che si infila sotto il cruscotto puoi anche levarlo..
Dato che hai gli attacchi come nel mio, che non li ha, penso che servano solo per ragioni di montaggio in fabbrica.
Per quanto riguarda i grafici, non sono un esperto.. Mi sembra che a parte il calo del Q con gli assorbenti, si vedano gli sfiati tra 1 e 2 KHz.. Non so cosa implichi questa cosa, in pratica, sul suono. Risonanze avvertibili? Chiedo perchè sono molto curioso..
Dici eh? in effetti rompe non poco le scatole per mandarlo in sede. Non saprei sinceramente visto che di suono ancora non ne vedono, e allo stesso modo non hanno ancora visto sweppate con rewozama ha scritto: ↑9 apr 2022, 11:12 Ottimo!
Li ho ripresi ieri sera dopo una trasferta a Genova, e visto che era tutto ben asciutto volevo provare l'altoparlante all'interno.
Va da se che sia il foro del cavo che la flangia dell'altoparlante andranno opportunamente sigillate quindi il tutto andra ovviamente rimisurato a montante finito ed impellato ( visto che la pelle sulla fresata dell'alloggio fa da guarnizione) ...sempre ammesso che riesca ad impellarlo come dio comanda
Eh, credo che dovrai farlo con delle cuciture..
Ricordo che anche i montanti di Stefano, rs250v, furono cuciti.
Poi, si. Sicuramente la pelle farà da guarnizione.
Andrà a finire che li porto da un tappezziere vedrai
Dalla misura del dats si vede che sfiata di brutto....
Sigilla bene tutto e poi rimisura...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
