Salve a tutti
Sono alla ricerca di un amplificatore per un kit Audison Av k6.
Ho notato che alcuni evidenziano il fatto di essere con componenti MOSFET.
Qualcuno sa spiegarmi la differenza tra i sopracitati e quelli standard?
Info ampli MOSFET
Re: Info ampli MOSFET
Hai fatto la stessa domanda sul forum Professionistidelsuono?
Si...
nessuno è riuscito a spiegarmi
Non c'è una spiegazione, se non come ti è stato detto data dal progetto, e nessun grafico o dato potrà mai dirti Come suona
Per cui se ci dici di che ampli si tratta, se qualcuno conosce ti può dare un parere, ma sempre soggettivo, come scritto di la' dovresti ascoltarlo
Di solito, i MosFet sono utilizzati nell'alimentatore switching dell'amplificatore, date le loro doti di velocità ed alta impedenza di uscita. Più raramente per i finali di potenza.
Il motivo è che hanno un'impedenzandi ingresso generalmente più alta, per via della costruzione. Ma sono termicamente instabili in funzione del punto di lavoro. Quindi, farli funzionare su carichi bassi e reattivi, quali sono gli altoparlanti, comporta sia problemi di stabilità, che di affidabilità. Mentre sono ottimi come finali di potenza negli alimentatori ad alta frequenza (ed efficienza).
C'è stato un periodo storico nel quale molti costruttori anche "high end" si sono cimentati nella realizzazione di amplificatori che usavano i MosFet come stadi finali, sull'onda del fatto che alcune caratteristiche li accomunano alle valvole. Tuttavia, in seguito, si è ritornati a preferire i classici bipolari, nel frattempo anche migliorati.
Mantenere stabile la polarizzazione dei MosFet con un carico estremamente variabile con la frequenza, è operazione complicata. Ed evidentemente, il gioco non valeva la candela, dato che i pochi (che io sappia) che li hanno utilizzati, sono poi tornati sui loro passi.
Sulle qualità del suono, è inutile che chiedi. Ognuno ti dirà la sua e non ci capirai nulla.
Se vuoi consigli generici per reperibilità, affidabilità, eccetera, penso che troverai quello che cerchi. Sul suono, lascia perdere.
Motivo per cui, personalmente, non consiglio mai prodotti in base a questo parametro.
Chi lo fa, è certamente in buona fede. Ma una cosa considerata ottima, ad altri potrebbe non piacere affatto.
GRAZIE OZAMA!!
Una risposta dettagliata è chiarissima! .. anche per uno come me che non è esperto del settore. Complimenti a te per la competenza!
Figurati..
Non è farina del mio sacco. Ho letto solo un po' di cose in vari articoli tecnici delle solite riviste specializzate (Audio Review ed ACS, per esempio..) e nei commenti che si leggono nelle prove tecniche, realizzate dai capaci redattori di queste ultime. Dove spesso si analizzano e commentano schemi elettrici, per mettere a nudo peculiarità di progetto delle varie apparecchiature.
Poi, potrei pure aver sbagliato qualcosa nel riportare eh.. Questo è ciò che ho capito.
