adattatori per interporre ampli a sorgente e casse di serie
Re: adattatori per interporre ampli a sorgente e casse di serie
Ok Alessio grazie
si come già scritto sopra...
Si sorry, pensavo che tu invece parlassi del secondo strato, ok ok chiaro
In mancanza di rullino, il manico di un cacciavite grosso ti può aiutare a pressare.
O un mestolo da cucina, quelli di legno...
Ho sia il cacciavite grosso che il mestolo
Puoi usare qualsiasi cosa… Io la prima volta sulla corolla ho usato un pezzo di legno (lo stesso col quale giravo la pasta Brax)
Pensavo scrivessi lo stesso con cui giravo in macchina...sai...il famoso "paga debiti"
Acquistati due rotoli arancio dal sito reckhorn questa mattina, se mi arrivano prima di sabato, sabato inizio ad applicarli
Mi ha uozzappato mia mamma dicendomi che è arrivato il mio pacco, cioè i due rotoli di butile/alluminio del sito reckhorn, li ho fatti spedire dai miei che sono a casa.
Lo spedizioniere ha lasciato il pacco al cencello perchè ha detto che pesa 26 kg...possibile?
Azz mi spiace adesso mio padre deve andarlo a portare dentro con la cariola :(
non so se arrivano a 26kg (non credo), ma pesano eccome! fortuna ha la cariola...
dai hai il lavoro per il fine settimana!
dopo la posa in auto, quasi ti tocca rimappare...
p.s se ricordo bene, devi per il momento solo insonorizzare giusto?
beh se ricordo bene, attendo le impressioni di ascolto del prima/dopo...
Si ricordi bene e ti dirò che certi file su USB già suonano parecchio bene adesso, son curioso di sentire poi.
Cmq peserò un rotolo.
Ma che faccio poi, apro un post con le foto del lavoro?
Certo che è possibile. Io ho preso un rotolo soltanto blu (piu fine del suo) e lo scatolone era sicuramente intorno ai 10Kg
Sì, apri un altra discussione nella sezione “la
Mia auto Work in progress”
Okkkkey
Ma dite che non sarà troppo un rotolo per portiera? Per il peso intendo
Tranquillo... non ti rendi nemmeno conto di cosa ci mettiamo.....
Tu ricopri accuratamente tutta la lamiera esterna, doppio strato dietro al woofer, poi lamiera intera (o cosa hai non ricordo) anch’essa coprila interamente; il resto lo metti sulla cartella nei punti critici (ma nessuno ti vieta di farla tutta.... quella che ti avanza decidi tu.... puoi metterla sotto i tappetini sui passaruota (quello che farò la prossima sertimana io).
Pensavo di fare doppio strato tutta la lamiera esterna e dietro il woofer una pezza che farebbe il triplo stratoAlessio Giomi ha scritto: ↑7 mar 2019, 18:43 Tu ricopri accuratamente tutta la lamiera esterna, doppio strato dietro al woofer
Niente lamiera interna, ho una sorta di tappo gigante in plastica che chiude completamente la portiera e dove è attaccato il woofer.Alessio Giomi ha scritto: ↑7 mar 2019, 18:43 poi lamiera intera (o cosa hai non ricordo) anch’essa coprila interamente
Qui pensavo di ricoprirla con un solo strato sia davanti che dietro, dato che dovrei riuscire a rimuoverla completamente.
Ok
Questo sarebbe il mio piano e un rotolo dovrebbe bastare per portiera secondo le misure che ho preso.
Al momento non ho ne il bugnato ne tantomeno eventuali attacchi della cartella di ricambio che si potrebbero rompere, andrò delicato e al limite me li procuro poi.
Perfetto allora...anche se due strati sono tanti.... tu tra l'altro hai preso quella da 2,5 mm......
io sarei per uno strato e poi pasta Brax o Antirombo.
Comunque con due rotoli te la giostri come vuoi....
Eh si però "mi fa brutto" psicologicamente mettere quella pasta, mi sembra di imbrattare tutto, il rotolo mi sembra più "pulito".
Alessio se mi benedici il piano allora domani procedo senza remore
