Info Audio Art 400.2
- Ermestolino
Buonasera a tutti,
stavo pensando negli ultimi giorni di voler anteporre all’impianto che ho in firma (agli amplificatori) degli ampli old school che siano in grado di muovere belle potenze. Per i driver Sica (8ohm) avevo in mente di dedicare un Audio Art 400.2 , qualcuno di voi l’ha mai ascoltato/provato? Che differenza c’e fra quello che vorrei prendere io e i 400.2x e 400.2xe?
Ho letto qualche recensione sul web , ma niente di serio, per alcuni caldo, per altri freddo ; siccome che qui non se ne era ancora parlato vi chiedo un consiglio.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Sorgente Alpine cde 193 bt
Zapco Studio 150 x 2 driver Sica
Zapco Studio 500 x 4 woofer Audio Art ap 200
Zapco Z300 x 1 subwoofer JL Audio 18w6
Re: Info Audio Art 400.2
Solitamente la X indica un crossover Interno nell'Amplificatore.
Veramente se fai la ricerca interna al forum con chiave "Audio Art 400" trovi parecchi risultati.
A te il piacere di sfogliarli...
- Ermestolino
Dude ho letto tutti i mes , e apparte quelli di vendita e un paio dove venivano accostati ad un paio di Ads, nn ci sono altre info del 400.2, anzi ho trovato altre richieste di caratteristiche su questo finale ; girando ho trovato che è un 200x2 a 4 ohm e 325x 2 a 2 ohm ... mi sembra nn vada in mono a 2 ohm...se ne sai qualcosa in più sarebbe gradito
Ciao, io ho il 240.4XE ed il 200MS e devo dirti che sono ottimi amplificatori, precisi e dettagliati in gamma completa, con una gamma media eccezionale e potenti e grintosi quando ce n'è bisogno (e considera che hanno a bordo tutti i componenti originali da quasi 25 anni.... non so se mi spiego).
La differenza tra le sigle:
1) senza suffisso = liscio;
2) X = versione con crossover con freq. e pendenza variabile;
3) XE = versione con crossover ed equalizzatore sulle basse frequenze con freq. e guadagno variabile.
Nelle versioni 2 e 3 i filtri sono escludibili.
Almeno per il 200MS, la configurazione a ponte è possibile ma su un'impedenza minima di 4 ohm (è specificato nel manuale) mentre in stereo può scendere fino a 2 ohm.
Diverso è per la serie HC (alta corrente) che è stabile a ponte fino a 1 ohm.
Le uniche notizie che ho (annuario auto HiFi del '95) sul 400.2, nella versione X (ma al 99% vale anche per il tuo), riguardano la potenza: su 4 ohm 2X208, 1X632! Una bella bestia!
Ciao,
Ciao,
Sorgente: CarPC con DAW
Ti confermo, anche il 400.2 non può scendere in mono sotto i 4 ohm:
https://www.diymobileaudio.com/forum/in ... ess-5.html
Non so, sinceramente, se c'è bisogno della registrazione.
Questa è una bella lettura e chi risponde sul forum DiyMobileAudio.com e l'ing. David Yeh, il progetista degli AA.
Su 8 ohm (sub?) hai comunque una riserva di potenza importante....
- Ermestolino
Lustrike grazie della risposta; scusa se scrivo solo ora ma sono fuori per viaggio e internet è un disastro ....
letto quello che hai scritto e quello che ha scritto David dell’Audio Art; mi sembra che siano finali rocciosi con tanta polpa e componenti molto sezionati ... io il 400.2 lo vorrei prendere per i driver da 13 Sica da 8ohm; secondo voi essendo senza crossover interno l’ampli , riusciró a filtrarlo solo tramite stereo? Ho scelto lui perché vorrei portare a 2 i driver a sportello e mi sembra che abbia sia la timbrica che i watt che cerco ... giusto?
Timbrica e watt ci sono, il crox dell'ampli, per quanto mi riguarda non l'ho mai usato e penso che la tua sorgente ne abbia di possibilità..... Che aspetti?
- Ermestolino
Ok, allora mi sa che mi sono convinto... fine settimana lo farò salire a bordo per un giro di collaudo . Grazie
Fammi sapere mi raccomando. Mi interessa molto.
- Ermestolino
Non mancherò
