Consiglio subwoofer
ramugiwa19
Consiglio subwoofer
Messaggio da ramugiwa19 »
Salve a tutti.
Vorrei acquistare un subwoofer, e sono indeciso, oltre che inesperto..Siccome mi sono fissato vorrei prendere un ground zero spl, ma sono aperto a tutto. Ho 200 euro e girando un po su ebay e amazon ho capito che non mi posso permettere più di un 500rms. Più che altro non capisco la differenza di prezzo tra un articolo e un altro..Quindi vorrei un consiglio da gente esperta. Che marca consigliate? A quale sub posso ambire con 200 euro? Inoltre vorrei chiedere dei pareri su questo articolo visto il prezzo e costa tantissimo meno rispetto ad altri della stessa portata..https://www.ebay.it/itm/Ground-Zero-GZR ... %7Ciid%3A1..
Help!
Buona giornata a tutti
Ermestolino
Re: Consiglio subwoofer
Messaggio da Ermestolino »
Ciao, prima di chiedere quale sub comprare , dovresti chiederti quale amplificatore lo spinga; in base a quello poi orienti le tue scelte per bobina singola o doppia ; con l’impedenza (ohm) che più ti serve . Comunque a 200€ se lo prendi usato ne puoi trovare a volontà cassa inclusa del gusto musicale che più ti aggrada ; ovvio che nuovo dovrai restringere il campo di scelta. Altra cosa da considerare è il bagaglio dell’auto nel quale istallare il sub.
Altro fattore non da meno è il tipo di musica che ascolti , non tutti i subwoofer suonano bene con la stessa musica/cassa .
Spero di averti dato una mano; ma prima scegli l’ampli per il sub e poi scegli lo stesso 😉👍🏻
Sorgente Alpine cde 193 bt
Zapco Studio 150 x 2 driver Sica
Zapco Studio 500 x 4 woofer Audio Art ap 200
Zapco Z300 x 1 subwoofer JL Audio 18w6
ramugiwa19
Ermestolino ha scritto: 23 feb 2019, 14:50 Ciao, prima di chiedere quale sub comprare , dovresti chiederti quale amplificatore lo spinga; in base a quello poi orienti le tue scelte per bobina singola o doppia ; con l’impedenza (ohm) che più ti serve . Comunque a 200€ se lo prendi usato ne puoi trovare a volontà cassa inclusa del gusto musicale che più ti aggrada ; ovvio che nuovo dovrai restringere il campo di scelta. Altra cosa da considerare è il bagaglio dell’auto nel quale istallare il sub.
Amplificatore audison da 1000 rms che dovrò comprare
Il sub lo volevo nuovo e pensavo a un ground zero penso di accontentarmi di 500 750 rms
Stiamo parlando di un furgonato citroen jumpy sono andato da uno che fa impianti e mi ha detto che sotto i sedili posso mettere la grandezza che voglio quindi penso di non avere problemi, comunque penso un 30 cm
Ascolto musica hip hop/pop/ballata e quindi punto a un bel bassone che scende ma questo penso dipenda da come mi costruisce la cassa. Si voglio comprare un sub senza cassa.
La mia esperienza è un amico che ha messo un subwoofer hertz 500 rms nella sua macchina, con impianto originale con ampli...diciamo che voglio fare più o meno la stessa cosa
Ermestolino
Che sigla ha l’audison? A quanti ohm scende? Il sub sotto il sedile ti fa risparmiare spazio, ma la cassa quanto grande potrai mai farla?? Non avrai mai un basso profondo penso ... comunque solo sub e non vuoi fare sq ti consiglio gli Ipnosis ipw 7030, li trovi co 100€ su eBay/Amazon nuovi ... e se non hai troppe pretese di vita lunga possono mangiarsi anche un 3000 watt con pochi problemi 😉😉
EDIT:
Ho scritto contemporaneamente ad altri, che già ti hanno dato indicazioni. :yes:
Comunque, quanto segue, può esserti utile:
Beh, innanzi tutto, la differenza di prezzo deriva dalle qualità e peculiarità costruttive, che ne stabiliscono i parametri e la destinazione d'uso.
Che solo in parte hanno a che fare con la potenza SOPPORTATA.
Come vedi, ho scritto SOPPORTATA.
Un qualsiasi altoparlante, infatti, SOPPORTA potenza. NON LA EROGA. O_O
Il parametro di potenza sopportata da un altoparlante, semplificando molto per dare l'idea, sta all'altoparlante come la misura degli pmeumatici di un'automobile sta al peso e alla potenza della stessa. :)
Non è che con le gomme più grosse vai più forte. Anzi: solitamente è il contrario. ^^
Per cui, prima di tutto, per scegliere, bisogna PRIMA sapere con che amplificatore piloterai il sub (che potenza ha il motore).
Poi, capire cosa ti aspetti da lui (che tipo di auto le gomme devono sostenere: strada, fuori strada, utilitaria, silenziosa berlina..): devi rifinire un fronte anteriore già prestante e di alta qualità? Devi tagliarlo alto e "fare del casino" in un impianto "SPL oriented"? Devi accompagnare un impianto di serie? Eccetera?
Devi costruire tu un box accordato o chiuso? Hai un simulatore software o ti devi attenere a progetti già precostituiti? O seguirai le indicazioni del Costruttore?
Comunque sia, il dato che conta per la pressione sonora a parità di amplificazione (il motore) è la "sensibilità" in db/W/metro (la resistenza al rotolamento). Non la potenza sopportata.
Mentre la "tenuta di strada" è assimilabile allo smorzamento e precisione della risposta, che dipende dal carico acustico a cui è adattabile l'altoparlante e dalla qualità di costruzione. :) Che determina poi la differenza di prezzo fra due prodotti apparentemente uguali o dalla stessa potenza dichiarata. ^^
Considera che un altoparlante si muove grazie alla tensione che esce dall'amplificatore e assorbirà da questo, corrente (misurata in Amper), in funzione dell'impedenza (in ohm) che assumerà, in funzione del carico acustico (il box) nel quale lo monterai, che modificherà più o meno pesantemente quella dichiarata dal Costruttore.
Non so se ti ho aiutato nella scelta.. Non credo.. ^^ Ma spero almeno di averti dato una maggior consapevolezza, nell'osservare i prodotti.
Quindi, spiega bene a cosa ti serve il sub e com'è il tuo attuale impianto. E che risultato vorresti ottenere. Potresti avere dei consigli più "diretti" da chi ha più esperienza di me.
ramugiwa19
Ragazzi non ho un impianto, possiedo solamente due casse hertz da 50watt rms l'una. Volevo montarmi un sub per avere un bel basso dato che è tutto alti/medi ma manca appunto il basso. Io per ora volevo montarmi quello. Ipnosis ipw 7030 mi stai dicendo che hanno poca durata? Beh se li devo cambiare dopo un anno non so se ha senso come cosa almeno 3 anni. Magari se compro un certo sub poi posso abbinarci un amplificatore o no?
Ermestolino
Durano poco con il quadruplo dei watt che dichiarano , se li mandi con un Audison... e nn penso che il tuo sia da 1000 watt rms puoi farlo suonare al volume max a vita. Ma che Audison è??
Ma che senso ha, allora, acquistare un ampli da 1000 W per un sub, quando sei completamente privo di mediobassa, CHE NON HA NULLA A CHE VEDERE CON LE FREQUENZE RIPRODOTTE DA UN SUB, e che DEVONO VENIRE DAI WOOFERS? O_O
Per prima cosa: trattamento acustico e supporti rigidi alle portiere. E puoi vedere sul forum mille esempi, nella sezione "work in progress".
Poi, acquisto ed installazione di un amplificatore per amplificare adeguatamente gli altoparlanti, ed innparticolar modo i mediobassi, che riproducono la maggior parte di quello che si definisce "boom boom".
Infine, quando hai ottenuto un buon "pam pam", si aggiunge il "corpo", che è dato dal sub. Per il quale, se non hai un "fronte da urlo", non è assolutamente necessaria una amplificazione da "mille watts".
Poi, fai un po' come vuoi.. ^^
Ma se fai fare tutto al sub, mancherà sempre "qualcosa in mezzo", che farà suonare molto artificiale l'impianto: poco corpo alle voci, poco corpo ai giri di basso.. Insomma, per me, solo del casino che copre tutto quello che c'è da sentire. Qualsiasi sia il genere che ascolti. XD
ramugiwa19
Si ahahah ma di che audison state parlando? Lo capite o no che non possiedo niente? La mia era un ipotesi.
Allora ragazzi io lo so cosa pensate voi. Non voglio farmi un impianto perfetto. La mia affermazione che non possiedo bassi non è da prendere alla lettera, ovvio che qualcosa c'è. Conosco tanti amici che si sono montati solamente un subwoofer chi da 500rms chi da 1000rms, senza fare nessun'altra modifica ma solo accompagnandolo con un amplificatore.
Perché dovete deviare la mia domanda? Con altre 100?
è davvero tanto difficile consigliare un subwoofer di qualità che costi sui 200 euro?
Mamma mia quanto siete fiscali.
Secondo me state viaggiando troppo.
Io semplicemente chiedevo un consiglio su un subwoofer che si aggiri attorno ai 200 euro.
Per il resto vado da un amico di amico che fa impianti da una vita, lascio fare il resto a lui, io decido solo il subwoofer. :(
Subwoofer di qualità che costa 200€?
ti hanno fatto delle semplici domande per non farti VOMITARE 200€ senza senso........
quando cambi auto che fai? "dunque mi ritrovo 18000€ ... quale auto mi consigliate?" E' chiaro che se vivi in montagna è meglio un 4x4.... se vivi nel deserto pure... ma se stai in centro di Milano meglio una utilitaria.
maverix
Messaggio da maverix »
Se dispensare consigli cercando più informazioni possibili sul singolo caso, è esser fiscali, allora non saremmo su un forum.
Se tu avessi un fronte da urlo non potremmo certo consigliarti un hertz es200, viceversa, se avessi un impianto di qualità, non ti diremmo di comprare un Auna.
ramugiwa19 ha scritto: 23 feb 2019, 15:55 Io semplicemente chiedevo un consiglio su un subwoofer che si aggiri attorno ai 200 euro.
Scusa ma che senso ha?
Se l'amico dell'amico fa impianti da una vita, e conti di demandargli la scelta dei componenti, perché non puó occuparsi anche del subwoofer?
Sarebbe sicuramente MOLTO MEGLIO, potrebbe sceglierlo in funzione del resto dell'impianto che ti allestirà, come in effetti va fatto.
Consigliarti invece un sub così, avulso da tutto il contesto olo in base al prezzo di acquisto, è una cosa che qui non farà nessuno perché, concettualmente, è *sbagliato* e in definitiva è il modo migliore per assicurarsi in breve il ritorno del "consigliato", tutto inczzato perché l'acquisto non lo ha soddisfatto.
Non è fiscalismo, è *correttezza* nei tuoi confronti.
Se non capisci questo, diventa difficile stabilire proprio un canale di comunicazione reciproca efficace.
OT: Dude... stai diventando diplomatico... 👌🏽👍
Esatto.
Che ne so io dei tuoi gusti? Che ti consiglio? O_O
Ho sentito DECINE di impianti basati su altoparlanti buoni montati senza interventi in predisposizioni di serie e amplificati dalla sola autoradio. :hmm:
E TUTTI suonavano SENZA SENSO. Mancava tutto, tranne alti trapananti, mediobassa distorta appena alzi, pannelli delle porte che vibrano, oppure niente voci, subwoofer invadente e presente in modo fastidioso da provocare la sensazione di "chiusura delle orecchie"..
Insomma: delle assolute schifezze, a parer mio. X3
Io non pensavo tu ti accontentassi di qualcosa del genere. ^^
Ora che ho capito, getto la spugna. Non posso che consigliarti di farti aiutare dal tuo amico esperto, come ti hanno già detto. :yes:
Non Credo che qui troverai buoni consigli. Ma non "perchè ce la tiriamo" eh.. Solo perchè abbiamo probabilmente altre esigenze rispetto alle tue. :) E se non ti fai neppure capire, diventa difficile.
Poi, di fronte a questa superficialità, credimi, passa proprio la voglia di sbattersi. T_T
Ermestolino
Effettivamente non ha tutti i torti però ... vuole spendere 200€ per un sub e allora spendi 👍🏻👍🏻.
Agli albori della mia patente , ormai 18 anni fa ero smanioso di mettere mano sullo stereo come tutti i miei amici più grandi... che avendo la patente da 2 anni o più , avevano alle spalle 2/3 anni di esperienza audio più di me ; allora decisi anche io di cominciare questa strada un po’ per moda, un po’ per sfida... ricordo ancora il primo sub... pagato 150.000 lire, un 32 doppia bobina serie 7000 Esb di seconda mano di un amico... una cosa mostruosa per chi veniva da un Sony originale 40x4 dentro una Nissan Micra... il sub lo alimentai con un “poderoso” 2 canali Sony xm4020(penso si chiamasse così, anch’esso usato 😁😁) . Totale della spesa... 250.000 lire fra sub e amplificatore e una felicità infinita... per 2 giorni... finché non mi sono reso conto che mentre dalle macchine dei miei amici usciva musica, dalla mia uscivano solo vibrazioni e gracidii... allora corsi ai ripari con dei condensatorini sulle casse originali in predisposizione in modo da togliere bassi ai woofer e potendo così alzare ancor di più il volume... risultato: una seconda cafonata.
Partii così con l’idea che non bastava mettere in macchina delle casse con degli amplificatori così per metterli e sperare di essere felici del risultato; magari il risultato può essere gradito per le prime ore, ma poi ci si rende conto che manca sempre qualcosa ... allora cominciai il mio terzo impianto passando dei cavi 0 awg; cambiando la batteria e l’alternatore... preparatomi un’idea di quello che volevo , mi dedicai in 4 anni ad altri 2 tentativi prima di trasformare una macchina musicalmente penosa in una specie di discoteca su ruote al mio 5º impianto (nn ricordo neanche quanti fra ampli e casse ho provato).... 4 woofer da 16 rgw Impact, doppio medio serie 7000 Esb e tweteer Esb serie 7000... per ogni sportello , una cosa che 14 anni fa era da folli ... 4 subwoofer da 30 della JL, ampli come se piovesse fra k2 01 , 2 k2 03 , 2 Zapco 1100, 3 batterie , oltre 5 farad su 3 condensatori, sorgente Nakamichi MTC01, crossover elettronico cpx 103 Calcell .. solo allora mi resi conto che avevo soddisfatto a pieno le mie esigenze musicali/fame di watt.
Detto ciò (e mi scuso per il dilungamento) era solo per spiegarti che chi trovi in questo forum è gente che di passione ne ha da vendere; ha girato almeno una marea di ampli prima di trovarne 1 vicino a quello che desidera veramente...(nessuno di noi è mai pienamente soddisfatto) , persone che hanno dedicato giorni settimane mesi dietro a tarature e frequenze , magari sentendosi fare una domanda come la tua storcono il naso in quanto non è proprio il modo corretto di iniziare . Non penso qui ci sia gente che se la tiri per dei consigli sarebbe da saccente, oltre che da presuntuoso ; come sarebbe presunzione chiedere un sub così su due piedi ... senza sapere nulla del contesto che lo accompagnerà .
Per sperare di avere la risposta magica che risolve tutti i tuoi dubbi/esigenze dovrai se parti così comprare una vagonata tra ampli casse cavi rca alimentazioni e sub prima di trovare quelli adatti alla tua idea di impianto. Purtroppo con 200€ di qualità non c’è proprio nulla ; ma visto che ti piace il Ground Zero prendi quello (almeno l’hai scelto tu e non l’amico dell’amico) , poi facci sapere come se la cava con l’Audison ... un accoppiata molto inedita per me 😉
Torna a “Subwoofer”
